土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮水中二氧化氯检测方法研究进展
饮水中二氧化氯检测方法研究进展
发布于:2015-08-21 08:54:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一.前言
  由于液氯消毒饮水会产生致癌致突变的物质,世界上许多国家为了控制这些有害物质的生成量,提高饮水的化学安全性,纷纷采用二氧化氯(ClO2)作为液氯的替代消毒剂。我国于80年代后期引进ClO2生产技术,它已陆续在水源水污染严重和经济发达地区使用。由于目前尚无饮水中ClO2的国家标准及其配套的检验方法,这给全面推广ClO2饮水消毒剂带来一定的局限性。本文就饮水中ClO2的检测方法作简要介绍。
二.检测方法
  饮水中ClO2的检测方法较多,可分为电流滴定法、碘量滴定法、紫外-可见分光光度法、流动注射分析法、极谱法等。
1.电流滴定法
  美国《水与废水的标准检验方法》中,是使用专用的电流滴定计,调节待测水样的pH至12、7和2,以氧化苯砷为滴定剂,进行四种滴定试验,可计算出水样中ClO2、游离氯、氯胺、亚氯酸盐(ClO2-)的含量。这种方法是当前测定饮水中ClO2的最好方法之一。如果电极的稳定性和可*性得以保证,它能够在现场自动测定ClO2。电流滴定法对技术人员的要求很高,需要经验丰富的化验师操作。
  Aieta E.M.等人同样采用电流滴定法,氧化苯砷或硫代硫酸钠为滴定剂,调节pH至7和2,在测定过程中用N 2清除ClO2、Cl2,以分别测定ClO2、Cl2、ClO2-、ClO3-,饮水中它们的最低检测限分别是0.05 mg/L、0.02 mg/L、0.02 mg/L、0.25mg/L。但这种方法未能消除Mn、Cu、NO2-对测定的干扰。
2.碘量滴定法
  美国标准检验方法中,ClO2碘量滴定法常常用来标定其标准溶液,而用于实际饮水样品测定,一般会有其它物质的干扰,且饮水中ClO2的残留量很低,故不适用于饮水中低浓度ClO2的检测。国内陈国青等人研究建立了一种能将ClO2、Cl2、ClO2-、ClO3-区分测定的碘量法。反应原理是基于水中ClO2、Cl2、ClO2-、ClO3-在不同的pH值时与碘离子反应生成游离碘。分析过程中,分别在水样中加入磷酸盐缓冲液、草酸、稀硫酸、溴化钾、盐酸等,改变水样的pH值,区分测定上述四种氯氧化物的含量。ClO2、Cl2、ClO2-、ClO3-的检出限分别为0.055 mg/L、0.023 mg/L、0.021 mg/L、0.081mg/L。本方法操作方便,有较高的灵敏度和准确性。
3.紫外-可见分光光度法
  采用紫外-可见分光光度法测定ClO2的研究较多,研究的焦点集中在找出能与ClO2发生专一显色反应而不受其它物质干扰的显色剂。事实上到目前为止并未发现符合上述要求的显色剂。现有的显色剂是能与ClO2发生显色反应,干扰物质用其它化学试剂进行掩蔽,如联邻甲苯胺、酸性铬酸紫K、H-酸、N,N’-二苯基对苯二胺、铬氨酸等。现在研究较多的显色剂有氯酚红、LGB、若丹明B、亚甲基蓝等。这里重点介绍以这四种物质为显色剂的光度分析法。
(1)氯酚红(CPR)
  在pH=7~7.5的磷酸盐缓冲液中,ClO2与氯酚红发生脱色反应,在λ=570nm时测定其吸光度。线性检测范围为0~0.5mg/L。浓度高达1000mg/L的ClO2-、ClO3-、NO2-未发现与CPR发生反应,一氯胺和二氯胺在浓度小于20mg/L时也不与CPR反应,而0.5mg/L游离氯就会与CPR发生反应,形成明显的蓝色复合物。本方法采用环己氨基磺酸钠和硫代乙酰胺来掩蔽游离氯的干扰。
(2)LGB (Lissamine Green B)
  反应在pH=9.0的NH3-NH4Cl的缓冲溶液中进行,ClO2与LGB发生退色反应,在λ=616nm时测定其吸光度。本法ClO2浓度的最低检测限为0.03±0.01mg/L。这种方法在测定ClO2时具有较高的选择性、灵敏度及快速等优点。另外,二氧化锰及铁的氧化物不会产生干扰,游离氯用缓冲液中的氨来掩蔽。与N,N-二乙基-对苯二胺(DPD)法相比,它还具有如下优点:①其它氯氧化物如ClO2-、ClO3-不会产生干扰;②只需要两种试剂,掩蔽方法简单;③适合现场快速分析。
(3)若丹明B
  该方法在pH=10.0的NH3-NH4Cl的缓冲溶液中进行,在λ=553nm时测定其吸光度。方法的最低检测限为0.04mg/L。在此试验条件下,游离余氯、次氯酸盐、ClO2-、ClO3-不会产生干扰。
(4)亚甲基蓝
  将一定量的亚甲基蓝加入到ClO2溶液中,混合溶液用二氯乙烷萃取后在λ=658nm时测定,此反应为增色反应(无色到蓝色) 。该方法的最低检测限为0.023mg/L。使用这种方法,ClO3-不会产生干扰;浓度小于2.0mg/L的ClO2-亦不会对测定产生影响;对于游离氯,可用草酸来掩蔽。
4.流动注射分析法
  采用4-氨基安替比林和酚的流动注射系统来测定ClO2的含量。在流动系统中,试剂溶液和样品溶液的流速分别为2.0、0.5ml/min,温度为30℃,管道长度为0.3m。方法的线性检测范围为0.005-15mg/L。这种方法简单、灵敏,具有选择性,适用于饮水中低浓度ClO2的检测。
5.极谱法
  由铂电极和硫酸汞电极组成的极谱可测定ClO2和ClO2-的含量,且不受Cl-和ClO3-的干扰。由玻璃石墨旋转圆盘、铂电极和甘汞电极组成的极谱仪,ClO2的检测限为0.1mg/L。
三.结语
  虽然检测ClO2有较多的方法,但能够检测饮水中低浓度ClO2的残留量且具有高选择性和灵敏度的方法并不多,有的也不十分成熟,如有的方法选择性不强、灵敏度不高、受其它离子干扰等。现在,众多研究者关注的热点是:能否找出一种简单、快速、现场测定饮水中低浓度ClO2残留量同时还能测定ClO2-、ClO3-含量的方法,这对于在我国饮水消毒中推广使用ClO2具有重要的作用。由于ClO2消毒饮水中会产生一些氯氧化物,已知有的副产物对人体会产生一定的危害,因此,建立饮水中ClO2-、ClO3-检测方法也十分必要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在游泳池水处理中应用
1.游泳池使用臭氧的优点 ◆臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,实验证明,同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 ◆臭氧是国际公认的环保型绿色杀菌剂,不会对环境造成任何二次污染,而氯制剂会与水中的有机物反应生成多种氯代有机化合物,如三氯甲烷、氯仿等,这些物质均为公认的致癌致突变物。当人游泳时,这些有毒物质会被人体所吸收(在水中人体每小时可吸收500毫升水)。水中的氯代有机化合物还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹。
