土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外电缆沟敷设盖板上面怎么处理?
室外电缆沟敷设盖板上面怎么处理?
发布于:2015-08-20 11:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露地面吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或图集规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    fengxu2011 发表于 2015-8-24 09:43 我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单 …电缆沟盖板谁都可以掀开,没事掀电缆沟盖板想干什么?有事,没有其他复盖,掀电缆沟盖板就方便了。
    2015-08-24 10:19:24
  • fengxu2011
    fengxu2011 板凳
    饼饼侠 发表于 2015-8-20 11:28 如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这 …谢谢:你说的是参照电气一次手册P947:厂区电缆沟:为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面300MM,上面铺以细土或沙。 P948页 电缆沟与公路、铁路交叉方式:采用暗沟,沟需加固,使其能承车辆重量,对吧
    2015-08-24 10:00:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于漏电保护和电气火灾监控
这个是否重复啊。。。。。
