土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈高层建筑给排水工程设计
浅谈高层建筑给排水工程设计
发布于:2015-08-21 10:23:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  近年来,高层建筑在我国经济快速发展的背景下已经屡见不鲜,而且还有不断增长的趋势。在高层建筑的施工中,建筑给排水是整体工程的重要组成部分,其施工质量的好坏直接影响到建筑物后期的使用。本文根据笔者从事多年的高层建筑给排水工程实践经验,主要从建筑给水、建筑排水这两个方面来探讨高层建筑给排水技术。
  一、高层建筑给水工程设计要点
  1.给水管道的选择
  高层建筑给水管道的选择要考虑多方面的因素,如材料、管径、硬度、耐腐蚀性以及使用寿命等。前几年,给水工程使用的管道材料大多是镀锌金属的,这种材料制成的管道不仅容易生锈,而且耐腐蚀性也较差。近些年,塑料管道在给水工程中被广泛使用,一方面是因为塑料材质的比金属材质的更耐腐蚀、质量也较轻,这在一定程度上减小了工程的施工难度和工作人员的施工压力,使管道安装更加便捷;另一方面主要是因为塑料材质的寿命要长于金属材质的,并且在输送水时管道受到的阻力更小使其具有更好的给水性能。除此之外,给水管道的选择在满足业主需求的前提下,要符合建筑规模以及管道使用环境,将各种因素综合考虑选择最佳使用环境,以便管道使用寿命更加持久,从而获得更高的经济效益。
  2.给水方式的确定
  高层建筑给水方式的确定选择加压供水设备的过程。目前国内外较为常用的供水方式主要有高位水箱供水、变频泵供水、气压水箱供水等,而供水方式的选择要综合考虑各种建筑形式与环境的安全性能以及经济的合理性能和技术需求的复杂性能,从而确定最优的给水方式。在整个给水系统的设计中给水方式起着重要的作用,一旦给水方式选择失误就有可能导致整个给水系统的崩溃。因此在确定给水方式的时候一定要慎重,综合考虑各方面的因素,确定最优给水方式。
  3.给水分区的设置
  给水分区的设置就是在建筑的垂直方向上,将整个建筑的供水系统分为若干个供水区,并且每个供水区都有完整的供水系统。分区的大小设置关系到整个供水系统的正常运作,如果分区设置过大,为了上层用户能够正常用水,在下层的水压要相对高,这就要求管道要有较强的抗压能力,同时分区过大还会使回流污染产生的概率增加,影响住户的用水质量,从而给居民的健康带来严重的威胁。另外,如果分区设置过小就会导致资源过多消耗,加大了施工费用,加重了设备维护的工作量。由此可见,择优的选择分区、合理的设置分区在给水系统设计时起着至关重要的作用。
  4.给水管道的布置
  由于不同的用户对日常水量以及水压的要求不同,在管道布置时要将用户的需求与建筑结构、环境以及经济效益综合起来考虑,从而确定出管道的材料、管径大小,以及管道的具体布局。可见,合理的管道布置会在一定程度上能够减少建筑的资金投入,并且随着社会的发展,高层建筑的不断涌现,这种投资的减少效益也会不断地累计,从整体水平上为我国的高层建筑给水系统设计节省更多的资金。
  二、建筑给水
  增压设备的选择是当前高层建筑给水工程面临的首要问题。水泵、气压等给水设备和变频给水设备是我国现在比较常用的增压设备,而变频泵和气压罐组合技术逐渐受到人们的重视。但在使用过程中要对以下几方面给予特别注意:
  1.增压所造成的静压过高问题
  如前所述分区过大往往要增加底层水压来达到上层用户的用水要求,而水压增加会给管道的抗压能力要求更高,同时也会影响管道的使用寿命,因此要避免过分增压,这就要合理分区,控制增压。现在高层建筑给水设计中用水点的静水压一般要求要不大于0.35MPa。
  2.经济效益和节能的组合
  为了追求更好地经济效益,在高压区供水阶段常常会采用变频加气压罐的组合式设备。这种组合设备有更好的环境适应性,用户可以根据环境的变换来调节变频泵,并且这种调节机制对设备的用电需求量要比一般的供水设备少。用电少能减轻用户的用电负担,同时也能够实现节能的效益,对环境保护有着巨大贡献。
  3.多元化储水设备
  水箱的多元化体现在水箱材料上的多样化,不同材料的水箱有不同的特点,如抗腐蚀能力强、寿命持久、相对便宜、质量轻便、更加美观等,设计时可以综合考虑用户的需求以及施工条件需要选择最合适的水箱,使得给水系统更加令用户满意。
  4.热水的供应
  一方面,热水的供应要注意保证水质,如果热水的水质不达标往往会因结垢或者是PH值的影响使得管道受到腐蚀,因此要对热水供应系统的水进行严格检查,在水质不好的时候,要先对水进行软化避免加热后水垢的生成,以防止管道受到损伤。水质软化的技术可以采用化学上的方法,向水中加对人体无害的,对管道无腐蚀作用的物质软化,或者应用物理上的磁化或者电子处理技术解决;另一方面,热水的供应要选择合理的加热方式,现在常用的加热方式是采用燃气热水锅炉和太阳能热水锅炉。为了减少加热所用的能量,可以尽量提高供水的温度、降低使用温度,这就在一定程度上减轻了加热设备的压力,即由加热设备提供的能量有所降低,这就很好地达到节能的效果。
  三、建筑排水
  建筑排水就是排掉生活污水、废水或是屋面阳台的雨水。针对不同来源的污水要采用不同的排水机制,而且排水机制还要受当地室外排水制度以及当地管理部门的约束。下面就介绍建筑排水系统设计中需要注意的几点:
  1.中水系统技术
  中水就是将工业废水经过一系列化学、物理或者生物等手段处理后将其重新满足工艺需求,从而得到可再利用的水。可见,中水系统是将无用的污水转化为可再次利用的水,这在一定程度上能够大大提高水资源的利用率,达到保护环境的效果。用户在使用中水的过程中往往会对其质量更为关注,因为这种水毕竟是由污水转变来的,虽然现在的工艺将其定义为合乎工艺的中水,也有可能因为质量检测不够严格从而对用户的健康造成威胁。因此,在进行中水处理的过程中,要加大质量监管力度,避免不良事件发生。
  2.同层排水技术
  在发生堵塞情况时,同层排水可以在本层内就可以进行清理和疏通工作,而P弯或S弯的情况就没有那么容易处理了。使用同层排水,发生堵塞状况时进行设备维修也相对容易些,还能够使其他用户的生活环境不受打扰,有助于保护住宅的私密性。同层排水机制的施工过程要充分考虑管道材料的抗外力破坏能力,以及管道的密封性情况,在施工技术上一般采用热熔对焊的技术,在选材上除了考虑以上应用上的需求外,还有考虑材料的价格问题,争取选择性价比最高的材料,既可以满足功能需要,又能带来更好的经济效益。
  3.排水通气技术
  排水通气是为了保证排水的通畅和安静,为用户营造更好地生活环境。不同建筑的排水通气方式也是不同的。目前较为常用的排水通气方式有仲顶通气管、不仲顶通气管、环形通气管等。通气阀的安装是通气中重要的步骤之一单路通气阀可置于室内立管顶部,实现补气和防止管内气体进入室内;双路通气阀一般安装在室外代替通气帽。现在一般采用单路进气阀。
  目前,建筑给排水与用户的日常生活密不可分,高质量的工程设计是整个系统高效运行的可靠保障。因此,在满足施工需求的前提下,确保施工安全、提高工程质量、加大环保效益,从设计出更加个性化的给排水系统。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
探讨多层民用住宅给排水设计
  随着人们对生活品质要求的不断提高,人们对住宅的需求不再是单从面积考虑而转向对其套型、平面布局设计以及设备、设施和建筑节能及智能化方面的追求,如何提高住宅的设计水平,为每个住户提供更高的品质生活,是每个设计人员的职责所在。厨房、卫生间,阳台是卫生、安全和舒适度要求高,营造繁杂,技术要求高的空间。   1 给水系统的设置   1.1水表户外设置问题   近年来,为保护居民的隐私权利、便于物业管理,在住宅给排水设计时一般都将分户水表设在户外,避免入户抄表。水表出户布置的方式选择,需结合住宅厨房、卫生间平面布置特点和开发商的具体要求,进行经济技术比较后确定。住宅的水表户外设置有以下几种形式。
