土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 手持激光测距仪在考古研究中的应用
手持激光测距仪在考古研究中的应用
发布于:2015-08-21 09:30:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:目前,田野考古中广泛使用皮尺、钢卷尺、GPS、全站仪等仪器进行长度,面积,体积等的量算,使用全站仪、GPS-RTK等进行地形测绘、探方布设、工程放样。那么,手持激光测距仪能做什么呢?手持激光测距仪也可以实现测量距离、面积、体积以及配合经纬仪进行放样等功能。
  距离测量,考古中使用最多的功能。下面以两个实例说明:1.在墓葬的平、剖面图绘制过程中要对墓葬的长、宽、高进行测量登记,然后根据比例尺绘制。假设墓葬为竖穴土坑墓,口底同大。如果要测墓室测得宽度,将手持激光测距仪(喜利得PD42)设置为从仪器底部开始起算,然后将手持激光测距仪的底部贴着墓壁,保持水平按键,随即墓葬宽度数据就会在屏幕上显示。长度测量与宽度类似,深度测量可以从墓口往下直接测量,也在墓口放置目标板,让后从墓底向上测量,其效果一致。如果墓葬口底不同大时,为防止倾斜墓壁的影响,可以是使用延长杆,进行延时测量。2.封土堆的测量。将手持激光测距仪设置为三角测量模式,然后以手持激光测距仪为顶点(最好与封土堆底部水平),分别测量到封土堆底部和顶部的距离,那么,封土堆的高度会在仪器中自动解算并显示。这种功能在野外中尤其实用,在长城资源调查中有些烽火台爬不上去或者很难接近,就可以利用这个功能测量烽火台的高度;在第三次全国文物普查中,有些古建筑、石刻等也是很难接近的,也可以使用这个功能测量。
  面积与体积测量也在考古中应用广泛。比如探方面积,墓葬开口面积、城址面积、探方土方、墓葬土方等。要实现这些功能只需要将手持激光测距仪的功能选项切换到相应选项,然后测量实体的两到三个数据即可得到面积与体积数据。至于手持激光测距仪的放样功能,在这里就不做详述了,因为全站仪与GPS-RTK的放样功能要比它强大的多。
  总结与建议
  手持激光测距仪测量迅速、准确、操作简单、携带方便,这些优点很值得我们在考古工作中推广。但是,它也有缺点,比如:测程近,一般在200米左右,不能满足大范围的测量;价格高,一般在几百到数千元不等。所以,在考古中我们应将手持激光测距仪与其他测绘仪器配合使用,将各种仪器的优点充分发挥,提高考古测绘、制图的精度与效率。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电磁流量计在水泥行业的应用分析
内容导读:电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。    一、电磁流量计在水泥行业开始应用    在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。
