土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 简析污水处理设备的反渗透膜过滤技术
简析污水处理设备的反渗透膜过滤技术
发布于:2015-08-20 16:15:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:污水处理设备斜板(管)沉演池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。
  污水处理设备的反渗透膜过滤技术
  污水处理设备反渗透膜是选择透过性膜,它可以去除水中硬度、重金属离子、细菌、病毒、化学物质、毒素等有害人体健康的物质。原水中只有水分子保留下来供饮用,其他的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均变为浓缩水被排出。超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤,其过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度,一般水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住,并且产水pH值不变,但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中,这些小分子有的对人体有益,如适量的钙、锌离子;有的对人体有害,如砷、汞、铅等重金属离子,以及四氯化碳、三氯甲烷等有机物。超滤设备,净水处理设备,活性炭。解净水设备的特点污水处理设备采用的是反渗透膜过滤技术,其产水的pH值比进水的pH值低。
  活性炭过滤器是一种相对特殊的过滤设备,因为它不仅具有普通机械过滤器过滤悬浮物的功能,而且还能用于去除常规过滤手段难以去除的某些污染物,包括除臭﹑去色﹑脱氯和去除有机物﹑合成洗涤剂等物质,是水质处理的一种简单设备。活性炭过滤器同时也是污水处理设备的预处理部分,以及部分超滤膜净水机的预处理部分。
  污水处理设备的饮用水处理技术:
  污水处理设备水处理过程中引入的一些副产物(如聚丙烯酰胺中的单体等),也会对饮用水水质产生不良影响。在氯化消毒过程中产生的多种卤代有机副产物对人体危害较大,是饮用水中重点控制的副产物。特别是传统的预氯化工艺,高浓度的氯与原水中较高浓度的有机污染物直接作用,生成的氯化消毒副产物浓度会更高。
  有机成分对胶体产生严重保护作用,影响混凝效果,导致耗药量显著增加,水中铝的剩余浓度升高。水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,严重地影响给水处理效果;藻类比重小,沉淀效果差;藻类在代谢过程中产生多种嗅味,对水的官性状产生直接影响;某些藻类尺寸很小,可穿透滤池进入到给水管网中,影响管网内水质;藻类是典型的氯化消毒副产物前驱物质,在后续消毒过程中与氯作用生成多种有害副产物,增加污水处理设备的致突变活性;某些藻类(如蓝藻)能产生藻素,对人体和动物构成威胁,其中有些藻毒素是肝毒素和神经毒素。
  此外,藻类会粘附在滤料表面,使滤池过滤周期显著缩短,造成滤池频繁反冲洗;消毒一直是给水处理中最为重要的环节。消毒效果不佳将造成流行病爆发,特别是甲第虫、隐孢子虫等致病原生动物的灭活,是目前消毒技术研究的关键问题。
  目前我国的生活饮用水水质标准过低,明显低于发达国家。有必要动态地、及时地、科学地对饮用水水质标准进行系统研究,并及时地对标准作出补充。一般除污染工艺设备投资较大,由于受资金限制,难以大规模地采用昂贵的除污染工艺,这也是目前我国饮用水质量偏低的主要原因,急迫需要研究与发展适合我国国情、易于在我国推广应用污水处理设备的安全与优质饮用水处理技术。
  污水处理设备斜板(管)沉演池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。这种池子可以提高觉淀效率50~60%,在同一面积上可提高处理能力3~5倍。可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器,使用时一般都要投加凝聚剂。斜管沉淀净水法是在泥渣上悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建,便原水中的悬浮物,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管底侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用
  设备特点
  结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。
  运行稳定、容易操作。
  动力少、节约能源
  占地省、投资少、上马快、效率高。
  停留时间短,沉淀效果高,处理效率高,曝气强度低,不需污泥回流。
  污水处理设备的反渗透膜过滤技术
  污水处理设备的饮用水处理技术:
  设备特点
  运行稳定、容易操作。
  动力少、节约能源
  占地省、投资少、上马快、效率高。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
影响带式压滤机处理能力的原因分析
内容导读:污泥干化采用间接干化的办法进行处理,主要有盘式干燥,其中又可分为立式、卧式。其相对滚筒等直接干化方法来说,具有效率高、节约能源、有效避开污泥的塑性阶段、污泥有机物不易破坏。    影响带式压滤机处理能力的原因分析    ZQ—系列溶汽气浮机近年来被应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除水中难以沉淀的轻浮絮体使用范围广。斜管沉淀技术是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管装置,便于污水中的杂质迅速沉淀,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管装置底侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮槽,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或用带式压滤机浓缩。上清液逐渐升至集水管排出,可直接排放或回用。在水处理领域气浮机应用于以下方面1、分离地表水中细小悬浮物质,藻类等物质。2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水短纤维等。3、浓缩水中的污泥便于回收利用。
