土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助-窗喷系统怎样确定用水量及火灾延续时间。
发布于:2015-08-20 17:28:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范:5.3.6 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:
1 步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。
2 步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的一半。步行街的长度不宜大于300m。
3 步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2。
4 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h; 当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。
问:采用钢化玻璃加自喷保护,以达到耐火极限不低于1.0h。该自喷系统水量及火灾延续时间怎么确定?
  • sungweibo
    sungweibo 沙发
    顶一下,同求答案。
    不过我也有问题想问,窗玻璃的喷淋,是否即为防护冷却水幕?若是防护冷却水幕,则延续时间和水量就比较明确。
    2015-08-21 18:37:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
GB50974-2014表格3.5.2中的地下建筑定义是什么?
GB50974-2014表格3.5.2中的地下建筑定义是什么?是否包含6层住宅(≤21m)下面地下储藏室?
