土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 离子色谱分离方式和检测方式的选择浅谈
离子色谱分离方式和检测方式的选择浅谈
发布于:2015-08-21 10:16:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:分析者对待测离子应有一些一般信息,首先应了解待测化合物的分子结构和性质以及样品的基体情况,如无机还是有机离子,离子的电荷数,是酸还是碱,亲水还是疏水,是否为表面活性化合物等。待测离子的疏水性和水合能是决定选用何种分离方式的主要因素。
  水合能高和疏水性弱的离子,如Cl-或K,最好用HPIC分离。水合能低和疏水性强的离子,如高氯酸(ClO4-)或四丁基铵,最好用亲水性强的离子交换分离柱或MPIC分离。有一定疏水性也有明显水合能的pKa值在1与7之间的离子,如乙酸盐或丙酸盐,最好用HPICE分离。有些离子,既可用阴离子交换分离,也可用阳离子交换分离,如氨基酸,生物碱和过渡金属等。
  很多离可用多种检测方式。例如测定过渡金属时,可用单柱法直接用电导或脉冲安培检测器,也可用柱后衍生反应,使金属离子与PAR或其它显色剂作用,再用UV/VIS检测。一般的规律是:对无紫外或可见吸收以及强离解的酸和碱,最好用电导检测器;具有电化学活性和弱离解的离子,最好用安培检测器;对离子本身或通过柱后反应后生成的络合物在紫外可见有吸收或能产生荧光的离子和化合物,最好用UV/VIS或荧光检测器。若对所要解决的问题有几种方案可选择,分析方案的确定主要由基体的类型、选择性、过程的复杂程度以及是否经济来决定。表1和2总结了对各种类型离子可选用的分离方式和检测方式。
  离子色谱柱填料的发展推动了离子色谱应用的快速发展,对多种离子分析方法的开发提供了多种可能性。特别应提出的是在pH0-14的水溶液和100%有机溶剂(反相高效液相色谱用有机溶剂)中稳定的亲水性高效高容量柱填料的商品化,使得离子交换分离的应用范围更加扩大。常见的在水溶液中以离子形态存在的离子,包括无机和有机离子,以弱酸的盐(Na2CO3/NaHCO3,KOH、NaOH)或强酸(H2SO4、甲基磺酸、HNO3、HCl)为流动相,阴离子交换或阳离子交换分离,电导检测,已是成熟的方法,有成熟的色谱条件可参照。对近中性的水可溶的有机“大”分子(相对常见的小分子而言),若待测化合物为弱酸,则由于弱酸在强碱性溶液中会以阴离子形态存在,因此选用较强的碱为流动相,阴离子交换分离;若待测化合物为弱碱,则由于在强酸性溶液中会以阳离子形态存在,选用较强的酸作流动相,阳离子交换分离;若待测离子的疏水性较强,由于与固定相之间的吸附作用而使保留时间较长或峰拖尾,则可在流动相中加入适量有机溶剂,减弱吸附,缩短保留时间、改善峰形和选择性。对该类化合物的分离也可选用离子对色谱分离,但流动相中一般含有较复杂的离子对试剂。此外,对弱保留离子可选用高容量柱和弱淋洗液以增强保留,对强保留离子则反之。
  离子色谱中常用的两种主要检测器:电化学检测器(包括电导和安培)和光学检测器。在水溶液中以离子形态存在的离子,即较强的酸或碱,应选用电导检测。具有对紫外或可见光有吸收基团或经柱后衍生反应后(IC中较少用柱前衍生)生成有吸光基团的化合物,选用光学检测器。具有在外加电压下可发生氧化或还原反应基团的化合物,可选用直流安培或脉冲安培检测。对一些复杂样品,为了一次进样得到较多的信息,可将两种或三种检测器串联使用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超声波清洗机亦离不开清洗剂的辅助
内容导读:超声波清洗机常使用的清洗剂包括化学清洗剂和水基清洗剂两种,再好的清洗设备如果没有附属机构的配合,其理想的清洗效果通常是难以实现的。因此,在我们进行清洗工作时,不但要选用好的清洗设备,而且还要选用好的清洗溶剂也是非常关键的。    超声波清洗机虽然用处很广,但是也离不开清洗剂的辅助作用,那么,采用超声波清洗机常使用哪几种清洗剂呢?下面我们就来介绍一下这一方面的内容。    一般而言,超声波清洗机常使用的清洗剂包括这样两种,它们分别是:化学清洗剂和水基清洗剂。通常而言,清洗介质属于化学作用,而超声波清洗机则是物理作用,这两种作用相结合共同作用,从而对清洗对象进行充分、彻底的清洗工作。超声波在清洗介质中传播,使清洗的液体和清洗槽在超声波频率作用下同时振动,液体和清洗槽振动时有自己的固有频率,这种振动频率是声波频率,所以,当超声波清洗时,我们可以常常听到嗡嗡的声音。超声波机是一种先进的清洗设备,我们只要合理的科学利用,就能为我们的清洗工作带来很多的方便。
