土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于高层和多层给排水通(透)气管管径的大小的问题
发布于:2015-08-21 10:55:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
[code][/code]高层和多层 供排水工程中,污水、废水分流,两根立管中间设置一根通(透)气管,用H型专用管件和污水、废水立管相连。经常有人问起通(透)气管的管径是多大的问题,在这里可以明确的告诉大家,通(透)气管的管径和污水、废水立管管径想同,立管是110的通气管也是110,立管是160的通(透)气管也是160的。
通(透)气管的作用是防止管道内形成负压,保证排水通畅,防止有毒气体进入室内,保护卫生器具水封不被破坏。一般通(透)气管都需伸出屋顶或室外,与大气相通。
全部回复(3 )
  • co1452007394020
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-02-19 15:01:19
  • 玉树凌风
    玉树凌风 板凳
    这样处理是正确的。
    2015-09-04 17:07:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
卫生间大样图需与建筑结构图对照
在卫生间预埋套管时,不能一味的按大样图施工,还要参照一下建筑结构图
