土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 美国新研究称燃煤电厂可利用“废热”捕获温室气体
发布于:2015-08-21 10:26:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:美国莱斯大学研究发现,利用燃煤电厂的“废热”,即不能产生电力的低压蒸汽,可以捕获发电过程中产生的二氧化碳(CO2)。这一新途径比传统技术更经济,因为传统技术在捕获CO2中需要消耗电厂中用来发电的多达四分之一的高压蒸汽,大大降低了发电效率。该成果发表在最新一期的《温室气体控制国际期刊》在线版上。
  该研究团队的首席研究员乔治说:“我们的研究才刚刚起步,未来我们会更好地优化利用电厂烟气捕集CO2的流程设计,希望利用废热、工程材料和优化组件建立一个综合反应塔,以降低CO2捕获的成本。”作为2011年美国能源部(DOE)启动的创新技术,该研究是减少发电厂温室气体排放的16个研究项目中的一个。
  在CO2变成烟雾之前,燃煤电厂要想方设法将其捕获。电厂通常使用沸水产生的蒸汽运行电涡轮机发电,但并不是所有的蒸汽都能产生电能,其中没有足够能量运行涡轮机的蒸汽,通常被称为“废热”。之前这些“废热”有多种其他用途,而这项新的研究发现,“废热”还可有效用于捕获CO2。
  研究人员表示,新技术只是对目前广泛使用的CO2捕获技术的改进。目前电厂使用的技术分两步化学过程完成,第一步,CO2气体向上通过一个垂直的柱状管道,而氨溶液通过该柱管向下流动,与CO2发生化学反应,捕获CO2;第二阶段,通过化学反应将第一步形成碳酸氢氨分解,氨可循环利用。
  但在这两个步骤中,热量消耗是主要挑战,特别是在第二步回收氨的过程中,要消耗大量的热,需要四分之一的高压蒸汽才能满足,而这些高压蒸汽本来应该用来驱动涡轮机发电的。
  为此,研究人员设计出工业化学过程计算机模型,并进行了测试,结果非常令人鼓舞,利用不能发电的低压蒸汽回收氨完全可行,大约可减少约25%到35%电能损耗。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
卡颂石:4分钟内吸附PM2.5达15%的研究
内容导读:近日,一种用可吸附PM2.5的带负电新材料做成的环保装饰新材维舍卡颂石在湖南宁乡宣布投产。据了解,维舍卡颂石以分子筛和吸附性硅酸盐为主要材料,通过高温负载混晶二氧化钛技术,能够有效地把所吸附的甲醛、苯类等有害气体分解成无害的水和二氧化碳,能广泛应用于家庭装修和车内装饰等领域。    据悉,维舍卡颂石历经7年研究,经国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心检测:一块卡颂石在24小时内,能够去除94%的苯、87%的甲醛,并能迅速将这87%的甲醛分解掉50%;在0.5立方单位空间内,一块300×300mm的维舍卡颂石产品在4分钟内可吸附PM2.5达15%。
