土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染污泥处理药剂的选用的研究分析
印染污泥处理药剂的选用的研究分析
发布于:2015-08-21 09:58:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污泥——由污水处理过程所产生的固体沉淀物质组成,是水处理过程中不可避免的副产物。污泥中的寄生虫、病原菌、重金属等随意弃放,势必带来较严重的二次污染,对污泥进行减量、无害化处理处置是整个净化系统不可或缺的环节。
  纺织印染行业废水处理产生的污泥与城市污水的污泥成分稍有不同,印染污泥一般惰性物质较高,例如牛仔服装洗漂废水产生的污泥含砂量很高,而有机物、病原菌等含量较城市污泥少,热值也较低,一般重金属含量较城市污泥高。且印染行业本身因使用原料、产品品种、产品加工方式等不同产生的污泥成分也不尽相同,使用硫化染料的企业,硫化物的含量势必较高。因而印染污泥处理时药剂的选用及用量需根据污泥来源的不同而区别对待,从污水处理规模、污泥产量、药剂来源、药剂投加量、运行费用、泥饼含水率等方面着手,因地制宜,综合考虑。
  对于印染污泥的处理就是从上述各方面考虑的。目前,国内印染厂受其规模限制,废水量一般不超过5万立方/天,采用大面积土地自然干化或设焚烧炉等设施均不可取,特别在南方部分地区,多雨潮湿的气候干化场形同虚设。小规模污水处理厂,污泥经过初步调理,脱水后含固率大于25%,达到运输要求即可,在投资、运行费用,污泥处置方式上业主均能接受。
  用于污泥处理的絮凝剂很多,有硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚丙烯酰胺等,各种药剂均有其适用范围和优缺点。我公司在印染污水处理的各工序使用的药剂均不同,但对于污泥处理,我们主要从以下几方面综合考虑:①药剂来源广泛、易购买;②价格便宜;③pH适用范围广;④药剂腐蚀性小;⑤絮凝效果好且耗量少;⑥滤液返回污水处理系统不产生负面影响。因此污泥处理我们首选药剂是聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺选用阳离子型。
  我们对来自不同工序的污泥,药剂的选择及用量均不同。
  1. 大颗粒浮渣:主要为塑料袋、短线、织物绒毛等杂物。不需要加药,沥水后直接外运。
  2. 预处理污泥:包括初沉污泥和加药物化沉淀污泥。预处理污泥的沉降性能较好,在浓缩池中一般不加药剂,只在压滤脱水时不加或加少量PAM。
  3. 生化污泥:即剩余污泥,这类污泥的含水率很高,高达99.9%,绝大部分为自由水。纺织印染企业的污泥一般与生活垃圾一并外运处置,对污泥处理要求达到运输条件即可,在实际运行中,若污水量较小,我们常将污化污泥和生化污泥混合处理,因而在浓缩池不需加药调理,重力浓缩就能去除大部分自由水,污泥机械脱水时适量加入PAC、PAM。但污水量较大的工程,产生的剩余污泥在污泥浓缩池需加药调理后压滤脱水。
  另外,为方便加药操作,减小劳动强度,加药池的有效容积均按1m3设计,这样药剂浓度较易控制,PAC一般按10~15ppm配制,PAM一般按0.5~1ppm配制,在调试及日后运行中可通过流量计调节药剂用量,方便快捷。
  • 方源
    方源 沙发
    就当学习了,感谢楼主
    2015-08-21 14:18:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离心脱水机在污泥处理工程中的应用
   一、前言  过去,国内城市污水处理厂的污泥脱水,绝大部分都是采用带式压滤机,离心机因其噪音大能力低而很少采用。  在国外,卧螺离心脱水机应用普遍,而在国内,螺离心脱水机的推广主要得益离心机厂家成功的市场。离心机的主要原因是其脱水后的含固率高,可达30%以上,而国内由于污泥处理的费用不高,对含固率也没能太大的要求,  广州石油化工总厂位于广州市黄埔区石化路,是广东省石油化工行业的龙头企业。该厂动力事业部下属的给水车间主要担负着全厂的生产供水任务,每天供水量约60000吨,新增东江供水扩容改造后,供水量将高达到100000吨/天。给水车间在净化过程中,沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水SS等指标较高,需要处理达到环保标准方可排放或回用。
