土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 纯净水设备装置和凝结水纯净化设备的废水处理
发布于:2015-08-20 16:43:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:纯净水设备,简单来说就是生产纯净水的设备。而纯净水又被我们广泛用于:生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等。渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。目前,超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
  纯净水设备装置和凝结水净化设备的废水处理在实践中,但由于它含有大量盐类和粗分散杂质,故不能与其它类别的废水相同对待。处理这种废水的目的,在于使杂质减少到允许的含量。显然,此含量优应与将排人的水体中所含该类杂质的含量相适应。实际上,这就是要对比水处理时的原水含量要大的溶液进行重复处理。此时,如采用和水处理同样的方法,则将得到二次废水。在这种条件下,处理水的总费用将十分可观。因此,水处理装置的废水处理,目前还是有限制的。
  纯净水设备在研究减少水处理装置的杂质排放方面的基本方向是:
  1)研究火力发电厂先进的水处理方法和系统,以便大辐度减少水处理所需的药剂量;
  2)研究减少已有水处理装置的废水排放措施;
  3)研究水处理装咒废水处理的有效方法和系统。
  水处理公司在处理水处理装置排放的废水时,应将废水分为二组:即预处理设备排放的废水和除盐设备排放的废水。
  预处理是现有水处理装置系统中的有机组成部分。在近期内,看来还应保持它的作用。从保护水体的观点出发,预处理与其它方法相比,它的主要优点为被排出的杂质在水中是以沉淀物形式存在的。这一状况就使这些杂质从水中分离出米极为简便。
  纯净化设备目前,建议将澄清器的排污水排往下列各处:
  1)水力除灰系统;、
  2)去中和酸性废水(当pH>9时);
  3)在贮泥渣场沉淀后,澄清水回收利用,作为机械过滤器的冲洗水(当贮泥渣场距电厂较近时);
  4)定期运行的沉淀器,澄清水回收利用,作为机械过滤器的冲洗水;
  5)专门的泥渣脱水装置,澄清水回收利用,作为机械过滤器的冲洗水。
  通过以上对水处理装置和凝结水纯净化设备的废水处理的相关介绍,可以做好水处理含量的相应处理方法。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
负离子空气净化器与普通空气净化器的区别
内容导读:负离子空气净化器是一种利用自身产生的负离子对空气进行净化、除尘、除味、灭菌的环境优化电器,其与传统的空气净化机的不同之处是以负离子作为作用因子,主动出击捕捉空气中的有害物质,而传统的空气净化机是风机抽风,利用滤网过滤粉尘来净化空气,称为被动吸附过滤式的净化原理,需要定期更换滤网,而负离子空气净化器则无需耗材。目前采用负离子转换器技术和纳子富勒烯负离子释放器技术的负离子空气净化器连风扇都不需要,没有任何噪音,夜间也可以使用。
