土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 纳滤膜分离技术处理饮用水的应用研究
纳滤膜分离技术处理饮用水的应用研究
发布于:2015-08-20 16:24:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:随着各种洗涤剂、农药、化肥的大量使用以及生活污水、工业废水排放量的增加,加剧了我国地表及地下水源的污染。水体中污染物浓度和种类不断增加,其中部分难降解物质性质非常稳定,采用传统的饮用水处理技术难以去除,且加氯消毒还有形成消毒副产物的风险。为了保证出水安全性,必须对饮用水进行深度处理。饮用水深度处理主要有活性炭吸附、o3氧化、膜分离及其组合工艺。其中,膜分离技术因对水中难降解污染物去除效果好,对药剂无依赖性,高效节能而被广泛应用,并被公认为饮用水深度处理先进技术。
  膜分离技术是物质分离技术中的一个单元操作。膜法分离的最大特点是驱动力主要为压力,不伴随需要大量热能的变化。因而有节能、可连续操作、便于自动化等优点。膜分离中的微滤(MF)、超滤(UF)不能脱除各种低分子物质,故单独使用时,出水质量仍较差。反渗透膜(RO)有较强的去除率,但在去除有害物质的同时也去除了水中大量有益的无机离子,出水呈酸性,不符合人体需要。而纳滤膜(NF)分离技术在有效去除水中有害物质的同时,还能保留大多数人体必须的无机离子,且出水pH值变化不大。这种水处理方法对于我国目前的饮食结构而言,尤其是营养结构单一的人员来说,更易被接受,也更加合理。
  为进一步开发和研究纳滤膜,以便其更有效地应用于水处理,我们安装了两种型号的纳滤膜设备并进行了比较研究,这两种型号的纳滤膜均由美国Trisep公司生产,材质为PA,型号分别为NF1(NFTS40)和NF7(NFTS80)。
  1、纳滤膜的定义及分离原理
  1.1纳滤膜的定义、特点
  NF膜早期被称为松散反渗透(LooseRO)膜,是80年代初继典型的RO复合膜之后开发出来的。可这样来论述“纳滤”的概念:适宜于分离分子量在200g/mol以上,分子大小约为1nm的溶解组分的膜工艺。
  纳滤膜的一个特点是具有离子选择性:具有一价阴离子的盐可以大量渗过膜(但并不是无阻挡的),然而膜对具有多价阴离子的盐(例如硫酸盐和碳酸盐)的截留率则高得多。因此,盐的渗透性主要由阴离子的价态决定。
  1.2纳滤膜的分离原理
  纳滤过程之所以具有离子选择性,是由于在膜上或者膜中有负的带电基团,它们通过静电互相作用,阻碍多价离子的渗透。根据文献[1]说明,可能的荷电密度为0.5~2meq/g.
  为此,我们可用道南效应加以解释:
  ηj=μj zj.F.φ
  式中ηj——电化学势;
  μj——化学势;
  zj——被考查组分的电荷数;
  F——每摩尔简单荷电组分的电荷量(称为法拉第常数);
  φ——相的内电位,并且具有电压的量纲。
  式中的电化学势不同于熟知的化学势,是由于附加了zj.F.φ项,该项包括了电场对渗透离子的影响。利用此式,可以推导出体系中的离子分布,以计算出纳滤膜的分离性能。
  2、纳滤膜处理饮用水的应用研究
  2.1纳滤膜处理饮用水的流程
  为增强两种型号膜组件的可比性,我们采用同一流程,即:
  原水→10μm保安过滤器→活性炭过滤→5μm保安过滤器→NF7→出水。
  原水→10μm保安过滤器→活性炭过滤→5μm保安过滤器→NF1→出水。
  其中,10μm保安过滤器用来除去原水中的悬浮物;活性炭吸附可去除水中的部分有机物;5μm保安过滤器用以保证膜组件的安全正常使用。
  2.2试验结果的分析讨论
  2.2.1TOC结果比较
  为了研究NF1、NF7两种膜对有机物的去除情况,在相同条件下取原水、活性炭出水及产水率为15%时的NF1、NF7出水水样测定TOC,结果见图1。
  图1TOC去除率比较
  由图1可知,在TOC的去除效果上,活性炭对TOC有一定的去除效果,但仍有一部分未能去除;纳滤NF1对TOC的处理效果较好达到93.9%;而纳滤NF7对TOC的处理效果不够理想。
  2.2.2色谱-质谱联机分析结果和讨论
  取原水,活性炭出水,NF1,NF7出水水样各20L,经吸附、洗脱、浓缩,用色谱-质谱联机分析。GC/MS结果见表1.
  原水中检出有机物26种,这些物质中有毒有害物质11种,占水中有机物总数量的42.3%,其中优先控制污染物2种。原水经过活性炭吸附后,有机物去除了17种,新增11种,对其中的9种无去除能力,说明活性炭对有机物的去除效果不够理想;经过膜处理后,NF7出水检出有机物11种,对致突变物的去除率为75%;NF1出水检出3种有机物,致突变物的去除率为87.5%.说明在三致物质的去除效果上NF1优于NF7.
  造成以上结果的原因大体可这样描述:在处理有机物中性组分时,电的相互影响消失了。对于这样的物料,将根据其分子的大小进行分离,分子量超过200g/mol的组分被完全截留,而摩尔质量较低的小分子则可以渗透。对于有机物料体系来说,以少量测量数据为基础的扩散-溶解模型可以很好地描述纳滤膜对有机物的分离特性。
  2.2.3Ames试验结果讨论
  取原水、活性炭出水、NF7、NF1出水各100L进行吸附、洗脱、浓缩后进行Ames试验.
  2.2.4脱盐率比较
  取NF1、NF7进出水水样对其电导率进行测定.
  3、结论及建议
  (1)NF1对TOC的处理效果较NF7及活性炭吸附的效果更为理想,达到93.9%.NF1对水中有机物及三致性的去除效率高,出水Ames试验结果为阴性。(2)NF1在去除水中有害物质的同时,能够保留较多的无机离子,更加符合我国目前的饮食结构,满足现有条件下人员的健康需要。(3)在应用纳滤膜分离技术处理饮用水时,建议使用NF1膜组件。(4)纳滤膜的分离机理及相应的数学模型需进一步探讨。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
厨余垃圾处理有新招 蚯蚓垃圾桶变垃圾为沃土
内容导读:目前杭州的厨余垃圾,和可回收垃圾、不可回收垃圾一样,属于垃圾分类的单独种类之一。据天子岭垃圾填埋场的工作人员介绍,依照现有的处理技术,填埋场回收的70%的厨余垃圾,会通过厌氧发酵产生沼气,用来发电。而剩下的30%左右则会变成沼渣,经过科学的填埋、焚烧处理后,不会对环境产生影响。    杭州湖滨街道东平巷社区,在这里有一场有趣的环保小试验,让我们觉得很新鲜。穿堂过室,我们在羊血弄一幢普通的居民楼里,找到了孙阿姨的家。
