土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨分析桥面防水层的施工质量控制
探讨分析桥面防水层的施工质量控制
发布于:2015-08-20 14:20:20 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
探讨分析桥面防水层的施工质量控制
1 影响桥面防水层施工质量的因素
  1.1 防水材料的性能。
  作为桥面铺装施工中的防水材料应该确保具有以下几点性能:①桥面涂膜干燥后,能保持一定的低温柔性;②能经受桥面长期荷载作用以及抗压的要求;③抗剪切能力强;④可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋锈蚀,从而提高梁体本身的使用寿命;⑤可防止渗水造成的结构破坏,延缓公路桥梁的使用年限。
  1.2 水泥混凝土的桥面铺装质量。
  水泥混凝土的桥面铺装质量也是影响防水层质量的重要因素之一,水泥混凝土桥面有无一定的粗糙表面,是否清扫干净,将直接影响到防水层与其之间的粘结力,进而影响到桥面的使用性能和沥青桥砼面的铺装质量。
  1.3 施工队伍的现场管理水平。
  施工队伍的管理水平也制约着施工的整体质量,桥面施工也是如此,施工单位的现场管理水平决定着桥面铺装防水层的最终质量,施工单位能否按照设计图纸和设计规范的要求对工程进行施工,能否按照要求做好防水层施工后的养生工作,也将很大程度影响到防水层的工程质量,在施工的过程中,因现场管理混乱,施工人员乱踩未干的防水层也会对工程质量造成损害,因此,一定要注重施工队伍的现场管理水平。
2 桥面防水层施工的技术要求
  桥面防水层要按设计要求设置,使用的防水材料应在有效期以内,使用之前应搅拌均匀,并注意密封保存。对于施工时所使用的仪器、设备应进行检验和校正,以满足施工对于精度的要求之后才可以可使用。为保证施工质量,施工时的最低气温不应低于5℃。雨天、大雾及大风天不得施工,不宜在后半夜潮露时施工。喷涂时要做到厚度适宜、喷洒均匀。不得有泡沫、气泡。不能有流淌、堆积或漏喷现象,每层涂膜表面干燥后方可进行下一道工序;施工过程中严禁乱踩未干的防水层,不准穿带钉鞋进入工作面,施工用鞋和生活用鞋要严格分开,防止污染桥面。施工结束后,在沥青混凝土面层未施工前要严加保护,防止人为破坏或施工损伤。铺设桥面防水层时还应注意下列事项:
  2.1 防水层材料应经过检查,在符合规定标准后方可使用;
  2.2 防水层通过伸缩缝或沉降缝时,应按设计规定铺设;
  2.3 防水层应按横断面方向铺设,底层表面应平顺、干燥、干净,不能有钢筋外露及尖锐突出物,不得有潮湿、积水等现象;
  2.4 在施工时要注意对桥梁护栏、护栏座等的遮挡,避免污染其表面。
 3 桥面防水层施工过程中需注意的问题
  桥面防水层施工时应注意以下几个问题;
(1)桥面水泥混凝土层平整度差、低洼不平、标高控制不严,将导致防水粘结层出现堆积,沥青层厚度不均等现象,由于沥青层厚薄不一,集料最大公称粒径与沥青层厚度也不相匹配,按正常方法碾压,压实度难以保证。
(2)防水层与桥面混凝土板脱空,是因为混凝土表面存在有凹陷部分,很容易造成积水,积存的水排不出去,高温时化成水汽从而导致防水层与桥面板之间形成“两张皮”。
(3)桥面板与沥青铺装层之间的粘结至关重要,对于桥面铺装层而言,这一粘结层除了具有对桥面板的防水保护功能外,还具有“承上启下”的粘结作用。这一层次的损坏将直接导致铺装层与桥面板的各自独立,铺装层也会因失去与桥面板的粘结而承受更大的应力,因而更易产生各种损坏,一旦破坏修补只能是“开膛破肚”式施工,并且无法彻底根治。因此对桥面防水层的施工过程控制就显得尤为重要。 转贴于 233网校论文中心 http://www.studa.net
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
工程水利向资源水利转变探讨分析
工程水利向资源水利转变探讨分析 由工程水利转向资源水利是演化经济体制改革,促进经济增长方式转变的需要。随着经济的快速发展,我国的水资源及水环境的开发利用已日益社会化,城乡间、部门间、地区间相互冲突的竞争性和利用日益加剧,传统计划经济的水资源管理体制及其以工程措施为主导的水利战略的局限性已日益显露。   实施资源水利是各级水利部门转变职能的需要,在传统工程水利的内涵里,水的问题只是技术可行性和投资可行性(效益和费用)的问题,并且随着工程技术能力的提高,国家的投入问题更是成为解决水问题的关键。而政企不分体制所形成的自己评价工程并由自己负责建设的利益驱动机制,更加剧了各级水利部门“重工程建设,轻资源管理”的倾向,争取国家投资,加快水工程建设成为各级水利部门的主要目标,忽略了面向社会履行资源管理职能。
