土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 112 【板开裂】难找原因
发布于:2015-08-21 08:32:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一多层上万平方米,活荷载标准值为10KN/m²的梳棉车间,【未报建工程】。还未安装设备即在钢筋混凝土板自重作用下,60%~70%的板,短向板面在距梁边200mm~300mm处产生0.2mm~1.5mm左右宽、平行于梁的裂缝。板底跨中及长向板面在距梁边200mm~300mm也有少量较为明显的裂缝。
经复核:板厚、配筋(设计:板采用的是【直径为10】的三级钢)、混凝土强度等、等设计均没问题。现场检测:混凝土强度偏低、钢筋间距大于设计20%~80%、钢筋材质没问题、板厚偏小、钢筋保护层厚度偏大。
头痛的是这些问题怎么也不会成为,设计“活荷载标准值10KN/m²的钢筋混凝土楼板,在自重作用下产生如此多且宽的裂缝。
你来分析一下,还有哪些可能?
全部回复(25 )
  • 飞天揽月
    飞天揽月 沙发
    谢谢分享受教了
    2016-03-28 14:22:28
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    123小米 发表于 2015-9-16 10:42 学习了 认真学习了欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
    2015-09-16 10:48:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
跪求 8度设防地区,单榀框架有什么技术要求
跪求 8度设防地区,单榀框架有什么技术要求? 求各位业界人士帮忙,谢谢!尽快!!!
