地区
矿区数(个)
总量(万t矿石)
B+C
D
合计
全国
34
10610
27919
38529
河北
2800
吉林
18
4688
16425
21113
浙江
1554
4286
四川
969
1356
云南
5293
7752
☆硅藻土物理指标及产品型号
型号
制造方法
颜色
渗透率
PH
堆密度
中位粒径
10#
烧成品
红
0.11-0.15
6-9
0.45
24-28
20#
烧成品
红
0.15-0.20
6-9
0.45
21-25
40#
烧成品
红
0.35-0.40
6-9
0.43
22-26
200#
溶剂烧成品
白
2.2-2.5
8-10
0.43
28-32
300#
溶剂烧成品
白
2.5-3.0
8-10
0.43
30-34
400#
溶剂烧成品
白
3.5-4.0
8-10
0.43
32-36
700#
溶剂烧成品
白
6.3-7.0
8-10
0.43
38-44
WX2#
烧成品
红
微细
7-9
0.32-0.40
5-7
WX3#
溶剂烧成品
白
微细
8-10
0.38-0.45
9-12
WX200#
溶剂烧成品
白
微细
8-10
0.43
30-34
WX260#
溶剂烧成品
白
微细
8-10
0.43
22-26
WX300#
溶剂烧成品
白
微细
8-10
0.43
11-14
WX600#
溶剂烧成品
白
微细
8-10
0.47
11-14
WX800#
溶剂烧成品
白
微细
8-10
0.44
9-11
沉淀粒度分布(%)微米
烧成品
溶剂烧成品
40以上
1-8
1-20
40-20
3-15
12-45
20-10
15-30
25-60
10-5
15-50
3-40
5-2
10-35
1-15
2以下
8-20
1-3
硅藻土助滤剂卫生指标
烧成品
溶剂烧成品
颜色
红色
颜色
灰白-白色
PH
6-7
PH
8-10
水可溶物
每升10mg
水可溶物
每升25mg以下
砷化物
4ppm以下
砷化物
4ppm以下
重金属
0.005%以下
重金属
0.005%以下
烧失重
3%以下
烧失重
3%以下
用 途
比 例, %
国 内
国 外
| 过滤材料 功能填料 载 体 轻质保温材料 其 他 |
2~4
9~11
6~8
58~6
18~20
64~66
21~23
5~6
5~6
3~4
用 途
规 格 或 要 求
隔热和隔音材料
要求为粉剂,密度小于0.6t/m3,最好为0.2~0.3 t/m3 ,湿度不大于10%,少含熔融铝和其他影响硅藻土润湿效果的金属 |
助滤剂
硅藻土质地纯净,硅藻含量高,藻类形态完整,杂质含量小,不含易溶解于溶液中的物质,用于食品过滤时,除应符合卫生标准外,还应保持原液体的香味和颜色 |
吸附剂
要求硅藻土比表面积大,容重低,能吸附比自身重2.5倍的水 |
填充剂(填料)
对硅藻土的颗粒大小、颜色、亮度、吸附性、pH值、折射率等都有一定要求 |
催化剂载体
载体是精制的硅藻土,颜色要求为白色。载体性能好坏主要取决于硅藻孔结构的状态,一般来说以直链藻的孔结构为最好。用作催化剂载体的精制硅藻土以山东临朐的硅藻土质量最佳 |
建筑材料
供建筑材料用的硅藻土,水分不能过多 |
其他用途
陶瓷原料坯和釉面砖要求: SiO2 >85%,Fe2O3 <1% 制造水玻璃,要求成份纯净,SiO2含量高,且呈非晶质状态 |
产地
品名
级别
化 学 成 份, %
细度目
含水量
松散密度
kg/m3
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
杂质含量
吉林敦化
硅藻土
原矿
68.45
19.70
2.40
0.81
1.09
硅藻
土粉
19.70
2.40
0.81
1.09
7.60
150
5
320
19.91
2.61
0.94
2.50
8.40
120
7
380
20.40
3.39
1.05
2.38
9.40
80
10
430
焙烧级硅藻
土粉
>65
<15
<3
<0.8
<1.50
120
>60
<19
<5
<0.9
<2.2
80
5
380
吉林桦甸
硅藻土粉
80~84
5.80
2.13
0.8
1.70
6.30
低于80
10~15
选矿方法
选矿原理
应用对象
主要设备
干法
1. 1. 利用硅藻土与脉石密度(比重)的差异进行分选 2. 2. 在一定的温度下加热干燥,除去其中的有机物及易挥发物,以及大量的水分等,使硅藻土得以富集 |
高品位矿石
空气分离器
旋转式干燥机
湿法
根据硅藻土与脉石密度(比重)的差异进行分选 |
低品位矿石
水力旋流器
组 分
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr
TiO2
含量,%
84.56
3.77
0.56
0.46
0.49
0.001
0.20
组 分
Be
Ba
Zr
Pb
Mn
Cu
含量,%
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
松散密度,g/cm3
比表面积,m2/g
孔径分布,Å
活性,mg/g
显气孔率,%
0.41
3.43
500~300
150~253
≥65
自然堆积,度
摩擦角(铁板),度
摩擦角(水泥板),度
液限,%
55~60
45~48
65~70
72.29
试验名称及最佳条件
产品名称
品位,%
回收率,%
SiO2
Fe2O3
SiO2
Fe2O3
| 磁场强度试验: 最佳磁场强度H为1440kA/m |
精土
86.95
0.41
78.57
38.57
| 聚磁介质试验: 最佳聚磁介质2#钢毛 |
精土
87.16
0.31
86.38
34.07
| 给矿浓度试验: 最佳给矿浓度15% |
精土
87.36
0.29
76.48
31.17
| 冲洗水量试验: 最佳冲洗水量300ml/min |
精土
87.89
0.27
75.45
39.15
胶管出口与最低点的距离
精土品位,%
精土中Fe2O3 含量,%
回收率,%
0 cm
85.61
0.35
73.16
30 cm
88.72
0.25
72.19
试验条件
产品名称
品位,%
回收率,%
SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
原矿磁力搅拌擦洗→聚凝(淀粉50g/t,浓度10%)→磁重选
磁重产物
61.82
1.36
8.52
1.05
1.45
21.73
72.45
67.44
68.03
88.52
硅藻精土
94.76
0.22
1.75
0.21
0.08
78.47
27.55
32.56
31.97
11.48
给 矿
84.93
0.56
3.77
0.46
0.49
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
活化焙烧时间试验
活化焙烧温度试验
焙烧时间
h(600°C)
焙烧前
SiO2含量,%
焙烧后
SiO2含量,%
焙烧温度,°C
(6h)
焙烧前
SiO2含量,%
焙烧后
SiO2含量,%
8
10
94.76
90.14
90.14
90.14
90.14
96.56
92.14
92.63
92.81
93.63
300
500
600
700
800
900
1100
89.07
89.07
89.07
89.07
89.07
89.07
89.07
90.07
92.90
93.14
93.57
94.31
92.63
92.63
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
风景旅游区水污染控制和水体复原一.风景旅游区水污染状况: 风景旅游区的水体包括河流、湖泊、沼泽、泉水、瀑布及池塘,它是山水型风景旅游区的重要风景要素之一。由于种种原因,水体这种宝贵的自然资源正在被污染,有的水体鱼类绝迹,有的水体丧失了景观价值,造成环境质量的下降,影响人们的游览、娱乐和休养。 联合国环境规划署、世界卫生组织以及全球环境管理系统(G)对50种不同水体进行了监测,结果表明:水的主要污染是废水、氮、磷、有毒金属及工农业化学物质。而常见的污染物质主要来自生活污水和工业废水中的有机物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
