土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 医用冷柜超市展示冰柜的保鲜技术标准
医用冷柜超市展示冰柜的保鲜技术标准
发布于:2015-08-20 16:54:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超市展示冰柜各品种的果实应具有本品种的果型、大小、色泽(含果肉、种子的颜色)质地和风味,感官指标。可借助规范色谱表或经验来判断适宜的糖(或可溶性固形物)酸含量和固酸比可反映果实的幼稚度。一般采用糖量计来测定可溶性固形物,化学成分的测定。滴定法测定酸的含量。不应早采。果实生长发育开数。各品种从盛花到果实幼稚都需要有一定的天数。指从开花起到第九周止每天记录最高和最低温度,果实生长积温。平均后减去基础温度数,累计至第九周末的温度数,可决定苹果的幼稚度和采收期。每日计算公式:最高温度+最低温度/2~7.2℃果实淀粉含量的碘显色反应参见附录B。果园内分片定侏定期取样测果心内乙烯含量,果实乙烯含量。确定适期采收。医用冷柜均有其局限性,上述任何一种确定适期采收的方法。同一品种在不同地区表示不一,只有同时采用其中2~3种方法,才干获得正确的结果。
医用冷柜即有测果体温度的点,温度计应放置在不受冷凝、异常气流、辐射、震动和冲击的地方。超市展示冰柜点的多少视库容而定。又有测空气温度的点(应包括射流起始回流点)每次丈量后都应详细记录。超市展示冰柜温度计的检验。温度计至少每年要进行一次校正。为使丈量度精确。超市展示冰柜贮藏期间的最适相对湿度为85%~95%
医用冷柜精度要求在测点的选择与测温点同。丈量湿度的仪器。空气环流:缩小温度和相对温度的空间差别,库房内的冷风机应最大限度的使库内空气温度分布均匀。从包装中带出贮藏产品新陈代谢发生的气体和挥发性物质。货间风速为0.25~0.5m/但要防止医用冷柜引起库内温湿度较大的动摇。由于苹果的代谢活动会排出和积累有害气体乙烯和挥发性物质(乙醇、乙醛等)故贮藏前期可利用夜间或早上低温时适当通风换气。
超市展示冰柜贮藏寿命及贮藏指标。贮藏期限不得延长到影响苹果的销售质量。为此,任何条件下。必需定其抽验,发现问题及时处置。各品种苹果的预期贮藏寿命。医用冷柜中期贮藏(4个月以上)硬度不低于5.5kg/cm;临时贮藏(6个月以上)硬度不低于45kg/cm苹果出库上市销售时。超市展示冰柜检测规则和检测方法:入库果的检测规则依照国家收购规范执行。产地。苹果入库前应重新进行检验登计入库质量。销地。医用冷柜同品种、同等级、同车次到货同时到货同时入库时可作为一个检验批次。应整理后再进行扦样。检验单填写的项目应和货物完全相符。凡货单不符、品种、等级混淆不清者。超市展示冰柜包装容器严重破损,扦样人员在扦样同时进行包装检查。果实机械伤严重,失去贮藏的价值者,应及时处理。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享!
    2015-08-21 08:08:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于故障诊断技术在制冷机的应用
  一、制冷机的设备状态检测概况    制冷机由电机通过增速齿轮带动蜗壳中的叶轮压缩做功,实现制冷剂从蒸发器向冷凝器流动。其参数:电机转速1 490r/min, 叶轮转数4 300r/min, 电机侧齿轮齿数Z1=88,叶轮侧齿轮齿数Z2=31。图1为测点示意图。对该机组选择5个检测点进行检测,在检测过程中发现2#测点和5#测点振动值有上升趋势,并伴有特征频率。    二、频谱分析与诊断
