土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风幕机高效率必须具备什么高求及注意事项
风幕机高效率必须具备什么高求及注意事项
发布于:2015-08-20 11:00:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
提高风幕机效率的要求:
1、外风(侧风)少的地方
2、室内冷(暖)都很充分与均匀
3、建筑物深度大于宽度
4、风幕机宽度大于进出品宽度相等或稍大
5、安装面与风幕机之间无间隙
6、建筑物所有进出口均安装风幕机
7、使用排气扇的场所,如抽油烟机或排气口,应再设立补给扇(回风扇)以平衡正负压差,避免造成对流,降低风幕机的使用效果。
风幕机使用注意事项:
(一)使用前应详细阅读使用说明书,充分掌握风幕机的结构、性能及安装、使用和保养方法及注意事项。
(二)一旦发现风机有问题,应随时立即停机检查。
(三)定期清除风机前后管道中的异物,以防意外,应定期更换传动部位润滑油脂,风机在露天应有防雨措施。
(四)遇天况变化,应采用阀门调节风量。
(五)定期测量风机电机电流大小,正常情况下,所测电流应小于额定电流。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气水管安装注意事项
在安装工程过程中是否可以靠增加弯头连接来增加阻力从而达到散热的效果
