土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 浅谈民用住宅消防给排水设计
浅谈民用住宅消防给排水设计
发布于:2015-08-21 09:54:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  消防问题一直是大众所关心的问题,所以,当对民用住宅进行消防设施的建造时,一定要按照相关的规定来做,以确保人民的生命和财产安全。随着人们对各建筑中的消防问题越来越关心,因此,建筑物里的给排水的相关问题就显得很重要,而作为这个项目的设计人员在设计中,就必须要遵守国家相关的法律法规,同时也要让设计者因此而去主动地学习和反思。同时,在设计时,设计者还要充分的考虑到在灭火过程中的安全问题, 以及在建造和投资方面的合理性。
  1 建筑物中用于消防的给水工程的分类
  1.1 按所需的给水压力来划分
  按所需的给水压力可以分为两种形式,一种是高压的,这里所说的高压是指在消防系统的管道内在灭火过程中要一直保持住稳定的水压,还有要保证水量的供应,消防人员则不需要在灭火时先去启动好水压的升压设施,直接用建筑物内的灭火的设施进行灭火即可。但是,另一种使临时的高压系统,这种系统存在着两种常见的问题,一种是在消防管道中存在着最坏点,而这些点在发生火灾时,存在着水压和水量不足的情况,而需要临时启用水泵,增加水的压力和水的流量,从而达到顺利灭火的任务。另一种是在消防管道中已经存有了足够的压力,但是这些压力需要一些稳压设备来保证,当发生火灾时,就启用这些稳压设备来保证管道内的所有部分的压力都满足灭火的要求。
  1.2 根据给水设施的给水面积来划分
  根据给水设施的给水面积可划分为两种,即某一区域集中给水和独立的给水两种系统。实行某一区域集中给水这一系统有很多好处,例如,集中给水方便管理者管理,而且可以有效的节约设施的成本,对于现在社会中不断出现的高层建筑也非常适用。另外,独立的给水系统虽然给管理者带来了不好管理的缺点,而且由于比较分散,投资的成本也比集中地高,可是这种系统对于处在地震长发地带的建筑物很适用,同时也适合那些比较分散的高层建筑物。
  1.3 根据灭火方式划分
  根据灭火方式可划分为以下两种,自动灭火和消防栓两种灭火系统。由于科技的发展,自动灭火系统存在着诸多优点,例如它能自动的报警火灾并且喷水灭火,而且成功率也很高,是现在很多建筑物都采用的一种固定的灭火方式,但是这种方式的投资是很高的。而消防栓的的灭火能力虽然没有自动灭火系统的成果好,可是这种方式的投资时很少的,两者各有利弊,所以在选用时要根据具体的灭火范围而进行选择。
  2 民用住宅消防的给排水设计
  2.1 消防水池的设置
  在一些民用的建筑中,如果市政以前满下的消防管道的设计不能够满足灭火的要求,和在消防管道中出现了单方面的供水问题,就应该在建筑物周围设立消防水池。而在计算所需的消防水的大小时,应该用从火灾开始到火灾结束时的火灾在建筑物内蔓延的时间和建筑物内部各消防设施的用水量的和减去消防管道的相应的补水量的多少,同样的,补水的时间也应该按照从火灾开始到火灾结束时的火灾在建筑物内蔓延的时间来计算。为了使消防池中的水量能够满足灭火的需要,就必须往消防池内补充所需要的用水量,而对于建造消防水池或者是居民用的蓄水池的材料不能选用建筑物本身所用的材料来做,因为这样就可以避免水污染现象的发生,如果消防水池和居民的蓄水池是公用的,就更应该满足以上的条件。另外,消防池的入水管必须有两根以上,这样才能确保将水池中的水引到水泵中,如果在进入泵房之前就将两个管道合二为一,就会造成水池的单向供水,这会带来很多的问题。
  2.2 消防水池的设计要求
  消防水池的设置应符合下列规定:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求;当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量,补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s,消防水池的补水时间不宜超过48h,对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h,容量大于500m;的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池,供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物的距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m;消防水池的保护半径不应大于150m,消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施,严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
  2.3 消防水泵的设计要求
  当水泵房放置在建筑物内的第一层时,泵房的逃离门应与室外直接连通;放置在地下或建筑物上层时,逃离门应紧挨着建筑物内的安全出口。泵房的门的材料应选择国家规定的甲级防火门。而且泵房必须有至少两条出水管道与消防管道相连。当其中一条出水管道出现问题不能使用时,另一条要能保证能通过灭火所需的全部水量。消防的水泵应该设置一个备用泵,以防止常用泵出现一些不可预见的问题,一面影响灭火。出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门;当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。一组消防水泵的吸水管不应少于两条;消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门;当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。
  2.4 水泵的出水阀以及稳压回流的设施
  设置出水阀以及稳压回流的设施后,有利于人们对水泵在正式使用前的检查。当水泵的排水量较少时,应将水直接排到泵房的蓄水池,当水泵的排水量大时,应将水排回到蓄水池内。而水泵的稳压设施也是必不可少的,水泵使用时,总会出现水量太少的现象,如果没有做好水泵的相应的回流设施,就会使消防管道内的压力增加,进而引起事故。所以,水泵上的出水阀以及稳压回流设施是必不可少的。
  3 结语
  近年来,我国的经济水平不断上升,建筑业也随之迅速发展,使得城市内出现了很多高层建筑物,其中一部分还属于民用,而这些建筑却存在很多的火灾隐患。所以,本文就如何解决火灾问题,如何处理建筑物中的给排水等问题做出了相应的讨论。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑机电工程抗震设计
8月1日《建筑机电工程抗震设计规范》执行了,里面有大量关于管道抗震设计内容,其中关于消防管道要求管径大于DN65的管道要设置抗震支吊架(部分地方要出抗震设计计算书)
