土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 第三种垃圾处理工艺应运而生
第三种垃圾处理工艺应运而生
发布于:2015-08-21 15:08:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:近年来,民众反垃圾焚烧的倾严重干扰了城市垃圾焚烧处理设施的建设,很多城市的焚烧厂推迟建设或取消,甚至一些已经能够建成的设施也不得不弃用。垃圾填埋也面临着无处可埋的情况,这个时候第三种垃圾处理工艺应运而生。
  MYT工艺
  在垃圾分类收集一时难以解决问题的情况下,我们认为,德国针对混合垃圾处理的解决方案也同样对我国目前的难题具有极大的参考意义,机械生物处理对于混合垃圾具有很好的适应性,垃圾中的有机质含量越高,处理后的减量和热值提高的效果会越显著。该工艺是20世纪80年代末德国发生垃圾处理危机后发展的机械生物处理技术,是一种生态的能源化处理技术。
  当时的巴登州南部一个地区的民众,直接反对直接焚烧,不愿进行分类收集,德国维尔利环境公司经过10年的研发,发展了淋滤处理技术,即通过淋滤,将混合垃圾中的有机组分水解后分离出来,进行厌氧消化和沼气发电利用,垃圾剩余的物料就成为含水率40%以下,热值在2000kcal/kg以上的可燃物,非常有利于进一步的燃烧和热能利用。这样,不仅对于有机质和可燃物进行能源最大化利用,更主要的是这是一个生态化的处理工艺,将对环境的影响降低到最小,也达到了分类收集达不到的效果,很容易被民众所接受。
  MYT工艺特点:
  1.进料车间采用自动密封门和风幕机,防止车间臭气外溢;所有设备都密封设计,通风设备从这些车间和设备抽风,使整个系统保持负压运行,抽出的气体通过生物滤池处理,因此,厂区范围和车间内都有非常良好的嗅觉和视觉环境。
  2.按照德国MBT设施的废气处理标准,对好氧干化产生的废弃采用PTO技术,利用厂内厌氧消化产生的沼气在800°下焚烧处理。
  3.与焚烧等工艺相比,该工艺的特点是:由于不要求分类收集,垃圾的管理成本大大下降,同时,对环境的高标准,不存在二噁英的问题,可以建在离居民较近的地方,也节约了运输成本,垃圾中的生物质通过厌氧消化转换成沼气,部分作为废气RTO处理的能源,剩余部分可用于发电。可燃质部分制成RDF用于生产企业的替代能源,由此实现垃圾所含能源的最大化利用。
  我们垃圾处理问题在目前现实的背景下很难在短期内通过垃圾分类等管理手段来解决,MYT工艺通过生态的技术,不需分类收集,在实现垃圾无害化的同时,实现能源最大化利用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
简析低温多效蒸馏海水淡化之3种进料方
内容导读:海水淡化是应对目前水资源紧缺这一问题一大有效举措,近年来,海水淡化的成本随着科技的进步而随之降低。目前,海水淡化产业的两大主流工艺分别为反渗透和低温多效蒸馏。    其中,低温多效蒸馏法因海水进料方式的不同而各具特点,主要包括顺流、逆流和平流,分别指海水流动路线与加热蒸汽流向相同、相反及各效都单独平行加入物料海水的方式。    在低温多效蒸馏工艺中,多效蒸发器单一的蒸发凝结制水单元称为“效”,加热蒸汽由“首效”流向“末效”,“首效”的温度和压力最高。
