土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 河北玻璃钢水箱厂家?首选腾嘉水箱厂
河北玻璃钢水箱厂家?首选腾嘉水箱厂
发布于:2015-08-21 17:22:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
河北玻璃钢水箱是我们生活中比较常用的一种储水设备,发挥着比较重要的作用。但是我们在安装中会遇到各种各样的问题,尤其是部件的处理更是繁琐,一个零件的失误会降低河北玻璃钢水箱的使用性能。组合式河北玻璃钢水箱安装的过程中需要安装底邦、盖板和内拉筋,我们需要注意以下细节知识:
1. 首先在安装前根据河北玻璃钢水箱单板上的印号及说明,排列连接水箱的底板,同时在两张单板之间添加封条,用 10 的螺栓连接。
2. 根据河北玻璃钢水箱单板上的印号及说明,找出水箱邦体的各层邦号,并且预先分开,用螺栓组装邦体。把河北玻璃钢水箱板立好、找正,使邦板与底邦形成 90 度夹角,并且加密封条,紧固螺栓。
3. 安装内拉筋:内拉筋根据河北玻璃钢水箱尺寸,找对内拉筋的数量及长度。用拉筋板测量拉筋对丝固定部位,画印、打眼、上对丝、紧固,使拉筋平整的与河北玻璃钢水箱箱体保持平衡。
4. 安装盖板:最后安装河北玻璃钢水箱顶部盖板,均匀的紧固螺栓,不得用力过大过小,把河北玻璃钢水箱的所有紧固件调整好。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
高浓度SO2烟气烟道式脱硫工艺
  一、 概述   使用“石灰-石膏法”工艺的脱硫设备国内外一般用吸收塔作为传质设备,考虑传质和防结垢的双重要求,吸收设备应同时具有设备持液量大、气液相对速度快、内部构件少、阻力小。但目前诸多的吸收装置如栅条填充塔、文氏管洗涤塔、喷雾塔、多孔板塔等,普遍存在设备、管道、喷嘴结垢堵塞,用水量大等问题。烟道式脱硫净化装置在性能方面有了新的突破,该装置实际上是一个放大了的“烟道”,“烟道”的上部是烟气通道,下部是具有一定深度的石灰浆液通道,气液逆向流动;“烟道”顶部安装一组机械扬水雾化机,当扬水雾化机的叶片高速旋转时,吸收液被提升,向空间飞溅并充分雾化,形成浓密的水雾及水幕来洗涤烟气、吸收SO2;利用空气来搅拌和氧化“烟道” 下部的吸收浆液,无喷头、装置内部构件少,从根本上避免了装置内的结垢和堵塞。吸收液循环使用,无污水排放。有实践证明,喷雾吸收法是一种行之有效的烟气脱硫方法。设计中采用这种烟道式脱硫净化装置处理高浓度SO2烟气不仅取得了理想的脱硫效果,而且还获得了有一定利用价值的脱硫石膏。
