土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨住宅建筑中给排水中的管理
探讨住宅建筑中给排水中的管理
发布于:2015-08-21 08:39:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1 给排水管道的选择
  1.1 给水及热水管道管材的选择
  由于镀锌钢管存在着与水中杂质发生化学反应,产生“红水”、“黑水”等问题,影响水质。目前,广泛采用新型建筑给水塑料管而淘汰镀锌钢管。不锈钢管和铜管仍是高档住宅的首选,但价格高。一般在热水系统中采用带保温套的紫铜管、铝塑复合管(PEXAL-PEX)、PEX 管、PPR 管等。
  1.2 排水管道的选择
  目前新建多层住宅均使用UPVC 塑料排水管和柔性接口机制排水铸铁管,室内UPVC 排水管的类型有普通UPVC 实壁管、UPVC 芯层发泡管(PSP 管)、UPVC 螺旋消音管三种。普通UPVC 实壁管噪音较大,而同等壁厚的UPVC 芯层发泡排水管比UPVC 实壁管重量轻约20%-30%左右,同时它又具有隔热隔音的效果,特别适合于建筑排水,可显著地降低流水噪音,大有取代UPVC 实壁排水管的趋势。UPVC 螺旋消音管不仅可以降低噪音,而且与其它同管径排水管相比排水能力大大提高,不仅可作为高层建筑的排水管,而且还不用设专用通气立管。柔性接口机制排水铸铁管有强度大,寿命长,承压高的优点,较合适高层建筑的排水,但其价格比塑料管材高。因此,要根据安全、经济、环境等因素综合考虑,合理选择排水管。
  2 给排水管道的设计
  给排水立管应尽量置于同一个位置,最好布置于通风道附近,以便于住户进行装修包裹。在有条件时,最好设置管道井。在采暖地区,可充分利用采暖分户计量井,可以将水表设于其中以作到水表出户。当一户设有两个或两个以上卫生间,给水管道需穿越房间时,横管最好设于楼板垫层中,垫层采用炉渣或细石混凝土。当有采暖管道穿梁敷设(或贴楼板下安装)时,给水横管应与采暖管道并排安装,管道应尽量布置于客厅、餐厅等部位,这些位置是住户装修的重点区域,便于住户在装修中合理方便的处理管道。
  给水管道宜采用无规共聚聚丙烯(PP—R)管、内衬(涂)塑(PE)钢管、聚丁烯(PB)管等等。当管道需要暗设(如预埋于楼板垫层中)时,则宜采用柔性给水管材,以保证无管件和接头暗埋。
  排水管道宜采用质量过关和消音效果好的塑料管材,如芯层发泡和螺旋消音硬聚氯乙烯(UPVC)管。在高层住宅中宜采用柔性接口机制排水铸铁管及其管件。
  在目前国内外能源紧张的形势下,在给排水设计中应尽量采用塑料管材,既能保证用水水质,也能达到节约能源的目的。但目前国内市场中假冒和劣质的塑料管道较多,设计人员应认真了解各种塑料管道的性能、原材料和生产工艺,在施工中给予甲方和施工单位必要的指导,以保护住户的利益。
  3 给水系统的设计
  3.1 系统选择
  增压设施成为建筑给水中发展最快的一种装置。我国常用的增压设施是水泵、气压给水设备和变频调速给水设备.根据《建筑给水排水规范》(GB50015- 2003)(2009年版)规定:高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;水压大于0.35MPa 的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
  3.2 热水系统设计
  生活用热水多采用燃气热水器、电热水器、太阳能热水器及锅炉集中供热等方式供给。燃气热水器、电加热系统和太阳能热水器供应系统在住宅设计中较多采用,设计时仅在给水管上预留安装热水供应设施的接口或每户设一独立的热水管道系统由住户自行解决热源。本建筑采用集中供应热水系统,集中供热系统也是住宅档次的标准。从住户的角度讲,集中热水系统应是在用水点随时取用温度、压力稳定的热水,但从专业角度来讲,供水压力的平衡是设计集中热水系统首选考虑的问题。根据建筑物的高度,热水系统必须要实行与给水系统相一致的竖向分区,并由相应的给水系统供水才能保证各用水点的冷热水压力均衡,取得良好的效果。
  5 消火栓给水系统
  目前消火栓系统多采用临时高压制,室内10min消防水量贮于屋顶水箱,最大不超过18m3;火灾延续时间为2~3小时,其水量贮于消防水池内,按静水压不超过1MPa作竖向分区。消火栓给水系统通常采用水泵、减压阀或减压水箱等进行分区。有以下几种分区方式:①给水管网竖向分区,各每区宜共用消防水泵,并集中设于消防泵房内,管网设置减压阀以满足消防规范要求。②管网竖向各区由消防水泵或串联消防水泵分级向上供水,串联消防水泵设置在设备层或避难层。③采用减压阀减压分区,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压。④设有避难层的超高层建筑可采用减压水箱减压分区,减压水箱的有效容积不小于18m3,考虑到超高层建筑水压一般比较大,各分区减压阀失效影响较大,建议减压阀出口设压力传感器,将信号传到消防控制室,以便有效监控减压阀的状态。考虑供水安全,设计还要注意复核:其一,消防泵开启前最高点静水压是否足够,最低点静水压是否太高;其二,消防泵开启后最低点消火栓栓口的出水压力是否超过500kPa,若超过则加减压孔板或采用减压稳压消火栓,最高点水压(充实水柱)是否足够。与生活给水系统不同,消防泵只有消防时才启动,不涉及到节能问题,因此目前多采用前一种方式供水。高层建筑室外消防用水量一般由其室外给水环管供水,要满足两路进水条件,且水压、管径应符合要求,否则需在消防水池贮备室外消防用水量,消防水池设取水口或取水井,且吸水高程小于6m。
  6自动喷淋灭火系统
  自动喷淋灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成。根据规范要求的“每个报警阀控制的喷头数不超过800个”,按静水压不超过1.2MPa作竖向分区,每个防火分区、每个楼层各设一个水流指示器和信号阀,消防泵房内喷淋泵的开启均由湿式报警阀上的压力开关控制,1小时后自动停泵,平时管网由屋面消防水箱或稳压装置来保证系统最不利喷头处水压不小于0.05MPa。系统应设水泵接合器,其数量应根据系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。同时,屋顶消防水箱的出水管及喷淋水泵接合器的管道均在湿式报警阀的前面接入,以保证湿式报警阀的正常工作。
  7结束语
  住宅给排水系统看似简单,但它与我们的日常生活息息相关。作为工程设计人员,应以技术、安全、美观、经济为原则,在实践中努力创新,寻求最佳的给排水设计方案,适应住宅设计发展的新要求。
  • co1436260472833
    感谢楼主分享!
    2015-08-23 14:38:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅析人防地下室给排水设计
  由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。   1.工程概述   本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平时用来停车和设备储放。战时为二级人员掩蔽所、五级防空专业队队员掩蔽所及五级人防防空专业队装备掩蔽所。该地下室防水等级为 2,并且主要是地下室结构本身防水,该结构抗渗等级为 S8。人防地下室使用的人防设备要到国家指定的人防设备点进行购置或者订购,并且由定点人员进行安装。工程按照有关规范要求,按照平战结合的原则进行设计,由于战时使用频率比平时使用频率低得多,所以设计时在不影响战时使用到的前提下,应尽量考虑平时给排水的需求。本地下室设有 17 个口,每个口处均安装有密闭门和密闭墙。通风口安装防爆悬板活门供战时使用,并且门前安装铁栅。
