土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气诊所:家里暖气不热的原因
暖气诊所:家里暖气不热的原因
发布于:2015-08-20 15:21:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
隆冬时节,大伙家里都有暖气,但有的小伙伴们会突然发现自己家里暖气不热,愁啊愁。就给大伙整理一些暖气不热的原因和解决方案:
一、暖气片不热的表现
1. 家中暖气片全部不热
2. 一组暖气片中,只有几片供暖效果好
3. 一组暖气片,上面不热,下面热
二、 暖气片不热的原因
1. 主机没有正常工作
2. “气堵”或异物堵塞、阀芯脱落。
3. 未按时维修保养,降低了热设施使用寿命,影响了散热效果。
4. 散热器包装严密,影响散热。
5. 房间密闭不好,影响采暖效果。
三、暖气片不热解决方法
1. 如果就您自己家里的所有暖气片不热,那得多查查原因,家里暖气去年是否是热的,这样来确定是不是安装的管道有问题,如果去年都是热的,就今年不热,可以查看下暖气片的阀门、温控阀是否都打开了。如果还是不行,应该是暖气片堵塞了,找专业的清洗人员清洗下即可。
2. 如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,就是造成了“气堵”现象,建议给暖气片放气。
3. 暖气片上面热,下面不热或者上面不热,下面热,这个应该是暖气循环不好,可以找专业人员来测试一下进水压力和回水压力,看看是否压力差太多。
当然啦,你的家里安装的美景舒适家分户供暖,美景可以解决您的一切忧愁
全部回复(6 )
  • co1447849240299
    系统的设计问题很值得关注:)
    2015-11-18 21:58:18
  • 风声无限
    风声无限 板凳
    很好。。。。。。。。。。。。。
    2015-11-18 08:47:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调和地暖理念相融合助推暖通行业发展
随着暖通技术的发展,地暖作为较高舒适度、安全性、美观、兼具隔音等特点,越来越受到人们的喜爱,特别是长江以南地区,更是成为了一种时尚。进入地暖行业的企业也越来越多,地暖公司数量呈倍增趋势,如上海市有地暖公司1000多家、南京有近600家地暖公司,2010年较2008年增长了50%。在此市场背景下,诸多空调企业也纷纷涉足地暖市场。从全国各地的大金PROSHOP店、美的、约克空调销售安装等企业来看,大约60%以上的空调安装企业进入了地暖市场。
