土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析SG186县级电力通信网络的升级
浅析SG186县级电力通信网络的升级
发布于:2015-08-20 15:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  摘要:本文介绍了针对县级电业公司对应SG186工程的电力通信网络带宽要求进行升级的设计要素与方案,并就其中遇到的一些问题进行一些探讨。
  随着电力企业数据网络业务的迅速发展,电力系统信息化和管理现代化程度的不断提高,同时随着SG186工程的实施,对电力光通信的可靠性及安全性也提出了很高的要求。按照省集团公司对县公司SG186工程的网络带宽要求,平度市电业公司遵循可靠实用、具备升级能力、保护先期投资的原则,优选扩展能力强的通信设备,优化设计设备组网方案,对现有的电力通信网络升级。下面就对该通信网络升级作个简述,以及对一些问题进行探讨,以供参考。
  1网络升级方案的背景与需求
  在先期的电力通信网建设中,平度市电业公司采用的是光缆架设,SDH组网方式,在变电站采用SDH设备组成155M/622M的环网,在公司主站与信息中心主干网连接,但由于公司共有40处变电站、32处供电所均共享此环网,达不到省集团公司对县公司SG186工程每个供电所的网络带宽达到100M的要求,所以升级高速数据通信网络势在必行。本着经济实用原则,综合考虑已有的网络拓扑,充分利用原有的网络光纤的基础上,实现网络带宽升级要求。将建成覆盖平度电网内所有变电站、营业区内所有供电所,以光缆链路形成主网框架,以调度中心为核心的光通信多业务综合传输平台(MSTP)。系统建成后,将为平度电网的安全生产、管理、营销等综合业务提供高速、可靠的大容量网络传输平台,满足SG186工程对网络传输带宽的要求,为电网安全、经济、稳定、可靠运行,提供通信保证。
  2网络升级设计方案
  2.1设计说明
  2.1.1本传输网络建设采用分层网络结构的设计思想,采用接入层和汇聚层二层网络结构组网。
  2.1.2考虑光缆路由情况,组网拓扑主要为若干个环网和若干个支链组成。传输网络建成后,将形成5个光纤自愈环,其中干线传输容量为2.5G,接入环传输容量为622M(接入环上所带的供电所不超过6个)。实现每个供电所以太网接入达到100M带宽,100M为专线方式,和其它站点不共享。
  2.1.3保证供电所传输带宽并考虑将来业务扩容,业务汇聚点和调度中心间采用2.5G链路,环路采用622M链路,支链采用155M链路,采用MSTP设备。设备选型为华为OptiX系列传输设备:调度中心和二级中心站采用OSN3500设备。业务骨干接点采用OSN1500设备。基于投资考虑,环网及支链上站点用性价比高的Metro1000设备。
  2.1.4配置业务主要为集中型以太网业务,即主要是各个分站和主站间通信。各个供电所到调度中心开通百兆以太网业务。根据业务类型各个供电所百兆以太网业务需要汇聚到调度中心,经调度中心千兆光口上传至上游核心交换机。
  2.2系统基本要求
  2.2.1设备业务接入能力应具有灵活的业务上、下方式,可通过增加数据业务板提供数据接入功能。交叉及扩展能力方面可实现多方向之间的业务互通,交叉能力满足设备升级的能力。
 2.2.2设备和网络保护能力要求系统内对关键单板如时钟板、交叉板、控制板、电源作1+1冗余保护。对业务提供1:N(N≤5)冗余保护;具有完善的网络保护能力,可实现的网络保护方式包括链路复用段保护、二纤单向/双向通道保护环、不带额外业务和带额外业务的二纤双向复用段保护环、STM-4/STM-16四纤双向复用段保护环、双节点互连保护、子网连接保护。
  2.2.3系统具备以下功能,此参考值影响到以后日常工作的可靠性和可维护性。
  (1)备日常维护功能,当出现故障时,能迅速定位到单板级。
  (2)对重要且发热较大的单板,具有温度监测功能。
  (3)对系统的升级与再配置具有可逆性,提高升级工作的安全性;确保升级不成功可通过系统还原恢复系统原来业务,不影响业务的正常运行。
  2.3性能参数配置
  2.3.1交叉配置
  a)调度中心站设备具备的高阶交叉能力不低于512×512VC-4,低阶交叉能力不低于8064×8064VC-12,并可平滑升级为10G设备,支持不少于8个2.5G光方向,升级为10G设备时,支持不少于4个10G光方向。
  b)4个汇聚节点的高阶交叉能力不低于128×128VC-4,低阶交叉能力不低于2016×2016VC-12,支持不少于4个2.5G光方向。
  c)环网中变电站及供电所设备具备的高阶交叉能力不得低于32×32VC-4,低阶能力不低于1008×1008VC-12,支持不少于4个622M光方向。
  d)设备交叉板的交叉能力的选择应能满足设备升级时的交叉能力,不再更换交叉板。
  2.3.2多业务接入配置
  a)主要配置STM-64、STM-16、STM-4和STM-1光接口、STM-1、E4、E3、E1电接口以及10M/100M以太网接口、GE以太网接口、RPR、ATM接口等。
  b)支持VLAN透传及L2交换功能。
  c)调度中心站2M接口不少于63个,10/100M以太网口不少于24个,GE以太网口不少于4个;供电所站点10/100M以太网口不少于4个。
  d)调度中心站2M板应提供E1/T1支路设备保护。
  3网络升级过程中的思考
  3.1在工程初期的设计上,主要需要针对现有的光缆网络图考虑每个站点的业务需求情况、网络安全情况,尽可能的组成可以实现业务自愈功能的环网,站点之间的距离是考虑光口板类型的重要因素。具体分析后才能尽可能降低投资成本。
 3.2在设备的选择方面应本着稳定、实用、技术先进和售后完善的原则进行选购。各个厂家的产品在软硬件、通信协议规约、应用设置等技术环节存在一定差异。在安装调试过程中协调各厂家很困难。系统一旦出现问题,各执己见,在技术发生冲突都不愿意改进,影响到整个系统的运行和维护,所以设备选择一定要高度重视。
  3.3在通信网络规划过程中,组成有自愈功能的环网是非常重要的一点,但往往由于原有光缆线路的原因,无法兼顾到所有站点,在本次升级过程中,我们考虑了对已有光缆线路的双重利用,例如,在一条光缆链路上则承载着几个站点,同时也在这条光缆线路上另外调出2芯直接用光纤法兰盘对接起来,使首尾两端站形成相邻站点,从而组成圆形自愈环网。但是这个通道两端必须使用对应距离的光口板及相应的设备,并经测试衰减合格才能使用。通过实践验证,此方法是可行的,形成的环网保证了带宽要求并具有自愈功能。
  4结束语
  本文从实际出发分析了县级SG186电力通信网络改造工程所需要参考的几条重要因素及对具体业务配置的硬件参数需求,对光缆自愈环网的组建提出了一点思考和建议。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈电力系统无功功率补偿技术的几点思考
  论文摘要:目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是集中补偿与就地补偿技术。就地补偿技术主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的异步电动机补偿(如风机、水泵等),其它各种场合仍主要采用集中补偿技术。本文简述我国电力系统无功补偿技术的现状及目前电力系统无功补偿存在的问题,提出今后我国无功补偿技术发展的方向:无功功率动态自动无级调节,谐波抑制。   无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。
