土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电子器件所能承受静电破坏的静电电压
电子器件所能承受静电破坏的静电电压
发布于:2015-08-20 15:31:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  从上表可见大部分器件的静电破坏电压都在几百至几千伏,而在干燥的环境中人活动所产生的静电可达几千伏到几万伏。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
典型电子元器件的特性、用途和质量控制要点
  一、集成电路传输门和逻辑门组合在一起,可以构成各种复杂的CMOS电路,如计数器、微处理器及存储器等。在CMOS电路中,由于采用N沟道管与P沟道管互补式电路,所以CMOS的功耗比NMOS还小,而速度经NMOS还高,具有功耗低、使用电源电压范围宽、抗干扰能力强和可靠性好等特点,应用于空间、军事、仪表等方面。  考虑到CMOS集成电路容易受到静电或静电感应场的影响,装配工艺必须采取控制措施。当然防静电损伤的措施很多,但总的原则有两条;其一是尽量防止和减小静电荷的产生;其二是加速静电荷的逸散泄漏,防止静电荷积累。具体控制要点如下:
