土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 水生植物对污染物的清除及其应用
水生植物对污染物的清除及其应用
发布于:2015-08-21 15:50:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  人类的活动会使大量的工业、农业和生活废弃物排入水中,使水受到污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类,基本上以化学性污染为主。具体污染杂质有无机污染物质、无机有毒物质、有机有毒物质、植物营养物质等。而对于这些污染物的清除中,水生植物起着非常重要的作用。
  水生植物指生理上依附于水环境、至少部分生殖周期发生在水中或水表面的植物类群。水生植物大致可区分为四类:挺水植物、沉水植物、浮叶植物与漂浮植物。而大型水生植物是除小型藻类以外所有水生植物类群。水生植物是水生态系统的重要组成部分和主要的初级生产者,对生态系统物质和能量的循环和传递起调控作用。它还可固定水中的悬浮物,并可起到潜在的去毒作用。水生植物在环境化学物质的积累、代谢、归趋中的作用也是不可忽视的。用水生植物来监测水生污染、对污染物进行生态毒理学评价及其进入生物链以后的生物积累、修饰和转运,对植物生态的保护和人畜健康方面有非常重要的意义[1]。
   1 水生植物对污染物的清除
  1.1 水生植物对氮磷的清除
  湖泊富营养化已成为一个世界性的环境问题。利用水生大型植物富集氮磷是治理、调节和抑制湖泊富营养化的有效途径之一。湖泊水环境包括水体和底质两部分,水体中的氮磷可由生物残体沉降、底泥吸附、沉积等迁移到底质中。对过去的营养状况的追踪表明,水生植物可调节温度适中的浅水湖中水体的营养浓度[2]。而大型沉水植物则通过根部吸收底质中的氮磷,从而具有比浮水植物更强的富集氮磷的能力。沉水植物有着巨大的生物量,与环境进行着大量的物质和能量的交换,形成了十分庞大的环境容量和强有力的自净能力。在沉水植物分布区内, COD、BOD,总磷、铵氮的含量都普遍远低于其外无沉水植物的分布区 [3]。而漂浮植物的致密生长使湖水复氧受阻,水中溶解氧大大降低,水体的自净能力并未提高,且造成二次污染,影响航运。挺水植物则必须在湿地、浅滩,湖岸等处生长,即合适深度的繁衍场所,具有很大的局限性。
  不同的沉水植物对水体中的总氮总磷均有显著的去除作用。在关于常见沉水植物对滇池草海水体(含底泥)总氮去除速率的研究中发现:物种去除能力的大小顺序依次为伊乐藻>苦草>狐尾藻>篦齿眼子菜>金鱼藻>菹草>轮藻。随着时间的延长,水体中总氮浓度呈负指数形式衰退,且在实验的总氮浓度范围内(2.628~16.667 mg/L)每种沉水植物的去除速率随总氮浓度的增加而增加[4]。此外,黑藻( Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)对磷的需求较低,并可利用重碳酸盐作为光合作用的碳源[5]。
  磷吸收是主动过程[6]。在亚热带湿地中,磷主要是在植物内流动,而氮主要是通过沉积作用和反硝化作用进行流动。对于夏季浮游植物(主要是外来蓝藻),磷是限制因子。据推测:磷循环强烈依赖于大型植物的调节;底泥中磷的衰竭影响植物香蒲( Typha domingensis)的减少,而随后磷的有效性的增加又使其重现[7]。在对东湖的围隔实验中,结果显示了沉水植物在磷营养滞留物中的关键地位[8]。沉水植物均能从叶、根状茎(主要是叶)来去除水中的标记碳,从而促进了流水生境中碳的吸收、迁移和释放[9]。淡水沉水植物系统对营养物的去除有很好的作用:对氮主要是通过反硝化作用,对磷则是生物吸收和随后的植株收获[10]。
  1.2 水生植物对重金属的清除
  水生植物对重金属Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有很强的吸收积累能力。众多的研究表明,环境中的重金属含量与植物组织中的重金属含量成正相关,因此可以通过分析植物体内的重金属来指示环境中的重金属水平。戴全裕在20世纪80年代初从水生植物的角度对太湖进行了监测和评价,认为水生植物对湖泊重金属具有监测能力。水生大型植物以其生长快速、吸收大量营养物的特点为降低水中重金属含量提供了一个经济可行的方法,例如可以通过控制浮萍( Lemna minor)的浓度使有机和金属工业废物的含量降低到最小[11]。在室内实验中,浮萍( Lemna gibba)可大幅度降低废水中的铁和锌,对锰的去除效率达100%[12]。浮萍对重金属的富集程度超过了藻类和被子植物 Azolla filliculoides,尤其是锌的富集系数很高,植株内的浓度比外面培养基内高2700倍[13]。
  重金属在植物体内的含量很低,且极不均匀。在同一湖泊中,不同种类的水生植物含量差别很大;同一种类在不同湖泊中,水生植物体内的重金属含量相差也很大。水生植物的富集能力顺序一般是:沉水植物>浮水植物>挺水植物。植物对重金属的吸收是有选择性的。当必需元素Zn和Cd与硫蛋白中巯基结合时,Cd可以置换Zn。所以Zn/Cd值是一个反映植物积累能力的很好指标,同时也间接地指示了对植物的破坏程度。实验证明,沉水植物和浮水植物尽管能够吸收很多重金属,特别是Cd的吸收,但是这种吸收不断增加会导致营养元素的丧失,如果程度严重,会导致植物死亡。所以沉水植物和浮水植物适合在低污染区域作为吸收重金属的载体,同时可以监测水体重金属含量[14]。
  此外,水生植物会控制重金属在植物体内的分布,使得更多的重金属积累在根部。水生植物根部的重金属含量一般都比茎叶部分高得多。但也有例外的情况,这可能与它们不同的吸收途径有关。对藻类吸收可溶性金属的动力学机制已经研究得比较清楚。藻类对金属的吸收是分两步进行的:第一步是被动的吸附过程(即在细胞表面的物理吸附或离子交换),发生时间极短,不需要任何代谢过程和能量提供;第二步可能是主动的吸收过程,与代谢活动有关,这一吸收过程是缓慢的,是藻细胞吸收重金属离子的主要途径。藻类大量富集重金属,同时沿食物链向更高营养级转移,造成潜在的危险,但另一方面,又可以利用这一特点来消除废水中的污染。重金属以各种途径进入自然水体,其对水体危害是十分严重的,因此利用藻类净化含重金属废水具有重要的意义[15]。
  金属不同于有机物,它不能被微生物所降解,只有通过生物的吸收得以从环境中除去。植物具有生物量大且易于后处理的优势,因此利用植物对金属污染位点进行修复是解决环境中重金属污染问题的一个很重要的选择。植物对重金属污染位点的修复有三种方式:植物固定,植物挥发和植物吸收。植物通过这三种方式去除环境中的金属离子。有关水生植物对放射性核素的积累也有报道,如Whicker等发现水生大型植物石莲花( Hydrocotyle spp.)比其他15种水生植物积累137Cs和90Sr的能力强[16]。用拂尾藻( Najas graminea Del.)吸收铜、铅、镉、镍等金属发现,吸收过程在约0.01min-1 恒定速率下与 Lagergren动力模型相关,同时平衡结果和朗缪尔(Langmuir)吸收等温线相关[17] 。
  1.3 水生植物对有毒有机污染物的清除
  植物的存在有利于有机污染物质的降解。水生植物可能吸收和富集某些小分子有机污染物,更多的是通过促进物质的沉淀和促进微生物的分解作用来净化水体。农业污染是一种“非点状源”的污染,大多数农业污染物包括来自作物施肥或动物饲养地的氮磷以及农药等。对除草剂莠去津来说,它在环境中大量存在,小溪中一般为1~5 μg/L,含量较高时为20 μg/L,而靠近农田的区域达500 μg/L,甚至1 mg/L[18]。水生大型植物常生长在施用点附近,农药浓度很高,暴露时间很长,所以水生大型植物和浮游植物对于莠去津比无脊椎动物、浮游动物和鱼类更敏感。高等植物虽不能矿化莠去津,但可以用不同的途径来修饰。Zablotowics等[19]在研究藻类对伏草隆的降解中发现,纤维藻和月芽藻能使阿特拉津去烃基。衣、绿藻属也能降解阿特拉津[20]。一种高忍耐性地衣( Parmelia sulcataTaylor)的藻层比率的变化可显示出当地空气污染的变化[21]。毒死蜱(chlorpyrifos)在伊乐藻( Elodea densa)和水体中的分布表明,水生植物可吸收有机成分并有将其从水生环境中去除的能力[22]。金鱼藻( Ceratophyllum demersum)对灭害威的吸着能力的研究中,生长活跃的小枝是老枝吸收的5倍。膜构造及其完整性好象是重要的决定因子[23]。水生植物对RHC,DDT,PCBs残留的吸收和积累中,果实比植株,叶比根贮存更多[24]。
  某些植物也可降解TNT。据Best等报道,对受美国依阿华陆军弹药厂爆炸物所污染的地表水进行水生植物和湿地植物修复的筛选与应用研究中发现,狐尾藻属植物( Myriophyllum aquaticum Vell verdc)的效果甚佳。Roxanne等研究了受TNT污染地表水的植物修复技术,在所用浓度为1、5、10 mg/kg的土壤条件下,与对照相比,利用植物的降解,移除量可达100%。William等研究了植物对三氯乙烯(TCE)污染浅层地下水系的气化、代谢效应,结果发现,污染场所中所有采集的植物样品都可检测出TCE的气化挥发以及3种中间产物。Aitchison等发现,水培条件下杂交杨的茎、叶可快速去除污染物1,4-二氧六环化合物,8 d内平均清除量达54%[25]。
  多环芳香烃化合物(PAHs)是一大类有机毒性物质。在浮萍,紫萍,水葫芦,水花生,细叶满江红等5种水生植物中,均受到萘的伤害,随萘浓度的增加而伤害程度加深,其中水葫芦受害最轻,所以对萘污染的净化可作为首选对象。而浮萍的敏感性最大,可用作萘对水生植物的毒性检测 [26]。此外水生植物也可有效消除双酚、酞酸酯等环境激素和火箭发动机的燃料庚基的毒性。浮萍( Lemna gibba)在8 d内把90%的酚代谢为毒性更小的产物[27]。COD的去除效率由对照组的52%~60%上升为74%~78%[28]。铬,铜,铝等金属的存在也可不同程度地影响浮萍对COD的去除效率[29]。
  1.4 水生植物与其他生物的协同作用对污染物的清除
  根系微生物与凤眼莲等植物有明显的协同净化作用。一些水生植物还可以通过通气组织把氧气自叶输送到根部,然后扩散到周围水中,供水中微生物,尤其是根际微生物呼吸和分解污染物之用。在凤眼莲、水浮莲等植物根部,吸附有大量的微生物和浮游生物,大大增加了生物的多样性,使不同种类污染物逐次得以净化。利用固定化氮循环细菌技术(Immobilized Nitrogen CyclingBacteria,INCB),可使氮循环细菌从载体中不断向水体释放,并在水域中扩散,影响了水生高等植物根部的菌数,从而通过硝化-反硝化作用,进一步加强自然水体除氮能力和强化整个水生生态系统自净能力。这对进一步研究健康水生生态系统退化的机理及其修复均具有重要意义[30]。
  水生大型植物能抑制浮游植物的生长,从而降低藻类的现存量。在水生态环境中,水生高等植物对藻类的抑制作用较为明显。主要表现在两个方面:一是藻类数量急剧下降;二是藻类群落结构改变。水生植物与藻类在营养、光照、生存空间等方面存在竞争。除人工控制和低温等条件下,一般是水生植物生长占优势。
  水生植物与藻类之间的相生相克(异株克生现象)作用在污水净化和水体生态优化方面有重要应用潜力。顾林娣等[31]发现苦草能分泌生化抑制物质,且抑制作用的大小和种植水浓度呈正相关。在浅水湖泊中种植苦草等高等植物,放养适量的鱼类,这样就既可以保护水质,又可以发展渔业生产,增加经济效益。不仅如此,野外实验和实验室研究还表明,凤眼莲等水生植物还通过根系向水中分泌一系列有机化学物质。这些物质在水中含量极微的情况下即可影响藻类的形态、生理生化过程和生长繁殖,使藻类数量明显减少。有害植物( Typha spp.)常覆盖湿地和其他淡水环境,造成物种单一。这种香蒲侵入的一个重要机制就是向周围环境中释放相生相克物质——植物毒素[32]。利用植物分泌物和植物周围的微生物与藻类间的相生相克关系,来去除藻类。这对于富营养化水体污染的防治和治理,水生态系的恢复和重建很有意义[33]。
  1.5 水生植物的其他净水(改善水质)功能
  水生植物在不同的营养级水平上存在维持水体清洁和自身优势稳定状态的机制:水生植物有过量吸收营养物质的特性,可降低水体营养水平;减少因为摄食底栖生物的鱼类所引起沉积物重悬浮,降低浊度。水生植物的改善水质的功能,如稳定底泥、抑藻抑菌等,也具有重要的实践意义。氧气是一种非常重要的物质。水体富营养化引起的藻类水华造成水体透明度降低,饮用水质量下降。组织缺氧使大型植物退化,减少了水生植物多样性。海洋底层大陆架的缺氧,使海底生物大量死亡,给当地经济和人类生存带来了严重的威胁。沉水植物与沉积物、水体流动间有紧密联系。在生态系统中,它能起到提高水质,稳定底泥,减小浑浊的作用[34]。
   2 水生植物在污染治理中的应用
  2.1 人工湿地
  介质、水生植物和微生物是人工湿地的主要组成部分。其中的水生植物除直接吸收利用污水中的营养物质及吸附、富集一些有毒有害物质外,还有输送氧气至根区和维持水力传输的作用。而且水生植物的存在有利于微生物在人工湿地纵深的扩展。污水中的氮一部分被植物吸收作用去除,同时可利用态磷也能被植物直接吸收和利用。通过对水生经济作物的不断收获,从而移出氮、磷等污染物。同时发达的水生植物根系为微生物和微型动植物提供了良好的微生态环境,它们的大量繁殖为污染有机物的高效降解、迁移和转化提供了保证。介质、水生植物和微生物的有机组合,相互联系和互为因果的关系形成了人工湿地的统一体,强化了湿地净化污水的功能[35]。
  利用人工湿地和水生大型植物来净化水体,作为一种净化技术,日益受到关注。它可以创立丰富的生态系统和最小的环境输出。可以保护环境,具有运行费用低和令人满意的净化效率等特点。一个水生植物系统需要大量区域、设计规格和维护方法,从而达到单位面积上的最适宜的优化效应。这在日本的琵琶湖(Lake Kasumigaura)已经进行了三年的实验[36]。在匈牙利,人工湿地主要有三种类型:空白水面系统、潜流系统和人工漂移草地系统。在Nyirbogdány的污水处理系统中,COD的去除速率平均约为60%,水质达自然水体标准[37]。
  2.2 生物修复
  生物修复(Bioremediation)是新近发展起来的一项清洁环境的低投资、高效益、应用方便、发展潜力较大的新兴技术。它利用特定的生物(植物,微生物或原生动物)吸收,转化,清除或降解环境污染物,实现环境净化,生态效应恢复的生物措施。对无机(主要是重金属)污染的生物修复主要是通过植物途径,又称植物修复(Phytoremediation),而对有机污染的生物修复则主要靠微生物的降解,吸收与转化等途径。虽然强调限制性排放,加强废物管理,然而随着人口的持续增长,工农业的迅速发展以及都市化的不断扩大,对水体的有机污染仍呈大幅度增长趋势。特别是近年来大量使用生物异源物质(Xenobiotics),因抗性强,难以被微生物分解,使污染环境的恢复更加困难[38]。
  2.3 稳定塘
  稳定塘法也叫生物塘、氧化塘,是通过人工控制生物氧化过程来进行污水处理的工艺,具有基建投资少、处理过程简单、易管理等特点,在中小型常规污水处理领域具有广泛的应用前景。它主要利用菌藻的共同作用处理废水中的有机污染物。稳定塘可用于生活污水、农药废水、食品工业废水和造纸废水等的处理,效果显著稳定。吴振斌等[39,40]用综合生物塘系统处理城镇污水,结果发现COD、BOD、TSS、N、P等污染组分去除效率较高,细菌、病毒及诱变活性明显下降。在污水净化的同时,收获大量的水生植物及鱼,蚌等水产品。
  小型综合强化氧化塘通过采用物理化学与生物相结合的方法,将炉渣吸附和水生植物水葫芦运用于氧化塘处理印染废水,取得了良好的效果,COD 去除率达76.5%,色度脱色率高达96.9%。经处理后的废水达到国家综合排放一级标准。而单位处理量投资和运行费用只有活性污泥法的1/10,因此采用这种方式投资省、运转费用低、处理效果好、管理方便、环境与经济效益显著[41]。另外,从小规模生产实验可以得出,应用好氧接触氧化,颤藻附着生物床和水生植物联合的生物处理新工艺对去除鸡粪厌氧发酵液中的COD,氨氮和其他如磷、钾、锰、锌、镁元素及色素等有很好的效果,能使处理后的废水达GB 8978—88污水综合排放标准。其中颤藻附着生物床脱氮效果最好,且可回收作为良好的牲畜饲料。而水生植物塘由于漂浮植物体的庞大的须根系,极高的生长速率和巨大的生物量都有利于吸附、吸收水中的污染物,从而对COD的去除作用较强,平均达71.7%[42]。
  2.4 水质净化
  水质净化技术已成为养鱼工业可持续发展的瓶颈与筹码。20世纪80年代以来,已有利用浮游植物净化养殖污水的研究报道。但因藻水分离困难,使这种微藻净水模式在循环水养鱼系统中的应用受到限制。而大型植物则具有净化水质、节省能源和收获饵料的综合效果[43]。高等水生植物对水环境中的污染物具有较强的吸收作用,其效能因植物种类及处理组合方式不同而异。高等水生植物净水效果的高低依赖于各自生理活性的增强(主要体现在酶活性的提高)。
  凤眼莲、水浮莲、紫萍等植物在温暖季节生长繁殖极快,能迅速覆盖水面,净化效果好。水花生、芦苇等抗性较强,种群密度大,净化效果较好,并具有抵抗风浪和分隔水面等功能。伊乐藻,菹草等沉水植物在水下生长不影响水的透光,还通过光合作用向水中提供大量氧气,并且在低温季节也可很好生长。水花生、槐叶萍、浮萍等植物的抗寒性较强。莲藕等本身即具有一定的经济价值[44]。
  2.5 湖泊治理与植被修复
  沉水植物可以明显改善水体的理化性质。它的存在有效降低了颗粒性物质的含量,可改善水下光照条件,使透明度保持在较高水平,水体电导率也相对较低。水生植物还可以增强底质的稳定和固着。有人发现在热带地区,把水生植物和生物固定膜结合起来的处理系统在适宜的地带非常地适用[45]。在比利时的佛来德斯的eekhoven水库,水生植物还被用于预过滤停滞水库的生物调节[46]。在干燥气候下,两种高等水生植物 Typha latifolia 和 Juncus subulatus 都表现出较高的净化效率,其多孔性也有助于污水的过滤[47]。
  对于浅水湖泊而言,重建水生植被是富营养化治理和湖泊生态恢复的重要措施。我国的湖泊已有约65%呈现富营养状态,还有约29%正在转向富营养状态。对其治理,必须考虑利用水生植物的自身治污特性。水生植物可以显著提高富营养水体的水质,对有毒的有机污染也有明显的净化作用。恢复以沉水植物为主的水生植被是合理有效的水质净化和生态系统恢复的重要措施,在这个方面已有人做了不少工作[48]。
  沉水植被(Submersed AquaticVegetation,SAV)的建立主要受限制于芽植体的有无,而水体的透明度和沉积物中的营养(尤其是N)的水平是植物群落建立的关键[49]。马剑敏等[50]在1993—1995年间对武汉东湖的布围和网围受控生态系统中的植被恢复、结构优化及水质进行了初步研究。结果发现:控制养殖规模是恢复水生植被的前提;在受控生态系统中,水生维管束植物生物量增加,生长良好的水生维管束植物能使水中N、P浓度明显降低;恢复水生植被时,应以沉水植物为主体,莲、芦苇、苦草、狐尾藻和金鱼藻适应性较强,可作为重建水生植被的物种。而浑浊是影响恢复的因素之一,光合有效水平对茎生长最重要[51]。Kahl通过衰退模型来确定光衰减系数是否与预计的5%透光区相异,从而作为沉水植物治理和修复的重要参考[52]。通过对博斯腾湖的研究表明,水面上有水生植物生长时,其蒸发蒸腾量低于自由水面的蒸发量,而且降低了水体的矿化度并净化了水体,并且可为养殖业提供大量优质饲料。利用植被改善其生态环境,投资少,效益明显而持久[53]。研究还表明,水生植物床对于低透明度河流中颗粒性有机物质(ParticulateOrganic Matter,POM)的保持和短期贮存在不同空间层次上有重要作用。其重要性因草床密度、表面覆盖率及叶落时间的不同而有差异[54]。
   3 小结与展望
  综上所述,水生植物能够不同程度地清除被污染水体的氮、磷,重金属及有机污染物,并在污水治理中得到了广泛的应用。通过分析水生植物对水中氮、磷等营养元素和污染物的吸收及分解作用,可选择不同的水生植物及其组合来适应不同的受污染水体。还可通过控制水生植物的数量来调控净化能力的大小,以修复受污染水体并保持水质。
  科学的管理和转化利用是治理的关键。如适量的水葫芦生长有利于水质的净化,在水葫芦长到适当的时候就需要适时打捞,并通过发酵转化等后续技术将之转化利用,防止其腐烂造成的二次污染。沉水植物的治理对湖泊生态系统有着重大影响,但如果缺乏反馈机制结果会更恶劣,因为大量的沉水植物的生长也会带来负面影响。对过多的大型植物生长可采用机械收割、冲刷、抽干等措施。
   参考文献
  1 Roy S,HaenninenO.Pentachlorophenol:Uptake/elimination kinetics and metabolism in an aquaticplant, Eichhornia crassipes.Environ.Toxicol.Chem.,1994,13(5):763~773
  2 Brenner M,Whitmore T J,LasiM A,et al.A multi-proxy trophic state reconstructionfor shallow Orange Lake,Florida,USA: Possible influence of macrophytes on limnetic nutrientconcentrations.Journal of Paleolimnology,1999,21(2):215~233
  3 黄文成,徐廷志.试论沉水植物在治理滇池草海中的作用.广西植物,1994,14(4):334~337
  4 宋 福.常见沉水植物对草海水体(含底泥)总氮去除速率的研究.环境科学研究,1997,10(4):47~50
  5 Stewarda K K.Growth Responseof Dioecious Hydrilla to Phosphorus and Bicarbonate Utilization.Florida Scientist,1998,61(1):1~6
  6 Stolz L,Weise G.The effect of nutrient contenton the productivity of submerged macrophytes in flowing water,with regard to Fontinalis anitpyretica L.Limnologicavol,1976,10(2):405~417
  7 Gophen M.Nutrient andplant dynamics in Lake (Hula Valley, Israel):a review with emphasis on Typhadomingensis (1994—1999).Hydrobiologia,2000,441(1~3):25~36
  8 Zhou Yiyong,Li Jianqiu,FuYongqing.Effects of submerged macrophytes on kinetics of alkaline phosphatasein Lake Donghu: I.Unfiltered water and sediments.Water Research,2000,34 (15):3737~3742
  9 Steinberg C,Melzer A.Uptake,translocation and release of carbon by submersed macrophytesfrom running water habitats.SWISS J HYDROL,1983,45(1):333~344
  10 Gumbricht T.Nutrientremoval processes in freshwater submersed macrophyte systems.ECOL. -ENG.,1993,2(1):1~30
  11 Bower S,Orons G L.Minimization of organic andmetallic industrial waste via Lemna minor concentration.TechnicalResearch Assoc.,Inc.,Salt Lake City,UT(USA),1992.43~44
  12 Hammouda O,Gaber A,Abdel-HameedM S.Assessment of the effectiveness of treatment of wasterwater-contaminatedaquatic systems with Lemna gibba,Enzyme andMicrobial Technology,1995,17:317~323
  13 Shanti S,Sharma J,GaurP.Potential of Lemna polyrrhiza for removal of heavy metals. EcologicalEngineering,1995,(4):37~43
  14 黄 亮,李 伟,吴 莹,等.长江中游若干湖泊中水生植物体内重金属分布.环境科学研究,2002,15(6):1~4
  15 姜彬慧,林碧琴.重金属对藻类的毒性作用研究进展.辽宁大学学报(自然科学版),2000,27(3):282~287
  16 桑伟莲,孔繁翔.植物修复研究进展.环境科学进展,1999,7(3):40~44
  17 Lee C L,Wang T C,Lin C K,et al. Heavymeatals removal by a promising locally available aquatic plant, Najas graminea Del.,Taiwan Water.Science and Technology,1999,39(10~11):177~181
  18 Jones T W,WINNCHELL L.Uptake and photosyntheticinhibition by atrazine and its degradation products on four species ofsubmerged vascular plants.J.Environ.Qual.,1984,13(2):243~247
  19 Zablotowics R M.Algaetransformation of fluometuron and atrazine by N-dealkylation. J.Environ Sci.Health,1998,33(5):511~528
  20 虞云龙.农药微生物降解的研究现状与发展策略.环境科学进展,1996,4(3):28~34
  21 Bennetta J P.Algal LayerRatios as Indicators of Air Pollutant Effects in Parmelia sulcata. The Bryologist,2002,105(1):104~110
  22 Karen D J,Joab B M,WallinJ M,et al.Partitioning of chlorpyrifos between waterand an aquatic macrophyte ( Elodea densa).Chemosphere,1998,37(8):1579~1586
  23 Weinberger P,Greenhalgh R.The sorptive capacity ofan aquatic macrophyte for the pesticide aminocarb.J.ENVIRON.SCI.HEALTH.(PARTB),1985,20(2):263~273
  24 Vaquer A.Absorption andaccumulation of residues from certain pesticides and polychlorobyphenyls by thenatural aquatic vegetation and by rice in the Camargue.Oecol Plant,1973,8(4):353~365
  25 王庆仁,刘秀梅,崔岩山,等.土壤与水体有机污染的生物修复及其应用研究进展.生态学报,2001,21(2):159~163
  26 刘建武.多环芳烃(萘)污染对水生植物生理指标的影响.华东理工大学学报,2002,28(5):520~536
  27 Barber J T,Sharma H A,EnsleysH E,et al.Detoxification of phenol by the aquaticangiosperm, Lemna gibba.Chemosphere,1995,31(6):3567~3574
  28 KOèRNER S,LYATUU G B,VERMAATJ E.The Influence of LEMNA GIBBA L.on the Degradation of Organic Material in Duckweed-coveredDomestic Wastewater.Wat. Res.,1998,32 (10):3092~3098
  29 BONIARDI N,ROTA M,NANOG.Effect of Dissolved Metals on the OrganicLoad Removal Efficiency of LEMNA GIBBA.Wat.Res.,1999,33(2):530~538
  30 李正魁,濮培民,胡维平,等.固定化细菌技术及其在物理生态工程中的应用——固定化氮循环细菌对水生生态系统的修复.江苏农业学报,2001,17(4):248~252
  31 顾林娣,陈 坚,陈卫华,等.苦草种植水对藻类生长的影响.上海师范大学学报(自然科学版),1994,23(1):62~68
  32 Maria T,Barbara G,MartinB,et al.An Annotatedbibliography of Allelopathic Propertiesof Cattails, TYPHA SPP.FloridaScientist,1998,61(1):52~58
  33 贺 锋,陈辉蓉,吴振斌.植物间的相生相克效应.植物学通报,1999,16(1):19~27
  34 Madsen J D,Chambers P A,JamesW F,et al.The interaction between water movement,sediment dynamics and submersed macrophytes.Hydrobiologia,2001,444(1~3):71~84
  35 成水平,夏宜峥.香蒲、灯心草人工湿地的研究—3净化污水的机理.湖泊科学,1998,10(2):66~71
  36 Sato K,Sakui H,Sakai Y,et al.Long-term experimental study ofthe aquatic plant system for polluted river water.Water Science and Technology,2002,46(11~12):217~224
  37 Lakatos G,Kiss M K,Kiss M,et al.Application of constructed wetlands for wastewater treatmentin Hungary Water.Science and Technology,1997,35(5):331~336
  38 李剑超,褚君达,丰华丽,等.我国稳定塘处理的研究与实践.工业用水与废水,2002,33(1):1~3
  39 吴振斌,詹发萃,邓家齐,等.综合生物塘处理城镇污水研究.环境科学学报,1994,14(2):223~228
  40 肖益群,石达义.小型综合强化氧化塘去污效果的研究.企业技术开发,1998,(6):21~22
  41 姚爱莉,顾蕴璇,方国渊,等.鸡粪厌氧消化废液的生物处理研究.中国沼气,1997,15(3):16~21
  42 李秀辰,张国琛,崔引安,等.孔石莼对养鲍污水的静态净化研究.农业工程学报,1998,(1):174~176
  43 吴振斌,邱东茹,贺 锋,等.水生植物对富营养水体水质净化作用研究.武汉植物学研究,2001,19(4):299~303
  44 Yang P Y,Chen H,MaT.Development of a land limited wastewater treatment plant for small and ruralcommunities in the tropics.Water Science and Technology,1994,29(12):1~12
  45 Maeseneer J D,Gille L,MeheusJ.The influence of bioregulation on water quality of the prefiltered stagnantwater reservoir eekhoven (Flanders, Belgium).Water Science and Technology,1998,37(2):277~283
  46 Abissy M,Mandi L.Comparative study ofwastewater purification efficiencies of two emergent helophytes: Typha latifolia and juncus subulatusunder arid climate.Water Science and Technology,1999,39(10~11):123~126
  47 Rybicki N B,McFarland D G,Ruhl H A,et al.Investigations of the Availability and Survival ofSubmersed Aquatic Vegetation Propagules in the Tidal Potomac River.Estuaries,2001,24(3):407~424
  48 Dijk G M,Donk E.Perspectives for submergedmacrophytes in shallow lake restoration projects in The Netherlands.HYDROBIOL,1991,24(2):125~131
  49 姚晓玲,苏力坦,姜彦成,等.利用植被改善博斯腾湖生态环境.新疆环境保护,2002,24(2):9~11
  50 马剑敏,严国安,罗岳平,等.武汉东湖受控生态系统中水生植被恢复结构优化及水质动态.湖泊科学,1997,9(4):359~363
  51 Sager E P S,Whillans T H ,FoxM G.Factors influencing the recovery of submersed macrophytes in four coastalmarshes of Lake Ontario.Wetlands,1998,18(2):256~265
  52 Kahl R.Estimating photiczones for management and restoration of submersed macrophytes. LAKERESERV.MANAGE,1994,9(2):86
  53 Koetsier P,McArthur J V.Organic matter retentionby macrophyte beds in 2 southeastern USA, low-gradient,headwaterstreams.Journal of the North American Benthological Society,2000,19(4):633~647
  54 Jeppesen E,Jensen J P,SondergaardM,et al.Top-down control in freshwater lakes:The role of nutrient state,submergedmacrophytes and water depth.Hydrobiologia,1997,34(2):151~164
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
“末端治理”和“清洁生产”在可持续发展中扮演的角色
  二战以后,尤其是二十世纪60至70年代,世界经济迅猛发展,由于人类对工业化大生产的负面作用(环境污染)缺乏足够认识,许多工业污染物任其自流,让自然界稀释、降解。工业界长期滥用稀释排放政策,污染物排放量超过了自然界的容量和自净能力,从而导致地区性公害乃至全球性环境污染,生态环境亦遭到严重破坏。在舆论和法规的压力下,工业界不得不从“稀释排放”转向“治理污染”,即针对生产末端产生的污染物开发行之有效的治理技术。这种做法被称为“末端治理”,也是所谓“先污染后治理”模式的由来。
