土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力调度技术研究的探讨分析
电力调度技术研究的探讨分析
发布于:2015-08-20 13:52:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  摘要:文章介绍了该数据仓库的设计模型、结构以及实施原则,并对其应用前景做了展望。
  0引言
  随着电网规模的不断扩大和电力市场竞争机制的引入,ems和dms各自积累了海量的数据,如何更好地利用和管理这些日益庞大的同构和异构数据库,并挖掘出数据之间的潜在联系,帮助企业更好地分析和决策,已成为地区供电企业日益紧迫的需求。数据仓库技术可以把企业内、外部数据进行有效的集成,主要应用于分析型处理,基于此,本文提出了建立地区电力调度数据仓库的思想和应用模型。
  1数据仓库技术
  1.1数据仓库技术概要数据仓库以改进后的数据库技术作为存储数据和管理资源的基本手段,以统计分析技术作为分析数据和提取信息的有效方法,通过人工智能、神经网络、知识推理等数据挖掘方法来发现数据背后隐藏的规律,实现从“数据——信息——知识的过程,从而为企业管理阶层提供各种层次的支持”。
  1.2数据仓库在电力调度的应用特点①面向主题:调度部门的ems和dms是以优化事务处理的方式来构造数据结构的,对于某个主题的数据常常分布在不同的数据库中,这意味着访问某个主题的数据实际上需要访问分布在不同数据库中的数据集合。②数据集成。③数据的稳定性。④随时间变化。
  2地区调度数据仓库模型
  建立地区调度数据仓库的基本思想就是在现有ems和dms基础上,把ems和dms中的海量数据进行抽取和转化后存人数据仓库,并针对不同的主题在数据仓库中建立数据集市,然后利用oltp和数据挖掘软件对不同主题的数据进行分析处理,从而帮助调度人员做出决策。
  2.1源数据层源数据层主要是指地区电力调度现在所拥有的数据库系统,即ems和dms。另外,由于电力调度在分析和决策时需要用外部数据,如气象资料,省域网的部分资料数据等,因此,需要使用的外部数据也包括在源数据层内。
  2.2数据提取、转换/装载层地区电力调度系统数据库中的数据量非常巨大,并不是所有数据都是分析决策所必须的,因此,只需用专用软件提取分析决策所必须的ems、dms数据和外部数据。另外针对原数据库系统中数据不一致的情况,必须对不一致的数据进行清洗和转换,使载人数据仓库中的数据和数据格式能够保持一致,供分析决策使用。
  2.3数据仓库层
  2.3.1数据仓库存储数据仓库中存储了数据和元数据,其中数据的存储方式主要有虚拟存储方式、关系表存储方式和多维结构存储方式。由于虚拟存储方式效率差,而关系数据库的使用比较普遍,故采用关系表存储方式。使用oracle作为数据仓库设施,将数据存储在oracle的表结构中,并按星型结构来组织这些关系表。现具体介绍数据仓库中的数据、元数据、数据的组织结构和对数据的处理。
  数据。地区电力调度数据仓库中的数据指的是从ems、dms或外部数据库中提取,并经过清洗和转化的数据。由于数据仓库主要用于olap分析和数据挖掘,因此需在原始数据的基础上增加冗余信息,进行预运算,建立多维数据库,以迅速转换数据。
  元数据。元数据是描述数据的数据,它描述了数据仓库中的数据和环境,遍及数据仓库的所有方面。它包括两种,一种是操作型环境向数据仓库环境转换而建立的元数据,包括所有源数据项的名称、属性及其在提取仓库中的变化;第二种元数据是数据仓库中用来与最终用户的多维商业模型和前端工具之间建立映射的,这种数据称为决策支持系统(dds)元数据。在数据仓库中建立专用的元数据库来存放和管理元数据。
  电网数据组织结构。由于ems和dms中数据量非常庞大,因此有必要对数据进行综合。在数据仓库中,数据被分成4种级别,分别是高度综合级、轻度综合级、当前细节级和早期细节级。数据总是首先进入当前细节级,然后根据应用的需求,通过预运算将数据聚合成轻度综合级和高度综合级。若系统中的一些细节数据随着时间的推移已经老化,很少会被使用,可以将这些数据导出备份到设备上。
  数据的处理。数据仓库中一般存放5至10年的数据,若将全部数据放在一张表内,由于数据量太大,会降低数据访问效率,因此必须对数据表进行合理的分割。可按时间对表进行分割,在表中增加时间字段,去除与分析主题无关的纯操作型数据。
  在数据仓库中,有些数据更新的较为频繁,如实时数据,而有些数据更新的时间较长,如设备信息等。因此,有必要按数据更新的频率对表进行划分,将不同变化频度的字段放在不同的表中,各表之间使用相同的“标识号”进行关联,以节省存储空间。
2.3.2数据集市由于数据仓库中的数据量很大,若每次访问都要在海量数据中进行数据检索,会降低数据处理效率,故此可建立数据集市。数据集市是面向某一特定主题的、从数据仓库中逻辑上或物理上划分出来的数据子集。使用数据集市的主要目的是减少数据处理量。它具有面向部门、有特定的应用、规模小和实现速度快的优点。在地区电力调度中可建立的数据集市有:
  负荷预测。负荷预测是地区电力调度工作的重要环节,可分为系统负荷预测和母线负荷预测两类;而系统负荷预测按周期又分为超短期负荷预测、短期负荷预测、中期负荷预测和长期负荷预测。
  系统安全稳定性评估。电力系统有五种运行状态,分别为正常运行状态、告警状态、紧急状态、危急状态和恢复状态。可利用挖掘技术挖掘海量的电力系统运行数据,获悉电力系统在何种条件下处于正常运行状态、告警状态、紧急状态、危急状态和恢复状态,并对系统的安全稳定性做出评估,从而辅助调度人员做出决策。
  电力系统故障分析。地区电力调度部门已经积累了大量的故障数据。系统故障的发生既有偶然的一面,又有规律性可遵循。运用数据挖掘技术对电网故障数据进行挖掘分析,获得发生故障与气候变化和负荷变化之间的联系,从而辅助调度人员进行决策,合理安排检修计划,保证电网安全可靠运行。
  电力系统规划设计。电网规划是地区供电企业规划活动的基本环节,在规划过程中,需要处理大量的信息,可利用聚类、分类、关联、总结等挖掘工具挖掘模型和数据间的关系,为辅助决策系统增加约束条件,从而更合理地规划电网。
  电力用户特征分析。随着电力市场的发展和竞争的加剧,地区供电企业需要制定出有竞争力的实时电价,因此,必须对电力用户进行准确分析。电力系统的用户具有多样性和随机性,可利用olap多维分析的特性,对用户的行为模式及负荷要求进行分门别类,在保证系统安全和稳定性的前提下,对不同类别的用户,采用不同的营销策略,制定出合理的电价收费表,以提高市场竞争力。
  2.4逻辑应用层逻辑应用层主要包括olap、数据挖掘和界面子系统。现具体分析
  2.4.1olap子系统在ems和dms中,调度人员通过联机事务处理(oltp)和sql可对数据库进行简单查询。随着时间的推移,电网规模不断扩大,ems和dms中的数据量也急剧增加,调度人员需要从多个维度来观察调度系统的运营情况,从而辅助决策。
  2.4.2数据挖掘子系统随着计算机技术在电力系统的广泛应用,地区电力调度部门已经积累了大量的运行数据和非运行数据,这些数据记录了地区供电企业多年的运行状况,电力调度人员急需对这些历史数据进行深入分析,以获得有价值的信息,辅助调度员进行决策,提高电网运行的可靠性。
  2.4.3用户界面子系统用户界面子系统主要是把olap和数据挖掘的分析结果通过友好的界面展现给最终用户,从而辅助用户进行决策。
  3小结
  由于数据仓库具有主要面向分析型应用,辅助企业进行分析决策的强大优势,数据仓库技术正在逐步应用于地区电力调度部门。在原有数据库基础上,建立地区电力调度数据仓库,利用olap和数据挖掘工具对数据进行深入的分析和挖掘,找出数据之间的潜在联系,从而在负荷预测、系统安全评估、电力系统故障分析、电网规划和电力用户特征分析等方面辅助调度人员进行决策,减轻调度人员的负担。然而数据仓库毕竟是一门新兴技术,其在地区电力部门的应用还处于初期阶段,很多功能还在探讨之中。随着数据仓库技术的进一步完善,数据仓库技术在地区电力调度系统中的应用也将进一步完善和发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电力系统电压崩溃综述
  【摘要】本文对国内、外电压稳定性的研究现状进行了概述,特别介绍了电压崩溃的概念、物理解释及电压崩溃的防范措施。   过去几十年中,在发达国家中电压崩溃事故屡屡发生,造成了巨大的损失。展望今后电力系统的发展,如下一些因素将使稳定性问题继续存在并有恶化的趋势。(1)因能源基地远离负荷中心,这就造成线路电抗和传输功率的增大及潮流的不合理分布,从而使系统稳定性下降。(2)发电机单机容量的增大带来发电机同步电抗增大和机组惯性时间常数减小,这两者的后果都将恶化系统的稳定性。(3)输电线路容量增大。这样,当线路因事事故断开时,送、受端系统出现更大的功率缺额,增加了对电力系统稳定性的威胁。(4)输电线路的多回路增加了线路间多重故障的可能性。
