土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层公共建筑给排水设计分析
高层公共建筑给排水设计分析
发布于:2015-08-21 10:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1.工程案例
  防城港城投综合楼是集办公、广播、电视为一体的媒体大楼。项目地下1层为车库及设备用房;1层到4层为电视台演播大厅及设备、办公用房;5到8层为广播电台的设备、办公用房;9到25层为办公用房,建筑高度95.4m,总建筑面积约40718m2。
  2.给水系统
  由于本楼的主要功能为办公,用水时间主要为办公时间的8小时,对于生活给水系统的安全性要求不高,本着工程实际和成本控制出发,本工程的生活给水加压系统采用生活水箱、变频加压给水设备相结合的加压给水方式。控制方式简单,可无级调速,无论水箱进水阀启闭与否,均可有效供水。
  本工程的市政供水压力为0.30MPa,地下一层至4层采用市政给水压力直接供水为低区;5层至25层采用变频加压设备加压供水,其中5层至15层为中区,16层至25层为高区,中区通过泵房内的减压阀组进行减压,中区和高区各层超压通过末端可调式减压阀实现减压。
  办公用水人数为2500人,最高日用水量为75m3,生活水箱为25m3,采用不锈钢成品水箱。
  设计生活给水系统时应注意,虽然公共建筑用水点不多但因使用人数多最高日的用水量一般都较高,计算出的生活水箱的水量较大,前期与建筑专业定设备房大小时应充分考虑生活水箱的安放位置;再者给水系统竖向分区应充分考虑综合技术因素,是单个设备采用减压阀减压还是多套设备。
  3.排水系统
  本工程采用合流制排水体制,污水、废水经过化粪池处理后排入市政污水管网,地下室废水通过集水坑汇集,通过潜水泵排入室外雨水管网。
  雨水系统暴雨重现期P=10年,地面综合径流系数ψ=0.9,地面集水时间t1=5分钟,暴雨强度公式: 。
  雨水由屋面收集后通过87式雨水斗再进过雨水管道排入室外雨水检查井后排入室外雨水管网。
  排水系统的设计中,地下室集水坑的位置应和相关专业充分沟通后再定,因其成本较高,需在满足排水要求下尽量减少数量,当一个集水坑有两台水泵时应设计成互为备用并且可以两台一起使用;在公共卫生间的通气系统是否要满足规范要求需设置环形通气管,底层的卫生间的排水应单独排放;因楼层较高排水时水流到达底层横管的能量很大,故排水管道的管材应采用机制铸铁排水管或者强度高的塑料管,在横管与竖管的连接处应做处理。
  4.消防系统
  本工程的消防系统包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、手提式灭火器。本建筑为一类高层建筑,消防的用水量为:消火栓系统40L/S,火灾延续时间3h,自动喷淋系统30L/S,火灾延续时间1h,室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间3h;室外消防用水由室外环状市政管网提供,火灾的初级消防用水有设置于屋顶的18m3的消防水箱提供,并设置一套消防稳压设备保证,消防水箱的水压满足要求。消防水池设置于地下一层,水量为512m3,分两格,火灾时消防的用水由消防水池通过消防水泵加压提供,消火栓系统和自动喷淋系统各两台加压泵,一用一备,消火栓系统设4套消防水泵接合器,自动喷淋系统设3套消防水泵接合器。
  4.1消火栓系统
  由于消火栓栓口的静水压力超过0.80MPa,消火栓给水系统竖向需要进行分区,地下一层至12层为低区,13层至25层为高区,各个分区各自连成环状管网,单独接入屋顶消防水箱,各个栓口处出水压力超过0.50MPa的采用稳压减压消火栓,低区系统的水压由消火栓水泵加压后通过减压阀组进行减压。
  4.2自动喷淋灭火系统
  本工程除了不能用水的部位外,其它的都要设置自动喷淋灭火系统,地下车库按中危险Ⅱ级设计,其余部分按中危险Ⅰ级进行设计,在地下室泵房按每个报警阀控制喷头数不大于800个的原则设置13套湿式报警阀,各个报警阀通过阀前管道上的减压阀组进行减压控制压力。舞台部分采用雨淋系统,大堂处的喷头因设置高度较高采用特种喷头。
  4.3气体灭火系统
  因本工程的电气用房和特殊设备用房较多,且不能用水来灭火,故采用气体灭火系统来扑灭火灾,保证设备和人员的安全,气体灭火系统采用管网式IG-541气体灭火系统,因本系统具有对人体无害,扑灭火灾时对电子设备的伤害较小,因此对于具有很多贵重的广播和电视的设备本建筑IG-541气体灭火系统是最好的选择。
  4.4手提式灭火器的配置
  地下一层车库为B类火灾,属中危险级,选用MF/ABC4,设备房、消防控制室、电梯机房属于E类火灾,属中危险级,选用MF/ABC3,其余部分为A类火灾,属于中危险级,选用MF/ABC3。每个消火栓处设置两具手提式灭火器。
  本工程设计的重点和难点都在消防设计部分,设计时应注意根据规范中的分区压力来对消火栓系统和自动喷淋系统来进行竖向分区,因此类建筑高度较高消防的水压也较高,一般都要进行竖向分区;大堂顶一般高度较高尽量不要超过普通喷头的安装高度,如不可避免也要将安装高度设置在特种喷头的安装范围内;消火栓系统中通过防火卷帘门隔开的两个消火栓不能计入各自的两股水柱;气体灭火系统中应结合工程实际考虑所需气体灭火部位的数量来考虑采用有官网式还是无管网式更经济,随着技术的进步各种先进的气体灭火设备也被应用于工程之中,选用时要考虑何种环境选用何种气体,应及时和厂家进行了解;在很多建筑中最好的防火设备其实还是手提式灭火器,在火灾初期是通过手提式灭火器就可扑灭,使生命和财产损失降低到最少,所以手提式灭火器要布置个合理足够。
全部回复(3 )
  • kgq
    kgq 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-24 15:23:24
  • ping02102026
    ping02102026 板凳
    采用哪种特殊喷头,气体灭火能介绍详细些不?
    2015-08-24 11:01:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅析建筑给排水节能设计
  引言   建筑节能是我国经济发展中的重要国策。建筑给水排水的能耗虽然在建筑能耗中所占的比例不大,但降低其使用能耗、提高能源利用效率,有利于节约用水、改善设计系统的效率、保护环境。因此,重视建筑给水排水节能的途径,对研究建筑节能将有积极的意义。   1 建筑给排水节能设计的重要意义   1.1建筑给排水节能是经济发展的需要:能源是人类生存与发展的重要基础,经济的发展依赖于能源的发展。当今水源问题已经成为全世界共同关注的问题,水源短缺成为制约经济发展的重要因素。建筑从建材生产、建筑施工直到建筑物的使用,无时不在消耗着水源。因此在建筑给排水中推广节能技术势在必行。
