土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵热水器的维护保养方法
空气能热泵热水器的维护保养方法
发布于:2015-08-20 11:13:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 空气源热泵热水器作为第四代热水器属于目前市面上最环保的热水器产品采用热能转换原理,在工作过程中,可以利用压缩机的工作来吸收热量,从而快速对水箱内的水温加热。众所周知,空气能热泵热水器是一个比较智能化自动化的加热设备,它的机组配件也非常多,这也要求我们在使用时要更加注意维护保养方法,延长空气能热泵热水器的使用寿命,降低使用的成本。那么空气能热泵的维护和保养方法都有哪些呢,下面就由小编为您讲解。
  定期检查机组设备
  空气能热泵在工作过程中,实现了全自动化的操作,它也属于现在比较先进的智能化热水器产品,因此我们在使用过程中,一定要定期检查整个机组的工作情况,避免出现故障影响整个机组的工作。特别是要定期对机组设备进行检查维护和保养,这样可以让整个空气能热泵在工作时的性能更加稳定,使用的寿命也会得到很大的提高。其次在检查时,还要着重对电源系统进行检查,看看电源系统是否存在着一场,如果发现有异常的话,应立刻更换和维修。
  定期清洗过滤器
  空气能热泵的机组配件设施中,都会安装一个水路过滤系统,这个系统的作用主要是为了保证水质的清洁,避免水中有杂志,进入到到机组中,导致整个主机的损坏。但是由于长时间的过滤,所以在这个过滤器中可能会存在着不少杂志,为了能够保证过滤器的正常工作,此时我们可以定期的对这个过滤器进行拆卸清洗,避免因为出现堵塞而导致空气能热泵的工作出现异常。
  保持整个空气能热泵机组的干燥
  空气能热泵热水器在安装时,我们要选择一个合适的位置,尽量不要将其放置到潮湿和杂乱的位置上,这些都会影响到空气能热泵机组的正常运转。尤其是长时间的潮湿环境,会让空气能热泵里面的配件损坏,一些零部件产生锈迹等。而且如果空气能热泵周围放置大量杂物的话,会导致一些这些杂物堵塞进风和出风口,这些都不利于空气能热泵的正常工作。其次如果长期不用的话,我们必须要切断电源,将水箱中的水全部放干,将其彻底的关闭,然后在下次开机之前,一定要先对系统进行检查之后在运行。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
涨知识:分享空气源热泵清洗步骤
  空气源热泵清洗  1、热泵外机清洗时首先一定要停机作业;  2、空气源热泵机组的清洗应该包括三个部分;  第一,管路过滤网清洗,首先管路上的Y型过滤器拆下,将过滤器中的过滤网上的杂质冲洗干净。然后装回原处。  第二,蒸发器部分清洗,首先将专门热泵翅片洗剂安比例与水调配均匀喷撒到蒸发器上等待(5-10)分钟蒸发器上的杂质与蒸发器脱离。然后用高压水喷枪对蒸发器进行冲洗。   第三,冷凝器(套换)清洗,首先将柠檬酸清洗剂安比例与水调配均匀。用水泵和已经调配好的柠檬酸清洗剂与冷凝器(套换)来进行循环清洗。循环(20-30)分钟将柠檬酸清洗剂排掉。然后用自来水与冷凝器(套换)来进行循环清洗。循环(5-10)分钟将自来水排掉。再重复用自来水清洗(2-4)次即可。
