土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水和污水交叉处理问题
雨水和污水交叉处理问题
发布于:2015-08-21 17:08:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小区或厂区室外雨水和污水管道交叉时,一般是把雨水放在污水下,还是把污水放在雨水下,下面的管道按倒虹吸设计。
全部回复(38 )
  • sangyboy
    sangyboy 沙发
    雨水在上吧。
    2017-01-12 10:19:12
  • 同道者已难寻
    好像两者是不在一起走,分开的。
    2017-01-12 08:29:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
菲源一体化预制泵站下井作业安全规程
安全警告:进入一体化预制泵站工作前,必须仔细阅读本安全规程,不按规程操作可能引起严重人身伤害至中毒死亡!请将本规程张贴在泵站明显位置。 1、 下井作业人员的要求 a) 进入井筒作业人员,必须为已接受过本规程的安全教育的人员; b) 作业人员下井作业时,井上必须有至少两人全程监护,监护人员严禁擅离职守; c) 服务维修平台最高承重 1000kg ,顶盖最高承重为
