土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈给排水管道井在高层建筑中的应用
浅谈给排水管道井在高层建筑中的应用
发布于:2015-08-21 08:51:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  一、上部建筑管道井的设置
  1.关于住宅、厨房应设置管道井
  现在的住宅、厨房已从原来的辅助空间上升为与起居室、卧室同等重要的空间,其地位也越来越被居民所重视。它的功能性很强,容易影响到居民的生活质量,成为体现一套住宅卫生、安全、舒适的重要水准。传统的厨房设计比较简陋:空间小、户水表安装于其中。它的不利因素是:管道、水表暴露,使原本狭小的厨房显得更加拥挤,从而也体现不出整体的美观和整洁。住户在用水时,管道内水压、噪声会因室内直接传播而更明显。管道的维护、清洗,这样会带给居民的生活带来更多的困扰。为了满足现代住宅的要求,我们在厨房、卫生间处设置管道井,将户水表、给排水立管等设置于管道井内。
  2.写字楼的管道井应适当分区集中设置
  针对于写字楼所建筑的布局复杂。其建筑物用水点、排水点比较多,分布面也比较广。管道井布置合适与否影响较大,如果管道井设置数量多一些,有利于给排水管道的连接,缩短给排水管道的横干管和支管的连接长度。特别对于排水管道横干管,会因方便接入管道井的立管而缩短长度,即减少坡降,保证建筑楼层净高,又使排水管道排泄更流利、顺畅。建筑师或建设单位都不愿意在高层建筑内部设置大量的给排水管道井,占据很多的建筑面积。如果给排水管道井设置过多,给排水设计就可能会增加立管数量,相应也增加了各种管道的数量。从而增加了管材用量和建材用量,提高建筑工程造价成本。如果给排水管道井设置太少,势必增加横干管的管径和数量,那么,给排水横干管的连接会比较复杂,施工安装难度增大,对今后的管道维护、检修都带来了很多困难。因此,写字楼的管道井的设置应当采用分区集中的布置方式。在各独立的用户单元之间和公共区域的卫生间等场所设置管道井,同时,尽量靠建筑外墙或较偏僻的部位设置。既满足功能要求,又不影响总体的美观。当然,适当分区集中的方式有赖于设计师对项目的深入了解和分析,有赖于设计师经验的积累。
  二、下部建筑管道井应靠建筑边墙设置
  现在的高层建筑综合楼,每层的建筑面积会比下面的低层部分小许多。而每层的建筑面积会比高层部分的面积大许多,由于受使用功能的限制,一般上面高层部分的给排水管道井设置数量都较多,而到管道技术夹层这些给排水、消防管道都会通过各自汇合管接至下面低层部分的给排水、消防管道井内,而裙房部分管道井数量一般都较少,所以应尽量利用中间过渡层将各种给排水、消防管道汇合接至靠建筑边墙处设置的管道井内,以方便室内管道在底层或地下室出外墙与室外管道连通。将管道井靠建筑边墙设置,一则可以使给排水、消防管道与其它专业相碰少,即安全又可靠。我们曾碰到某工程设计,因为某些因素所致,在底层有大部分的给排水、消防管道是由设置在建筑物中心位置的管道井引到室外的,所以管道较长,在设计走管上碰到各种问题较多,不但本专业管道要考虑交叉,还要考虑与其他专业管道的交叉问题,给施工安装造成一定困难,并影响排水管道在使用后容易堵塞而难清通,维修也不方便;二则可以使建筑吊顶高度提高,节约管材。由于管井靠建筑边墙设置,使得各种管道进出方便,管道距离短且坡降小,因而不会出现建筑吊顶因为管道的交叉与坡降而被迫降低的现象。综上所述,在高层综合楼设计中,低层部分的给排水、消防管道井应尽量考虑到室内外管道的连接问题,尽可能靠近建筑外墙处设置。
  三、主管道井应上下直通设置
  在高层建筑综合楼的给排水管道井中,对于那些井室面积较大,设置了管径较大、数量较多的给排水、消防主要立管的管道井,我们称之为主管道井。主管道井数量一般在两个左右。在设计中,主管道井应尽可能上下对齐设置。这样,给排水、消防管道之主管道水平弯管少,设计管道主次分明,安装方便。如果主管道井不能从下至上,上下对齐直通设置,而是过多变换平面位置的话,因主管道管径较大,三通弯头配件尺寸大且受所在位置限制,容易和暖通管、空调风管交叉相碰。在这种情况下,如碰上结构设计不允许或不适宜管道穿梁便会直接影响到建筑净高(吊顶高度),这样就会因为增加建筑层高而使建筑造价增大。而且还会使给排水、消防管道走向杂乱、本身管道交叉也复杂,日后使用管理、维修不方便。
  四、管道井设置应考虑的其它有关因素
  高层建筑综合楼的给排水管道井的设置位置不能单从给排水专业方面考虑问题,还应与建筑、结构、通风、空调、电气等其它设计专业密切配合。
  1.建筑方面:在高层建筑综合楼中,建筑专业是要充分体现其主要功能及特殊风格的布置,充分利用建筑的平面、空间,不可能让给排水专业那么合意地占用地方设置管道井,往往使得给排水专业设计人员提出的管道井数量、管道井设置位置不能得到满足。这就要求给排水专业设计人员尽可能提出多种管道井的布置方案和建筑专业设计人员分析、协商,争取把影响建筑内部布置,占用有用的平面、空间等不利因素减小到建筑专业能够接受,而管道井的设置数量、位置又尽可能合理、适当,以满足给排水专业的管道布置的设计要求。
  2.结构方面:在设计中,管道穿结构板、墙、剪力墙、结构梁要受到结构规范要求限制。因此,在设置管道井位置时,给排水设计人员应选择尽量不影响建筑物结构的方案,如果不能避免,需要积极与结构设计人员配合。在给排水设计中,排水横干管穿梁,因坡降而受到更多的结构限制。当梁高不一时,由于次梁尺寸小,不宜穿管,横干管只能都改在大梁下面走管,造成楼层净高过低。建筑专业往往通过增加层高来解决排水走管问题,从而增加了建筑工程造价。
  3.暖通、空调方面:在高层建筑综合楼设计中,给排水、消防管道与暖通、空调管道在平面位置,空间位置,包括管道井设置位置及各种管道交叉问题都需要花费很大的时间精力去协调。能很好地解决这一矛盾是很不容易的。暖通管道、空调风管多而大,占据了很大的平面位置和空间位置。给排水、消防管道虽避免不了和风管交叉,但也应考虑争取尽量少地与它们交叉。而给排水、消防管道井的位置是否合理、适当,也直接影响到上面所提问题。我们在做某工程施工图设汁中,也碰上因设计人员没重视这个问题,给排水管道需走过空调机房才接入管道井.结果花费了很大精力也无法按原定的层高走通,只能要求增加管道井或增加层高来解决问题。我们认为在高层建筑综合楼的给排水设计中,宁可增多管道井,也不要让给排水管道走进空调机房,不然,因管道交叉问题,建筑层高将要提高,相应增加了工程造价。
  4.电气专业方面:按电气规范规定给排水管道是不允许穿过高、低压配电间及发电机房的。但有时设计人员不注意这个问题,为了走捷径或走通管道进入管道井,任意将给排水管道布置通过配电间或发电机房。在这种情况下,应考虑加设给排水管道井,避免上述违反规范之做法。
  五、结语
  总之,高层建筑综合楼的给排水、消防管道井位置的合理设置是一个受各方面因素影响的问题,比较复杂,但对整个设计或设计方案的好坏起着重要作用。对建筑的层高、建筑的净高、建筑的使用面积、建筑的工程投资、建筑的日后使用等等都密切相关。本文只对这个问题提出一些粗浅看法,希望设计人员在工程设计时注意这个问题。
全部回复(3 )
  • 小荣anna
    小荣anna 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-11 11:09:11
  • wangliu_hunan
    wangliu_hunan 板凳
    学习啦:handshake
    2015-09-11 15:56:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对建筑给排水的环保设计问题剖析论文
论文前言:  人类在享受大自然无私奉献恩赐的同时,也肩负着节约能源、保护环境的责任。作为与环保紧密相联的给排水专业工程技术人员,在节水、节能、二次供水的污染防治等诸多方面,探讨实现建筑给排水环保的设计。 1 节约用水   据资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,属于缺水国家。在我国国民经济、社会快速发展的同时,水污染在日益加剧,水资源问题更加突出,节约用水是当前的紧迫任务。建筑给排水中节水的重点是卫生器具和给水配件;屋顶水箱浮球阀;建筑中水等方面。
