土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 空压机对压力传感器发展的巨大推动作用
空压机对压力传感器发展的巨大推动作用
发布于:2015-08-20 15:37:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
内容导读:空压机是应用广泛的一种工业机器,它有很多种类。空压机安全管理系统也是广泛使用传感器的领域。在空压机安全管理系统中,压力传感器实现侧气囊控制。空压机侧边气囊的控制有加速度传感器和压力传感器两种方案。权威数据表明,与加速度传感器相比,压力传感器在检测侧边撞击的速度方面,比加速度传感器快了将近3倍,而误动作的概率则更小。
  随着微型传感器的面市,由于微型传感器具有体积小、价格便宜、便于集成等特点,而且可以提高系统测试精度。随着微电子技术和微机械加工技术的发展,传感器正朝着微型化、多功能化、智能化方向发展。业内专家由此看好空压机传感器在中国的发展前景。他们认为,空压机数量的增加以及每辆空压机上所采用传感器的增多,决定了中国传感器市场容量必将不断增大,中国传感器市场正进入蓬勃发展期。空压机上也开始使用微型压力传感器,微型智能传感器配有专用计算机,它的迅速发展将空压机的安全性能提高到一个前所未有的高度。
  空压机是气源装置中的主体,它是将原动机的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,空压机的安全运行离不开里面各种传感器的支持,现在,空压机空压机是各种工厂、筑路、矿山及建筑行业的必备设备,主要用来提供源源不断的具有一定压力的压缩空气,例如给气动阀供气,给需要一定压力气体的工艺流程提供气源。空压机的选择主要依据气动系统的工作压力和流量。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
过滤机在水处理领域接近国际水平
内容导读:随着人们生活水平的逐步提高,环境污染也越来越严重,因此人们对于过滤机的要求也有所提高。我国过滤机生产企业加大科研投入力度,加强技术创新,研发新的产品适应市场需求,如今已经逐步接近国外先进水平。    过滤机在今天的工业生产中占着举足轻重的地位,过滤机的历史也是非常的悠久的。在污染严重的今天,过滤机绝对拥有广阔的前景市场。国内经济日益发达,我国过滤机也得到了长足的发展,在水资源处理上的应用也逐渐广泛和成熟。
