土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜二次电压问题?
高压柜二次电压问题?
发布于:2015-08-21 17:13:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。请问二次电压是多少?是100V吗?微机保护的电源我可以取自计量柜的电压互感器吗?二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好的?请大师们告知。附有图纸
  • dianqizhuce
    dianqizhuce 沙发
    1电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。二次电压是100V.
    2根据继电保护规范GB50062,微机保护的电源应当取自直流电源,所以最好别取自计量柜的电压互感器。
    3由问题“二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好”可知您是想采用交流操作电源。当不采用UPS时,可以取两路电源切换,一路来自电压互感器,另一路来自其他低压线路,当然都要变换成合适的交流操作电压。不过这种方式不如UPS可靠
    2015-08-25 19:56:25
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    这要看你选的真空断路器的电压
    2015-08-25 17:40:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家好!新人来报到!
新人求关照!........
