土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 旋挖成孔混凝土灌注桩桩位偏移允许偏差是多少?
如果按照规范中,这个1~3根桩是什么意思?
是条形桩基中的1~3根桩的允许误差?
还是说一柱一桩的平面允许误差也是这么多?
全部回答(3 )
  • dengken205
    劳武 发表于 2015-8-22 20:10 1、1~3根桩是指1根桩、2根桩和3根桩。2、不是条形桩基。3、问题没有叙述清楚。另外请指教,关于100+0.01H,规范中H指的是桩顶标高和施工作业面的高差。如果在0.000标高施工,桩浇筑只到-10.00标高,中间有10米是不灌混凝土和钢筋笼的“空桩”。这时候,这个H是多少?怎么考虑的?
    2015-08-22 20:54:22 来自 PC 评论 举报
  • dengken205
    劳武 发表于 2015-8-22 20:10 1、1~3根桩是指1根桩、2根桩和3根桩。2、不是条形桩基。3、问题没有叙述清楚。单柱单桩的桩基础,平面桩位允许误差100,直径允许误差50,也就是说合计施工误差允许到150mm都可以了?
    2015-08-22 20:51:22 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
