土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我国钢铁工业污水处理技术分析
我国钢铁工业污水处理技术分析
发布于:2015-08-21 13:43:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
内容导读:近年来,我国钢铁工业处于高速发展阶段,钢年产量增幅在15%~22%。2007年全国钢铁产量达到4.89亿吨,比上年增长15.66%。
  钢铁工业作为高能耗、多排放的行业,在全国节能减排的工作中承担着重大的责任。我国重点钢铁企业2005~2007年的吨钢耗用新水量分别为8.6m3/t、6.43m3/t、5.31m3/t,表明我国钢铁工业用水量已从高速增长逐步转变为缓慢增长。2007年全国重点钢铁企业水重复利用率达到了96%。目前,国外先进钢铁企业吨钢耗用新水量是:日本鹿岛为2.1m3/t、阿萨洛为2.4m3/t、德国蒂森克虏伯为2.6m3/t。我国要进一步降低钢铁企业吨钢耗用新水量、提高钢铁企业水的重复利用率,需要积极推广少用水或不用水的工艺技术装备,并应该强化合理串级用水以及加强工业污水的综合处理回用。
  国内工业污水处理现状
  随着国家对节能减排工作的要求日益提高,即将实行的新版《钢铁工业水污染物排放标准》也对现有企业和新建企业的工业污水排放提出了更为严格的要求(对于烧结、炼铁、炼钢单元要求总排口零排放)。钢铁厂工业污水作为非传统水资源,已经越来越受到各大钢铁企业的重视。利用工业污水制成回用水是目前各大钢铁企业对于工业污水的常见处理方式。目前主要是将工业污水收集处理后制成回用水用于生产。工业污水经过常规水处理工艺(如混凝、沉淀、除油、过滤等)处理后制成回用水,原工业污水中的悬浮物、杂质等均得到了有效的去除,但其含盐量并没有降低,因此回用水中的含盐量远高于工业净循环水和浊循环水,同时水中还含有少量的乳化油和溶解油等。
  鉴于回用水上述水质特点,因此只能用于烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工艺单元的直流喷渣或浇洒地坪等,无法作为循环水系统的补充水,而直流喷渣或是浇洒地坪这部分的用水量又是相当有限的。而将工业污水制成脱盐水、软化水及纯水等用于生产的水量也仅占工业污水量的很小一部分。因此将全部工业污水进一步深度处理,采取脱盐工艺制成工业新水,已成为工业废水利用的发展趋势。采用脱盐工艺制取的工业新水,其含盐量远低于采用河水等其他自然水体制取的工业新水。工业新水作为钢铁企业循环水系统的补充水,含盐量的降低可以直接提高循环水系统的浓缩倍数,同时可以有效地减少循环水系统强制排污水量,从而控制整个钢铁厂工业水系统的排污量和补水量。采用水质较好的工业新水,对节能减排有利。
  钢铁工业污水深度脱盐处理中存在的问题
  近两年来,国内大型钢铁企业,如首钢、济钢、太钢、天钢等,均在原有工业污水处理设施的基础上增建了采用双膜法制取脱盐水回用的水处理设施,对工业污水做进一步深度处理。从实际运行效果看,在不同程度上存在着系统易污堵、清洗频繁以及由于此造成的反渗透脱盐率下降、频繁更换保安过滤器滤芯等现象。这主要是由于进入脱盐深度处理系统的原水中含有油及一定的COD造成的。原水中含有少量的油主要是连铸和热轧浊循环排污水所致。据统计,由这些有机物造成的反渗透系统故障占全部系统故障的60%~80%。一般反渗透膜要求进水油的含量应低于0.5mg/L,COD不大于20mg/L(采用低污染膜)。工业污水经常规处理后,其出水的COD、油含量虽然仍难以满足反渗透的要求,但已经处于低值,COD含量一般为每升水几十毫克,油含量一般为1~5mg/L,再进一步采用生化处理或是气浮法等做到满足反渗透常规进水的要求难度很大。针对上述情况,在现有工业污水常规处理后有的也采取活性炭过滤等方法做进一步处理。首钢、济钢、太钢、天钢等大型钢铁企业最后都采取了将连铸、热轧等浊循环水系统强制排污水(含油)单独撇开,不让其进入工业污水深度脱盐处理系统的方法。2006年全国重点钢铁企业各工序水耗、耗新水量情况表。从中可以看出连铸(属于炼钢)和热轧也为耗水量大户,同时也是排污大户,如果长期不把连铸、热轧所排污水纳入工业污水深度脱盐处理系统,将会成为工业污水回用的一大瓶颈,影响工业水系统的节能减排。
  浓盐水的处置和利用
  超滤加二级反渗透工艺中的超滤反洗水、超滤化学清洗液、反渗透冲洗水、反渗透化学清洗液等,都有现成的处置方法可以参照;二级反渗透浓水可回流至超滤产水箱,以提高反渗透系统的回收率。一级反渗透浓水量较大(一级反渗透的回收率一般在75%左右,因此将有25%的超滤产水会变为一级反渗透浓水),溶解氧含量低、硫化氢含量高而且偏酸性,直接排放会对环境产生不利影响。但传统的水处理工艺,如混凝、沉淀、过滤、气浮等,目前都无法有效解决这个问题。对于一级反渗透浓水前常用的处置方法有:
  (1)用于烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工艺单元的直流喷渣或是浇洒地坪等;
  (2)将浓水与其它水或废水进行混合后排放;
  (3)对反渗透浓水进行蒸发干燥,水分回收利用,将固体渣排放收集;
  (4)将反渗透浓水回用冲洗多介质过滤器后排放;
  (5)增设专门的废水处理装置(如过滤装置)对反渗透浓水进行处理等。在上述方法中,尽量将浓盐水串级消耗掉应是发展的主要方向。在钢铁企业内部建立独立的浓盐水串级管网,将浓盐水用于钢铁厂,将工业污水或是原先的工厂回用水做深度处理,可使两者有效地结合在一起,实现排水量的最小化。
  小结
  国内钢铁企业现正通过各种技术创新和技术改造,落实工业用水的节能减排,并且已经得到了良好的效果。为不断提高节水减污水平,须不断研究开发新技术和新装备。其研究重点应是如何合理地将含油工业污水引入深度脱盐处理系统,最大程度地提高现有工业污水的利用率,全面促进工业污水的资源化。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
简析食品加工行业水处理设备的选择
内容导读:在食品加工的各个环节上,水不是主要原料,却是最基础的原料。因此,对于食品加工企业来说,好的水处理设备就显得尤为重要。目前市场上大约有几百家水处理设备生产公司,鱼龙混杂,怎么才能选择到最佳的水处理设备供应商呢?通过深入调查了解,总结出了以下几个方面,希望能对食品加工企业选择水处理设备提供帮助。    一、安全第一,调阅资质    对于食品企业来说,食品安全是头等大事。因此食品企业在选择供应商的时候,首要考虑的是安全性。安全性可以从以下几个方面考察:首先是工艺和技术的安全性,能够确保达到要求的指标。比如,重金属离子的有效去除,微生物含量的控制。其次是设备的组成部件安全,不得有有害溶出物。因为水处理设备从进水到出水会流经各种管道和过滤材料,所以一定要控制这些管道和材料的材质,避免往水中新增加对人有害的二次污染物。最后就是报警系统,当设备出现故障时,一定要有报警系统,避免受污染的水进入食品加工段。
