土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖季来临 提高散热器供热效果的方法
采暖季来临 提高散热器供热效果的方法
发布于:2015-08-20 10:11:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  消费者在购买散热器,由于安装位置不当等原因会导致房间内供暖不足。那么在在不改造情况下,如何才能带来最佳供暖效果。以下三种方法,是小编的具体介绍,一起来了解一下吧。
  1、减少散热器的热阻率。凡是散热器材料都有一定的热阻率,热阻率越高,散热量越低。尽量减少散热器的热阻率,就能够相应提高散热器的散热率,从而提高散热量。
  2、增加居室内的空气流动。散热器主要是辐射散热和对流散热,如果空气内流通不畅,热量散发的就会比较慢,房屋内空气升温慢,房间不热。对于这样的问题,我们可以通过改善房屋内空气流通状况的办法来解决。
  3、增加散热器的散热面积。在单位时间内流过散热器的水流量是一定的,想要提高散热量,增加散热面积就是非常好的办法。目前增加散热面积的一个非常好的办法就是在散热器的外壁加上助片,用助片增加散热面积,可以有效的增加散热量,对于提高房间内的温度非常有帮助。
  • bonuoguolu
    bonuoguolu 沙发
    还不是得换散热器
    2015-08-25 16:17:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于如何确定保温材料的厚度的方法
  在使用保温材料施工时,由于保温材料会在不同的场合、不同的工作环境和不用的气候等条件下使用。这就要求了根据不同的方式来确定保温材料的厚度。下面就简单介绍几种关于如何计算保温材料厚度的方法。  一、通过计算保温材料的年折旧费和能量损失量在内的年工作费用的方式确定其厚度。这种算出来的厚度被称为“经济厚度”,“经济厚度”结果就是年工作费用的最小值。  二、通过把保温材料的单位面积和最大允许热损失控制得出厚度的方法称为热损失控制法,在传热方程式的帮助下能够得到保温材料的最小厚度。
