土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸再生阳离子交换树脂的应用
硫酸再生阳离子交换树脂的应用
发布于:2015-08-20 17:26:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  离子交换树脂是用于软化水的交换剂,在使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,使之恢复原来的组成和性能。目前,国内树脂的再生常用化学药剂酸碱法:使失效的树脂恢复交换能力,酸的使用通常采用HCl或H2SO4,碱的使用一般采用NaOH。目前,我公司脱盐水的装备能力有:40m3/h固定床三个系列,120m3/h双室浮动床两个系列,工艺流程是:原水 阳离子交换器 除碳器 中间水箱 阴离子交换器 脱盐水箱。在生产中,采用酸碱法再生离子交换树脂,阳离子交换树脂的再生原来一直采用HCL,但再生过程产生的大量含CL-废液难以处理,为解决废水的排放问题,将再生剂改为H2SO4。下面就H2SO4再生和HCL再生进行比较:
   1、操作方法不同
  1.1 H2SO4再生相对于HCL再生来说要复杂一些:HCL再生采用的是一步再生法,即进行预喷射后,将再生酸浓度一次性调节到指标范围内(一般控制3~4%),再生液流速≤5m/h,以稳定的浓度、流速将需要消耗的再生剂量消耗完,开始后面的置换、清洗步骤;
  1.2 H2SO4再生采用的是两步再生法,即进行预喷射后,将再生酸浓度调节到0.7~1.5%,再生液流速7~10m/h,第一步再生消耗再生剂总量的60%;第二步再生在第一步再生浓度的基础上,将再生液浓度直接调节到1.5~3.0%,再生液流速5~7m/h,第二步再生消耗再生剂总量的40%,当需要消耗的再生剂量全部消耗完时,开始后面的置换、清洗步骤。
   2、再生剂消耗量不同
  采用HCL再生和采用H2SO4再生消耗的酸量不同,生产成本不同。我公司固定离子交换器采用的是001*7的强酸性树脂,双室浮动离子交换器采用的是001*7的强酸性树脂和D113-III的大孔弱酸性树脂,树脂在不同的交换器和使用不同再生剂时,工作交换容量不一样。我公司离子交换设备树脂装载量及树脂的参数如表(一)所示:
  表(一)
树脂型号
001×7
D113-III
备注
固定床装载量(m3)
4.0
双室浮动床装置量(m3)
7.85
2.82
树脂工作交换容量(mol/m3)
1000
2300
HCL再生
树脂工作交换容量(mol/m3)
650
H2SO4再生固定床
树脂工作交换容量(mol/m3)
900
1600
H2SO4再生双室浮动床
  再生剂消耗量按下式计算:G=V1×EG×N×n/1000公斤 (1)
  式中:V1……1台交换器中装载树脂的体积,m3;
     EG……树脂的交换容量,克当量/米3;
     N……再生剂当量(或每1克当量再生剂所相当的克数,克/克当量;)
     n……再生剂实际用量为理论量的倍数,又称再生剂倍率。
  实际消耗再生剂量为:GG=G/ε×100公斤 (2)
  式中:ε——工业产品中再生剂的含量,以百分率表示,% 。
  再生剂的当量为: H2SO4=49,HCL=36.5;
  HCL再生固定离子交换器的再生剂倍率取1.5,再生双室浮动床的再生剂倍率取1.3;H2SO4再生固定离子交换器的再生剂倍率取1.6,再生双室浮动床的再生剂倍率取1.2,根据式(1)和式(2)计算可得酸消耗量如表(二)所示:
  表(二)
固定离子交换器
双室浮动离子交换器
消耗HCL量(kg)
消耗H2SO4量(kg)
消耗HCL量(kg)
消耗H2SO4量(kg)
219(100%)
203.84(100%)
680.24(100%)
680.72(100%)
730(30%)
208(98%)
2267.48(30%)
694.62(98%)
  从表中数据可以看出,固定床系列H2SO4再生酸消耗量较HCL再生低,成本下降1.813元/次,双室浮动床系列H2SO4再生消耗酸量与HCL相当,生产成本上升6.28元/次。(我公司生产的HCL为335.00元/吨,H2SO4为344.00元/吨。)
  HCL再生和H2SO4再生阳离子交换树脂,运行情况比较如下:
  表(三)
硬度(mmol/l)
脱盐水电导率 (μs/cm)
PH值
周期制水量(m3)
备注
固定床系列
0.02
3.5
7~8
640
HCL再生阳床
浮动床系列
0.01
3.1
7~8
2900
固定床系列
0.023
3.17
7~8
644
H2SO4再生阳床
浮动床系列
0.01
3.2
7~8
3000
  从表中数据可以看出,H2SO4再生和HCL再生相比,装置周期制水量和出水指标基本一致。
   3、废液排放量和处理废液成本不同
  离子交换树脂运行一个周期后再生时排出的酸、碱性废液量,在处理一般水质的原水时,约占除盐系统出力的5~10%,对于阳离子交换树脂而言,采用HCL和采用H2SO4再生由于在操作控制上有区别,产生的废液量不同,使生产成本不同。
  3.1 我公司的脱盐水装置再生操作参数如表(四)所示:
  表(四)
固定床
浮动床
阳床
阴床
阳床
阴床
HCL再生
H2SO4再生
NaOH再生
HCL再生
H2SO4再生
NaOH再生
小反洗流量m3/h
30
30
30
小反洗时间(min)
20
20
20
预喷射流量(m3/h)
10
14
10
16
22
16
预喷射时间(min)
5
5
5
5
5
5
进再生液浓度(%)
1.5
2.5
进再生液流量(m3/h)
10
14
10
16
22
16
10
16
进再生液时间(min)
45
65
42
85
140
82
30
55
置换流量(m3/h)
10
10
10
16
16
16
置换时间(min)
30
30
30
30
30
30
清洗流量(m3/h)
30
30
30
35
35
35
  3.2 废液排放量计算
  3.2.1 酸性废液排放量Q1,一般只考虑中和前阳离子树脂交换器酸性废水排放量,阴离子树脂交换器少量酸性废水的排放量忽略不计,按下式计算:
  Q1=V1+V2+V3+V4+V5 m3/周期 (3)
  式中:V1——反洗(或逆流再生的小反洗)水量,m3;
     V2——进交换器稀再生液的体积,m3;
     V3——置换水量,m3; V4——正洗水量,m3;
     V5——逆流再生时顶压前的放水量m3;
  3.2.2碱性废水排放量Q2计算
  一般只考虑中和前阴离子树脂交换器碱性废水的排放量。
   Q2=V2+V3+V4 m3/周期 (4)
  式中各符号含义同前。
  根据式(4)计算,可得碱性废水排放量见表(六)所示:
  3.2.3自行中和时剩余酸量的计算
  水处理站内酸碱自行中和后,剩余的酸量G4按下式计算:
  废酸液中能被废碱液中和部分的酸量G3=G2*N1/40 kg/周期 (5)
  剩余酸量G4=G1 - G3 kg/周期 (6)
  式中:G2——阴离子交换器再生时消耗的NaOH量,kg;
     N1——再生用酸的摩尔质量; G1——阳离子再生时消耗的酸量,kg;
  根据式(1)计算可得 固定阴离子交换器再生消耗100%NaOH为102.94kg,双室浮动阴离子交换器再生消耗100%NaOH为546.36kg;根据式(5)、(6)计算,可得离子交换器再生废液经过自行中和后,剩余的酸量、中和剩余酸需100%的NaOH量见下表所示:
固定床
浮动床
HCL再生
H2SO4再生
HCL再生
H2SO4再生
G3(kg/周期)
93.93
126.10
498.55
669.29
G4 (kg/周期)
125.07
77.74
181.69
11.44
剩余酸量消耗100%的NaOH
137.06
31.73
199.11
4.67
  从表中数据可以看出,中和废水成本方面,H2SO4再生较HCL再生成本有所下降,其中固定床系列成本降低163.26元/周期,浮动床系列成本降低301.388元/周期。
   4、结论
  4.1 H2SO4再生阳离子交换树脂效果与HCL再生效果相当,但H2SO4再生操作较HCL再生复杂,并且由于再生时浓度控制得低,再生耗时较HCL再生长,废水排放量较HCL再生高;
  4.2 H2SO4再生阳离子交换树脂酸消耗成本比HCL再生稍高,但H2SO4再生产生的废水,中和处理成本较HCL再生产生的废水中和处理成本低得多,使脱盐水装置总生产成本降低,并且废水中SO42-离子比CL-离子易处理,对环保排水有利。因此,硫酸再生阳离子交换树脂值得推广。
   [参考文献]
  [1]《热能工程设计手册》 化工部热工设计技术中心站 化学工业出版社 1998年6月第1版
  [2]《热力发电厂水处理》下册 武汉水利电力学院电厂化学教研室编 水利电力出版社出版 1977年9月第一 版
  [3]《工业用水处理设施设计计算》 化学工业出版社出版 2003年6月第1版
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于侧向流斜板浮沉池的设计分析
  我国北方地区的地表水体,其水质和水温受地理条件和季节性气候的影响变化很大。一年中约有4~5个月的冬季时间,水体被冰盖封闭,此时江河水体的温度降低到0℃~1℃,水库水体的温度降低到2℃~4℃;在这寒冷的季节中,水体浊度也很低:江河水体一般在5mg/L~30mg/L,水库水体一般在5mg/L~10mg/L,从而形成了北方地区地表水体的特点——低温低浊度水质。而在融冰或夏季暴雨时节,水体浊度又会大幅上升,最高甚至可以达到上千mg/L。
