土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计中几个“小”问题的分析探讨论文
发布于:2015-08-21 10:24:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着建筑业的蓬勃的发展,相关设计人员均不同程度的面临着设计任务重,周期短等不利情况。因此对设计中的一些细小问题往往未加以重视。笔者作为一名建筑给排水设计人员,结合多年的工程设计经验,对建筑给排水设计的几个容易被忽视的细小问题进行论文分析探讨。
1、可调式减压阀阀前、阀后的压差过大
《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》(2009年版)(以下简称建规)第3.4.9条规定:“可调式减压阀的阀前、阀后的最大压差不宜大于0.4Mpa”。而这一点往往为有的设计人员所忽视,设计中采用的阀前阀后压力远大于0.4Mpa。压差过大会造成可调式减压阀的导阀处于被自动顶开的状态,无法保证后端压力的稳定精确控制。这种情况出现时,后端压力又会导致导阀膜片和调节弹簧的相应动作来频繁的自动修正,导致导阀必须过于频繁的调节,因此导阀特别容易被磨损。这里要补充说明,先导式减压阀分为活塞式和膜片式两种,当大压差工况时,如上所述,活塞式减压阀的导阀非常容易磨损,膜片式减压阀除了导阀非常容易磨损外,同时主阀膜片的寿命也大大缩短,比较容易破裂,而这几个部件恰恰是减压阀中最为关键的零部件,减压阀寿命由此缩短到只能使用几个月,而正常压差使用的减压阀的寿命都在5年以上。
2、水池、水箱溢流管喇叭口下的垂直管道长度问题
《建规》3.7.7第5条 “喇叭口下的垂直管道不宜小于4倍溢流管管径”。满足溢流口下4倍管径的要求是有利于溢流量较大时产生虹吸,不易产生进气而影响排水速度。这和屋面虹吸雨水排放系统要求悬吊管高度与雨水斗高差宜大于1米是同一个道理。因此,为保证溢流管的溢流效果,设计中应严格按照规范执行。
3、水池、水箱检修孔设置位置问题
  水池、水箱检修孔位置的设置不合理,常见有以下两种情况:一种是水池、水箱顶面距结构顶板净距过小,不满足《建规》第3.7.3条规定:“设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。”检修人员进出水池、水箱非常困难;另一种情况是检修口未靠近浮球阀,使检修人员无法快速、方便的抢修浮球阀。因此,水池检修口的设置位置应考虑检修人员进出水池的方便,人孔应靠近进水管装浮球阀处,尽可能在水池外就能触摸到浮球阀并能进行检修。
4、屋顶消防水箱出水管上止回阀应水平安装
  《建规》第3.4.8条规定:“止回阀的阀瓣或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭”。也就是说,重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或阀芯的关闭运动方向应一致,这样当水流停止流动时,才能使止回阀的阀瓣或阀芯关闭。当屋顶消防水箱出水管水流自上而下,垂直安装止回阀时,其阀瓣的关闭方向向上,而阀瓣的重力作用方向却是向下,止回阀的阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用。会出现消防泵运转正常,部分水进入消防水箱,但顶层试水栓压力不够的情况。因此,该处止回阀应水平安装,且最低水位至止回阀的高差所形成的水压应大于止回阀开启所需的阻力。
5、家用分体式空调冷凝水管接口设置的问题
有的设计人员在设计中通常采用在空调室外机搁板上方预留冷凝水三通接口,室内挂机的冷凝水管直接插入该三通接口。这种方式仅能排走夏季空调制冷时,室内挂机产生的冷凝水;而不能排走冬季空调制热时,室外机产生的冷凝水。为解决这一问题,笔者通常是在空调室外机搁板上设置一个洗衣机地漏(可不设存水弯),将室内挂机的冷凝水管插入洗衣机地漏中间的小孔。而制热时,室外机产生的冷凝水则通过洗衣机地漏排走。
6、排水地漏相关问题
《建规》第4.5.9条规定“ 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。” 此条规定的目的就是防止水封被破坏而丧失隔臭功能,污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。地漏具有排除地面积水的功能, 地漏应设在靠近溅水的卫生器具附近, 能迅速排除地面积水, 并使地漏的存水弯的水封得以经常补充水, 防止地漏水封损失而干涸。地漏的安装高度也要合理,地漏安装过高,会造成地面积水,影响排水功能;安装过低,会影响地面美观。在安装排水管承水口前,应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。目前地漏的型号很多,在地漏选型时,也应根据不同的位置选择不同型式的地漏。建议优先采用直通式地漏, 因为这种地漏下装存水弯, 其排水性能水力条件最好, 堵塞几率最小, 工程造价最便宜。在卫生标准要求高或不经常排水的场所应设密闭地漏, 这种地漏其有排水时可打开、不排水时可密闭的功能, 避免因地漏水封干涸而造成污水管道系统中的臭气窜入室内, 污染室内的空气。食堂、公共浴室宜采用网框式地漏,住宅厨房内地面溅水很少, 可以不设置地漏。
7、普通电梯排水问题
《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.3.11条规定 “消防电梯的井底应设排水设施”,但对普通电梯没有相关的条文说明。因此,在设计中对普通电梯往往未考虑排水设施。而一旦发生电梯坑内积水,可能会发生因电梯线路板被烧而致使电梯停止工作情况。因此,笔者认为普通电梯也应设计排水设施。通常情况下,消防电梯和普通电梯相邻而设,设计中我们只需加连通管将普通电梯底坑与消防电梯底坑连通即可解决普通电梯排水问题。如普通电梯旁无消防电梯,则应为普通电梯单独设置集水井。
8、地下室污水坑的通气管的设置问题
商业建筑中,通常把超市和餐饮设置在负一层,为解决这些区域的污水排放,须在地下室内设污水集水坑。但设计中往往遗漏污水坑通气管的设置。如不设置通气管,则坑内臭气溢至室内会致使室内空气污染,当坑内沼气浓度过大时则有发生爆炸的危险。因此,地下室内的污水坑必须设置通气管。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水表也要打压吗?
在生活给水管做好以后需要打压,安装在管道上的阀门也要一起打压吗?比如管道打压9公斤,水表也要承压9公斤吗?
