元素
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
备注
桂林市
37
0.9
594
154
98
199
506
天津纪庄子
10
336
669
1 095
文献[5]
广州大坦沙
1550
2200
462
245
1 790
文献[6]
中国农用标准
75
75 |
5
20 |
600
1000 |
250
500 |
100
200 |
300
1000 |
500
1000 |
酸性土壤pH<6.5
中性和碱性土壤pH≥6.5 |
瑞典污泥
5~15
50~200
500~1500
25~1000
100~300
1 000~3 000
文献[4]
加拿大标准
10
20
1000
500
500
200
2 000
德国
10
900
800
200
900
2 500
文献[7]
| 注 桂林市数据为4个样品的平均值,中国农用标准为《农用污泥污染物控制标准》GB4284-84。 |
元素
As
Cd
Cr
Cu
Pb
Zn
污泥原样(mg/kg干污泥)
29
1.3
450
137
63
515
提取后残渣(mg/kg干污泥)
12
1.0
290
97
25
380
提取率(%)
59
23
36
29
60
26
| 注 EDTA提取液的pH值为9.0,浓度为0.1 mol/L。 |
处理
区组
小区平均
产量(kg)
平均亩产量
(kg)
比对照
组增产
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A
B
C
D
9.71
8.90
8.87
8.15
10.56
10.88
10.23
8.08
8.88
9.20
8.52
8.26
29.15
28.98
27.62
24.49
486
483
460.5
408
19%
18%
13%
样号
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
A1
0.02
10
20
7
11
19
A2
0.03
9
12
8
10
16
A3
0.02
9
13
9
12
23
平均值
0.023
9.3
15
8
11
19.3
B1
0.01
9
12
7
9
30
B2
0.01
10
13
7
11
21
B3
0.02
12
12
11
10
29
平均值
0.013
10.3
12.3
8.3
10
26.7
C1
0.03
10
12
9
11
44
C2
0.02
9
12
8
9
29
C3
0.01
8
12
7
8
20
平均值
0.02
9
12
8
9.3
31
D1
0.02
9
12
8
9
23
D2
0.03
11
17
11
10
54
D3
0.02
10
13
8
9
26
平均值
0.023
10
14
9
9.3
34.3
国家标准
0.7
0.2
| 注 1 国家标准值依据《食品中镉允许量标准》GB38—84和《食品卫生标准》GB 2715—81。 2 A、B、C、D后的1、2、3分别表示不同的施肥量:25、40、55kg,下表同。 3 表中数据为中南工业大学重点实验室测定,分析方法均为等离子-原子发射光谱法,“-”表示含量<0.05。 |
样号
As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
JA1
0.06
37
21
20
17
87
JA2
0.04
24
19
14
14
74
JA3
0.05
25
19
14
17
77
平均值
0.05
28.7
19.7
16
16
79.3
JB1
0.05
29
17
15
17
62
JB2
0.06
35
22
17
14
101
JB3
0.04
22
55
14
15
59
平均值
0.05
28.7
31.3
15.3
15.3
74
JC1
0.06
46
22
17
19
90
JC2
0.06
31
22
18
17
104
JC3
0.05
25
18
13
16
67
平均值
0.05
34
20.7
16
17.3
87
JD1
1.7
0.06
37
21
20
19
88
JD2
0.05
23
18
13
16
59
JD3
0.06
39
21
18
26
86
平均值
0.057
33
20
17
20.3
77.7
项目
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
临界值
肥料间 F值
1.14
0.93
1.50
1.00
1.22
0.86
F0.05(3,6)=4.76
区组间 F值
0.43
0.07
0.51
1.02
0.06
0.23
F0.05(2,6)=5.14
项目
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
临界值
肥料间 F值
0.08
0.42
0.81
0.19
2.03
4.46
F0.05(3,6)=4.76
区组间 F值
0.10
1.98
0.73
1.53
1.69
0.60
F0.05(2,6)=5.14
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于含油污泥来源与处理方法综述前言 含油污泥是在石油开采、运输、炼制及含油污水处理过程中产生的含油固体废物。污泥中一般含油率在10~50%,含水率在40~90%,我国石油化学行业中,平均每年产生80万t罐底泥、池底泥[1],胜利油田每年产生含油污泥在10万吨以上,大港油田每年产生含油污泥约15万吨,河南油田每年产生5×104m3含油污泥[2]。含油污泥中含有大量的苯系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质[3],含油污泥若不加以处理,不仅污染环境,而且造成资源的浪费。含油污泥的处理一直是困扰油田的一大难题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
