土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 臭氧MB-AOP水处理技术及其应用
臭氧MB-AOP水处理技术及其应用
发布于:2015-08-21 14:36:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:高浓度污水,并存在大量难分解化学物质的条件下,仅依靠一个处理单元,或者通过单纯一种工艺,很难获得处理效果。而需要将稳定结构的长链分子切断,降解到容易生化处理的低分子,甚至直接分解,才能实现达标排放或者再生水回用。我们在长期的水处理实践中,深刻感受到依靠高强度的氧化手段的必要性,并通过长期的技术引进、自主技术研发,已经完善了拥有独立知识产权的臭氧MB—AOP水处理技术。
  臭氧MB—AOP是是一种臭氧高级氧化法水处理技术。一种由氧、微纳米气泡、以及UV、过氧化氢、超声波、光触媒单项或并用构成的促进氧化水处理方法。
  1、臭氧
  臭氧是自古以来存在于地球大气中的一种气体。大气中的臭氧层遮挡着紫外线的照射,微量的臭氧杀菌消毒,净化着空气,是保护绿色地球的天使。
  臭氧是一种强氧化剂(氧化电位2.1V),氧化能力高于二氧化氯(氧化电位1.5V)、过氧化氢(氧化电位1.77V)等常用氧化剂。臭氧既可以直接与水中接触物质产生氧化反应,同时也可以与水反应,生成更具有氧化能量的OH-自由基等活性物质。2
  (左边是微纳米气泡浮游于水中,在水中破裂。右为传统方法的混合气泡,上升很快,在水面破裂)
  H2O+O3=2.OH+O2
  因此,臭氧具有极强的氧化降解水中有机物质、直接破坏细菌病毒细胞膜的杀菌消毒、氧化分解恶臭成分,去除异味作用。
  2、微纳米气泡(MB=Microbubble)
  微纳米气泡没有明确的定义。一般而言指的是气泡直径小于50μm的水中超微细气泡。由于气泡直径与常见的气泡不同,而显示出以下特性:
  (1)上升速度。与通常气泡很快浮出水面不同,微纳米气泡上升速度慢,在水中滞留时间较长。
  (2)表面带负电。与一般气泡电荷各有正负不同,微纳米气泡在通常PH值范围内,均带负电荷,而且电荷量与气泡直径成反比,越小越大。
  (3)自己加压与压坏效果。
  气泡周围的气液界面,受表面张力作用,一直处于加压状态,而加给气泡的压力与气泡直径成反比增大。当气泡自我加压到达极限,就会出现破裂(爆炸)。气泡破裂崩溃的瞬间,由于高温高压,会产生活性氧自由基等微小但是超强的氧化分解能力。微纳米气泡在水中炸裂并产生超强能量的机理,实际上属于空穴现象(cavitation)。由搅拌而产生的空穴现象经常发生在水泵、螺旋桨上,可以直接气蚀损坏坚硬的不锈钢合金,成为水泵、船舶业界的长期无法克服的头痛问题。
  臭氧虽然本身是氧化力极强的气体,但是单纯臭氧的直接氧化,采用通常曝气或细孔溶解方式溶解,即使与水接触时产生的一定量的OH-活性物质,但是总体氧化能量不足,特别是对于处理高浓度、含较稳定结构的化学有机成分处理时,需要较多的臭氧和较长分解时间。而采用微纳米气泡溶解技术,由于出现臭氧溶解效率提高、激励产生的活性氧等自由基活性物质大幅度增加等,臭氧与微纳米气泡的相乘效果的显现,水处理的TOC降解、消毒杀菌、去除恶臭成分作用大大提升。
  3、活性氧自由基
  所谓自由基是指与氧有关、具有奇数电子特征的分子或离子。它的电子不是少一个,就是多一个,处于不平衡状态。不论是哪一种情形,这个分子都会“横刀夺爱”,抢走对方分子的电子,以便达到平衡。而被抢走电子的分子就会变成新的不稳定的自由基,它会再抢走别的分子的电子,於是就形成了连锁抢夺的化学反应。
  • 杨林qm
    杨林qm 沙发
    挺好的,可作为参考
    2016-05-30 11:16:30
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
实验室仪器仪表离子色谱方法及其应用
内容导读:离子色谱是高效液相色谱的一种,是用于分离能在水中解离成有机和无机离子的一种液相色谱方法。从20世纪70年代中期问世以来,很快成为水溶液中阴、阳离子的重要分析手段。应用范围从分析水中常见的阴、阳离子和有机酸类,发展到分析极性有机化合物以及生物样品中的糖、氨基酸、肽、蛋白质等。    离子色谱方法的特点对离子型化合物的测定是经典分析化学的主要内容。对阳离子的分析已有一些快速而灵敏的分析方法,如原子吸收、高频电感偶合等离子体发射光谱和X射线荧光分析等。而对于阴离子的分析长期以来缺乏快速灵敏的方法。一直沿用经典的容量法、重量法和光度法等。这些方法操作步骤冗长费时,灵敏低且易受干扰。而发展起来的离子色谱克服了以上缺点,具有快速、灵敏度高、选择性好、可同时测定多组分的优点。可以说,离子色谱对阴离子的分析是分析化学中的一项新突破。
