土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 含能材料的安定性及安全性测试仪器
含能材料的安定性及安全性测试仪器
发布于:2015-08-21 09:46:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:ESD静电火花感度测试仪用于精确测试对样品放电的火花总能量和真正被样品吸收引起爆炸的那部分能量。
  1.静电火花感度测试仪:ESD静电火花感度测试仪用于精确测试对样品放电的火花总能量和真正被样品吸收引起爆炸的那部分能量。静电火花是引起含能材料意外爆炸最频繁和最不易辨别的因素之一。静电火花感度是含能材料最主要的安全参数之一,它对处理、加工或运输含能材料非常重要。这些测试用于人造爆炸物的质量控制,新型爆炸品的表征描述和合格证明,服役炸药的监管,研发工作和许多其他测试项目。本测试符合EN13938-2,STANAG4490,MIL-STD-1751A-方法1031,1032&1033,EN13763-13测试要求。
  2.真空安定性测试仪:真空安定性测试仪用于测试含能材料的化学安定性。将待测样品放在加热装置中的真空管内,在恒定的温度(30—160℃)下保持一段特定的时间,通过测试加热样品所释放的气体体积来对样品的化学安定性进行评估。仪器配有高灵敏度的压力传感器,可通过专业软件对试验进行实时的数据采集、分析和存档。单台测试装置最多能够同时测试20个样品。本测试完全符合北约STANAG4556(NATO标准化协定)要求。该仪器通过定制可满足用户自定义测试要求,例如:在不同大气压下,不同体积(额定25cm3)的测试管,较低的温度范围内进行长时间加热。真空安定性测试常用于测试含能材料与STANAG4147中指定材料接触的相容性,并用于含能材料的质量控制(其他STANAG标准)。由于含能材料中存在破坏安定性的杂质,以及与周围材料的不相容或老化作用,仪器能以高敏度、高精度和高重复性测试含能材料化学安定性的高低。真空安定性测试可广泛应用于含能材料的认证、检验、制造、质量管理和研发等领域。
  3.差热分析仪:DTA差热分析仪是用于评价含能材料的热稳定性、纯度(熔点,凝点)、相容性、热分解等参数的一种方法。可用于生产含能材料的质量管理,新含能材料的评定,认证,监管,研发等。DTA是专门用于可能对普通热分析仪带来损害的爆炸性物质测试的差热分析。仪器结构坚固,可抵抗高达几百毫克火炸药的爆炸(可分析真正有代表性的样品)。大量的可选配件满足用户多种测试要求。符合STANAG4515的要求。这些特点使DTA在很多国家的含能材料实验室得到广泛应用,其中有些实验室使用该仪器长达十几年。以DTA的设计为基础,也可以根据用户的特殊要求定制仪器,例如:在高压容器中同时测试几克样品量的温度和压力的大型DTA。
  4.大型差热分析仪:DTA大型差热分析仪用于测试几克样品量的含能材料,用于评价含能材料的热稳定性、纯度(熔点,凝点)、相容性和热分解等参数的一种方法。可用于生产含能材料的质量管理,新含能材料的评定,认证,监管,研发等。可用于分析在热爆发(无爆炸)过程中分解较为缓和的物质,也可用于测试火炸药、烟火混合物或爆炸原料,特别是在研究热爆发参数时。也可以测试液体或起泡物质。
  5.甲基紫试验仪:仪器用于使用甲基紫试验方法测试发射药、硝化纤维、硝化甘油和其他有机硝化物的化学安定性。在甲基紫试验中,测试管中的样品在标准方法要求的环境中加热,直到样品上的氮氧化物被甲基紫试纸检测得。从开始加热到检测到氮氧化合物所持续的时间被记录为一个化学安定性判定值。仪器由一个铝制加热模块构成,加热模块内有10个用于放置玻璃测试管的座孔,可同时测试10个样品。测试温度可在30-180℃范围内设置,控温精度为±0.1℃。
  6.伯格曼-靳克耐热试验仪:仪器用于测试含能材料如发射药、硝化纤维、硝化甘油和其他有机硝化物的化学安定性。伯格曼-靳克试验对保持在120℃或132℃的样品热分解反应产生的氮氧化物进行定量测试。根据酸量滴定测定氮氧化物的总量,用于判定样品的化学安定性。样品装在附有一个特殊玻璃接合器的玻璃测试管中,测试管插在加热模块的座孔中,可同时测试8-18个样品。测试温度可在30-160℃内设置(通常为120℃或132℃),控温精度为±0.1℃。
  7.100℃热安定性测试仪:装置用于测试加热至100℃的发射药和推进剂的化学安定性。试管中的样品保持在100℃下等温加热,直至样品上方产生红棕色氮氧化物气体。仪器可同时测试多达40个样品,测试温度可在30-160℃内设置,控温精度为±0.1℃。
  8.75℃热稳定性测试仪:仪器可检测含能材料在75℃下保持48小时的自热现象。通过测试样品温度的上升,与惰性参比样品对比来检测温度保持在75℃时样品是否放热。本测试符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》和欧盟标准EN13631-2:2002要求。
  9.自动爆发点测试仪:仪器用于测试含能材料的爆炸温度,并且能够配套爆发点测试使用。爆炸温度是指含能材料受到匀速加热时发生爆炸的温度,该测试在STANAG4491中有描述。测试仪由一个温度控制器和一个多孔加热装置构成,温度范围30—400℃,控温精度为±0.1℃,加热速率0.1-20℃/min。可同时进行多达5个样品的测试。
  10.ABEL阿贝尔测试仪:仪器用于测试发射药,硝化纤维和其他有机硝化物的化学安定性。在阿贝尔试验中,测试管中的样品在标准方法要求的环境中加热,直到样品上方的氮氧化物被碘化淀粉试纸测得。从开始加热到检测所持续的时间被记录为化学安定性值。仪器由一个铝制加热模块构成,加热模块内有10个用于放玻璃测试管的座孔,可同时测试10个样品。测试温度范围可在30℃—180℃内设置,控温精度为±0.1℃。
  11.加速老化试验仪:仪器用于与化学安定性测试或使用寿命评价有关的高能材料的加速(人工)老化实验。人工老化实验主要针对需要长期贮存的含能材料,这类样品(主要是发射药)在高温下(一般为50–90℃)长时间储存,样品内部的加速分解反应一般情况下需要几年才会发展到可被检测的程度。人工老化后,对化学安定性(安定剂或抗氧化剂的消耗)的变化,对外部刺激的敏感度(碰撞,摩擦,电火花)或力学性能(硬度,压缩浓度,动力系数,玻璃态转变温度等)的变化进行分析。加热模块根据测试样品数量不同有多种型号。装有样品的玻璃测试管被插入加热模块的座孔中。测试温度范围可在30℃—160℃内设置,控温精度为±0.1℃。
  12.无线热辐射监控系统:无线热辐射监控系统是一款无线收集工业环境中的温度数据的遥感测试设备。它用来监控通过沥青化处理的放射性废物中潜在的热失控反应,同样也可用于监控化工行业中有爆炸风险的其他反应系统。无线热辐射监控系统由一系列的测试模块组成,每个模块有两个温度传感器,温度传感器发送的数据经过射频发射传送至接收器、数据记录器和计算机中。无线热辐射监控系统能够同时监控几十个项目(容器)中的温度。软件自动分析每个容器中的传感器检测到的温度,并将其与过去收集的数据和临界值进行统计对比。当超出工厂要求,软件会向操作者发出警告。无线热辐射监控系统是核能工厂安全系统的重要组成部分。
  13.爆炸仓:工业爆炸仓可抵抗相当于0.2–16kgTNT的反复爆炸。作为制造过程的一部分(如:弹药的解除,爆炸物金属加工,质量检测),104–105次爆炸寿命是为工业客户服务的技术。实验室爆炸仓是专为爆炸实验室中的科学实验,研究工作和产品的测试开发。防爆容器用于高敏感性爆炸样品、简易爆炸装置(IED)和未爆炸武器(UXO)的安全运输和储藏。这些产品也包括最小化必要安全间隔的组合式爆炸物弹匣,加固型可移动烟火容器,爆炸品和弹药移动贮备容器,用于爆炸品或弹药危险操作的移动容器。移动军事装备解除技术针对的是在工业设备外安全环保地处理军事装备,它节省和消除了危险废弃物运输或不可使用的军备处理的成本和风险。高能材料测试仪器完全满足以下测试项目的需求:在欧盟出售民用爆炸品的EC证明(93/15/EC);军用爆炸原料的NATO合格证明(STANAG4170);军用爆炸原料的监管;制造或加工爆炸成份的质量管理(STANAG);军火制造的质量管理;爆炸原料的运输分类测试(UN,ADR,RID,IMDG,IATADGR);化学品和废弃品的爆炸性能测试;爆炸品的司法检查;新能源材料和研发。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
红外热像仪在海港码头安全监控系统中的应用
内容导读:提供安全设施,保持码头安全环境,应该是码头管理的基本职责。通过保安警察,控制进出口、观察和用户了解等综合措施就能得到保护。虽然犯罪分子至今尚未达到流行程度,但已对娱乐艇、码头设备等逐渐构成威胁。现代化游艇装有先进的电子系统如导航和其他系统,而且也拥有先进的视频和声频系统、喷水推进装置以及大量其他昂贵设备,这都是窃贼喜欢的。    码头犯罪预防正向家里或商业犯罪预防一样,只是探测危险分子并把他们消除的问题。大多数犯罪发生在犯罪分子认为安全和容易得手的时机,大多数案发时间是在全黑暗夜晚或雾气中。
