催化剂
VOC
反应温度/℃
空速/h-1
转化率/%
0.3%Pt/γ-Al2O3[15]
苯
>220
30000
100
0.3%Pt/TiO2(W6+)[15]
苯
>200
30000
100
Pd/La-Al2O3[16]
己烷
400
>97
Pd/γ-Al2O3[6]
丁烷
<250
30000
100
Pt/SZ[17]
戊烷
<240
5000
90
Pd/SY-A[16]
己烷
400
99
0.54%Pd/HY[18]
苯
450
90
0.51%PdY[18]
苯
260
97
sec-C5H11+ + LH-
催化剂
CVOC
反应温度/℃
空速/h-1
转化率/%
2%Pt/γ-Al2O3[20]
氯苯
300
10 000
100
0.42%Pd/γ-Al2O3[20]
三氯乙烷
550
15 000
100
0.3%Pt/TiO2-SiO2[21]
三氯乙烷
450
10 000
94
0.1%Pt/TiO2[21]
三氯乙烷
450
1 000
>90
Cl2+H2O+55kJ是放热反应,随着产物的冷却,又促使HCl氧化生成Cl2。为避免上述反应,将燃烧产物快速冷却、提高燃烧温度、延长物料在反应器中的停留时间、提高反应器中水蒸气的浓度等方法都可降低产物中Cl2和光气的含量;(2)贵金属催化剂在催化氧化CVOC过程中易失活,这主要是卤素与活性组分发生了作用。制备催化剂的原料不同,催化剂的活性存在明显差异,若以含氯的H2PtCl6为原料,Cl-对Pt催化剂起抑制作用,而且Pt的分散度越高,Cl-的抑制作用越强,这是由于Cl-改变了[Pt4+]表面的稳定性,在低温下(130~230 ℃)Pt易形成氧化物。而以无氯的H2Pt(OH)6为原料制备催化剂,则消除了Cl-对Pt催化剂的不利影响。在同一操作条件下,用氯苯的氧化反应为探针反应比较这两种原料制备的催化剂,发现前者的活性远低于后者。
催化剂
VOC
反应温度/℃
空速/h-1
转化率/%
V2O5-WO3/TiO2[23]
丙烯
367
96
Mn3O4-Fe2O3-Al2O3[23]
丙烷
437
90
Mn2O3[23]
丙烯
347
100
CuOx-CeO2/Al2O3[13]
乙酸乙酯
<275
20000
100
CuMn2O4/Al2O3[13]
乙酸乙酯
250
20000
100
LSC/MgO/γ-Al2O3[24]
二甲苯
380
48000
100
La0.8Sr0.2MnO3/γ-Al2O3[25]
二甲苯
<320
48000
100
催化剂
CVOC
反应温度/℃
空速/h-1
转化率/%
Ni/SiO2[26]
二氯甲烷
92
Ni-Mo/Al2O3[26]
二氯甲烷
95
U3O8/SiO2[8]
氯苯
480
89
Mn3O4-WO3/γ-Al2O3[23]
2-氯丙烷
550
100
V2O5-WO3/TiO2[23]
2-氯丙烷
<470
100
催化剂
VOC
反应温度/℃
空速/h-1
转化率/%
Pt/CeO2/γ-Al2O3[31]
异丁烷
270
90
Ce/U3O8/SiO2[9]
丁烷
500
70000
100
Au/Fe2O3[32]
丙酮、2-丙醇
>300
100
催化剂
CVOC
反应温度/℃
空速/h-1
转化率/%
2%Pt,2%Cr2O3/Al2O3[21]
二氯甲烷
>300
10000
98
0.5%Pt,10%Fe2O3/Al2O3[21]
二氯甲烷
<400
10000
100
催化剂
转化率/%
苯/%
环己烷/%
Pt/γ-Al2O3
97
0
100
Pd/γ-Al2O3
98
86
14
Pt/C
100
0
100
Pd/C
100
81
19
Pt/Vycor
96
0
100
Pd/Vycor
99
84
16
Pt/AlF3
100
0
100
Pd/AlF3
6
97
CVOC
T50/℃氧化反应2
还原反应
T90/℃氧化反应2
还原反应
CCl4
219
<180
370
90
CHCl3
310
<97
350
130
CH2Cl2
310
197
355
240
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
几种吸附材料处理重金属废水的效果近年来,含有重金属的废水对人类的生活环境造成了巨大的危害,重金属离子随废水排出,即使浓度很小,也能造成公害,严重污染环境,影响人们的健康。所以,研究如何降低废水中重金属的含量,减轻重金属对环境的污染具有重大意义。目前,去除废水中重金属的方法主要有三种:一是通过发生化学反应除去废水中重金属离子的方法 [1];二是在不改变废水中的重金属的化学形态的条件下对其进行吸附、浓缩、分离的方法;三是借助微生物或植物的絮凝、吸收、积累、富集等作用去除废水中重金属的方法[2]。其中吸附法是比较常用的方法之一。本试验采用物理吸附的方法研究几种吸附材料处理含重金属废水的效果,以便找出比较高效和便宜的吸附材料,为降低处理含重金属的废水成本和增加经济效益服务。
只看楼主 我来说两句 抢板凳目前国外生产VOC净化催化剂的主要公司有Engelhard,Johnson Matthey,Allied Signal及UOP四家,主要以Pt、Pd等贵金属为燃烧催化剂的活性组分。
