土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵合同能源管理节能改造案例
空气源热泵合同能源管理节能改造案例
发布于:2015-08-20 14:54:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  下面是由超低温空气源热泵热水机组替代2台720KW电热水锅炉作为生活热水热源的案例介绍。
  一、技术原理
  空气源热泵又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水,能效可达到电热水器的4倍以上。
  热泵用逆卡诺循环原理,以少量的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,可源源不断地供应热水。
  二、关键技术
  空气源热泵技术、热水循环泵技术和智能控制技术。
  三、项目单位情况
  该省公路局耗能系统设备安装较早,大部分设备己服役多年,需要对系统优化更新,使其利用最大化,能耗最小化。改造前由2台720KW的电锅炉作为生活热水热源,水源为市政供水,一根DN50作为供水管道。
  四、改造内容
  空气源热泵热水机组整体采用立式布置,依次排放在楼房侧面。采用20吨不锈钢水箱存储热水。空气源热泵热水采用强制循环设计,即热水工质在管内依靠给水泵、热水循环泵强制循环。通过热用户混水系统,其回水直接排回不锈钢水箱。远距离供水温度通过自动系统控制供水温度,以满足远距离供热水的要求。建立空气源热泵热水管道输送控制系统,将空气源热泵产生的热水输送到各办公房间、浴池、餐厅厨房等供生活热水使用,更新淘汰2台720KW电锅炉。
  五、项目投资及使用情况
  该项目2011年4月开工,2011年6月完工。总投资为44万元,其中节能服务公司投资44万元。
  六、双方效益的分享
  按照节能服务公司和用能单位的合同约定,效益分享期为5年,效益分享期内项目节能量预计为年节能量652tce左右,预计节能效益为39万元。效益分享期内,节能服务公司分享70%,用能单位分享30%的项目节能效益。
  用能单位收到节能服务公司发票后的7日内将相应款项支付给节能服务公司。
  七、项目边界描述与改造前后能耗情况
  项目改造前运行2台720KW电热水锅炉,每小时提供53~60℃的生活热水3t/h,供350-450人洗浴和炊事餐饮用水。目前用电热水锅炉提供生活热水的能效较低,主要是消耗高品质的电能,经核查用电记录和对运行锅炉实际消耗电功率分析,年平均用电量162.3×104kWh。
  项目改造后,由超低温空气源热泵热水机组替代2台720KW电热水锅炉作为生活热水热源为全局服务。通过核查空气源热泵热水机组压缩机运行性能功率负荷曲线,参考同类热水机组运行效果,估算年用电量13.0×104kWh。
  项目改造前,由2台电热水锅炉加热全局生活热水。
  改造前系统边界图见下图。
  项目改造后,由超低温空气源热泵热水机组提供全局生活热水。改造后系统边界图见下图。
  项目改造前,核对每台电热锅炉的容量,估算年供热水量,核查近2年每台电热锅炉年耗电量,用年平均用电量162.3×104kWh作为项目改造前能耗指标。
  根据现场核实,项目改造后用电量13.0×104kWh。
  该项目节能率为91.99%。
  八、项目审核结论以及获得的奖励
  项目经第三方机构审核,项目真实存在,合同真实有效,改造内容与合同一致,使用计量装置齐备;该项目节能服务公司投资比例为100%;属于财政奖励资金支持的范围。
  该项目年实际节能量为521tce,获得国家和地方财政奖励资金共156300元。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-28 15:36:28
  • 热血荐轩辕
    讲的光是理论,项目概况也没说
    2016-03-18 16:31:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
低温空气源热泵机组在北方地区的应用
  空气源热泵机组因其节能环保、安全可靠等独特的优点,正被广泛地应用于酒店、宾馆、学校、医院、工矿企业等众多场合,但是它的应用也受到气候条件的约束。    传统空气源热泵机组的局限性:    当环境温度低于-10℃,在实际运行时,会出现以下问题:1)制热量随着环境温度的下降逐步衰减,如果配置的装机容量不充足,会导致在寒冷恶劣低温工况下系统的制热量不能满足要求;2)在低温环境下,吸气压力低、制冷剂循环量小、压缩比大、排气温度高等问题,会使机组的可靠性降低。
