土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机组黑启动试验方案
发电机组黑启动试验方案
发布于:2015-08-21 10:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 试验目的
本次试验模拟倮马河水电站#1机组在站用电消失,启动#1发电机组带#1主变零起升压,检验该机组的启动及启动后恢复厂用电的能力。
2 试验项目
2.1 压力油罐压力及油位下降速度测试试验;
2.2 #1机组启动带主变升压试验;
2.3 #1发电机组带#1厂变试验。
3 试验准备
3.1 主系统方式:#1发电机停机备用、#1主变转冷备用(仅断开201及2011刀闸),其它元件按正常方式运行。
3.2 厂用电方式:#2厂变带400VI、II段母线运行(022、402、403断路器在全闸位置);#1厂变热备用(011断路器分闸位置、401断路器试验位置)。(注:将#2技术供水泵切#2泵运行)。
4 试验步骤
4.1压力油罐压力及油位下降速度测试试验
4.1.1 试验条件:#1机组停机。
4.1.2 试验步骤:
(1)将#1机组1、2#压油泵控制方式置“切”;
(2)将#1机组事故低油压压板X02“退出”;
(3)记录压力油罐压力由自动启动值(5.7MPa)降到事故低油压值(5.0MPa)所用时间;操作机组折向器全开、关动作两个行程记录压力油罐压力由自动启动值(5.7MPa)降到操作完毕后压力下降值;
(4)调整压力油罐压力至5.7MPA;
( 5 ) 退出励磁风机交流电源;
(6)复归事故低油压动作信号,将#1机组事故低油压压板X02“投入”。
4.2 #1机组启动带主变升压试验
4.2.1 试验条件
(1)退出#1机组一次调频功能,投入#1机组小网运行功能;
(2)断开201、011、012、401断路器;
(3)将#1发电机励磁调节器附加功能中软起励初始值由25%改为15%、软起励终值由98%改为25%;
(4)退出201断路器失灵保护;
(5)#1机组具备自动开机条件。
4.2.2 试验步骤
(1)#1机组手动开机至空转状态;
(2)合上#1发电机011断路器;
(3)按下#1机组励磁现地建压按钮,手动增加机组励磁(10kvI母线电压为10KV),监视发电机变压器自动升压的状态;
危险点分析:
(1) 防止励磁装置过热损坏事故;
(2) 防止机组试验中无冷却水运行烧瓦事故;
(3) 防止机组低油压事故时机组飞车事故;
反事故措施:
(1)由专人监视励磁装置温度如发现过热现象立即投入风机交流电源;
(2) 加强对机组瓦温监视如瓦温过高时(上、下、水导瓦温超过63℃、推力瓦超过40℃时)通知水泵房监视人员手动启动#1机技术供水泵;
(3) 在#1厂变充电正常后立即通知水泵房监视人员手动启动#1机技术供水泵;
(4) 加强对机组油压装置监视如事故低油压动作后,调速器无油压失控立即将#1机组1、2#压油泵控制方式置“自动”;
(5)在#1厂变充电正常后立即通知机组油压监视人员将#1机组1、2#压油泵控制方式置“自动”;
4.3 #1发电机组带#1厂变试验
4.3.1 试验条件
(1)检查#1机组电压变化不超过10%、频率变化不超过0.5HZ;
4.3.2 试验步骤
(1)合上012断路器,检查#1厂变充电正常(测量#1厂变低压侧三相电压);
(2)手动启动#1机技术供水泵、将#1机组1、2#压油泵控制方式置“自动”;
(3)模拟合上#1厂变012开关,合上低压侧401开关,母联403开关
(4)合上励磁调节器交流电源。
(5)对#1发、变组全面检查正常后,申请调度#1主变高压侧201断路器假同期并网;
(6)试验指挥告:试验结束后,申请调度#1发电机停机。逐步将试验措施恢复到试验前状态。
5试验组织及物资
现场总负责:谢瑾柱
工作负责人:唐多生
后勤负责人:洪 钧
参加试验人员:电厂运行当值、部分休班人员
现场人员安排:励磁温度监控1人;机组瓦温监控1人;油压装置监视2人;技术供水泵操作2人;
物资准备:对讲机5台统一9频道(试验中严禁无关对讲机川台)。
6 安全措施
6.1 参加试验人员必须遵守《电业安全工作规程》;
6.2 试验前,试验负责人应向参加试验人员交代安全注意事项;
6.3 试验过程中,参加试验人员须服从统一指挥;
6.4 所有运行操作由运行值班人员执行,参加试验人员严禁操作运行设备;
6.5试验期间若发生事故或故障,必须立即停止试验,并听从当班值长统一指挥。
7 附件
7.1 试验记录表
7.1.1 压力油罐压力下降速度测试记录
7.1.2 折向器动作次数压油罐压力下降测试记录
7.1.2 时间记录表
7.2 相关设备参数
7.2.1 技术供水参数,主要技术参数如下:
7.2.2机组油压装置参数:
7.2.2机组自用电分类及黑启动时负荷统计
(1) 倮马河水电站机组自用设备分类:
a、直流供电设备。包括发变组保护装置、初励装置等,厂房及开关站各配置2*300AH蓄电池,电池容量充足供电完全保证,此类设备在机组黑启动试验时不予考虑。
b、交直流双路供电设备。包括调速器控制盘柜、计算机监控系统、辅机控制系统等,该类设备电源采用交直流冗余供电,任一路电源消失不影响供电。计算机监控系统上位机设置一套5kVA UPS, UPS直流取直流I段300AH蓄电池,蓄电池供电可靠。此类设备在机组黑启动试验时也不予考虑。
c、交流供电但不影响试验的设备。#1主变高压侧断路器操作机构属液压弹簧储能操作机构,正常储能情况下保证分合2次,该设备电源在机组黑启动试验时也不予考虑。
d、必须考虑电源的设备。包括机组压油泵、机组技术供水泵、励磁风机、机组测温及测速装置等。该类设备若没有工作电源将会引起设备损坏或无法启动,在机组黑启动试验时必须予以考虑。
7.3 接线图
7.3.1 倮马河水电站电气主接线图
7.3.2 倮马河水电站厂用电接线图
7.3.3 倮马河水电站黑启动操作票
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机知识问答,希望对大家有帮助
1. 绝缘材料的耐温能力是怎样划分的? 答:我国现分为六级,即A、E、B、F、H、C。 (1) A级绝缘材料最大允许工作温度为105℃ (2) E级绝缘材料最大允许工作温度为120℃ (3) B级绝缘材料最大允许工作温度为130℃ (4) F级绝缘材料最大允许工作温度为155℃ (5) H级绝缘材料最大允许工作温度为180℃ (6) C级绝缘材料最大允许工作温度为180℃以上。
