土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给水管与桥架交叉时,有没有什么要求?
给水管与桥架交叉时,有没有什么要求?
发布于:2015-08-20 10:46:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
给水管在安装时,遇到桥架需要上返,从桥架上面通过形成十字交叉。通常来说,电在上,水在下,像这种水上返在电上的时候,可以采取什么措施?
现场一般采取的措施是,给水管件接口距离桥架边缘一定的距离即可,这个距离是多少?20cm?50cm?
还有没有其它的措施?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
100m以上住宅 户内如何设置自喷?
如题,第一次接触这种项目,户内该如何做自喷呢?侧喷,贴墙安装管道?若是一户面积已超过160m,是否还要设置DN150干管?自喷干管引出水流指示器是否仅需要设置在水表井,无需入户?
