土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水知识需知 最值得购买的五种房子户型
风水知识需知 最值得购买的五种房子户型
发布于:2015-08-20 10:24:20 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
什么样的户型风水好,买一个令人满意的房子是一件非常令人头疼的事情。有时候有了钱,但没有满意的户型;有时候有了满意的户型,但钱又不够了。小编为你推荐哪五大风水户型房最值得购买了。
一、东西向的房子,户型四方
这其实和风水更替变化有关。比如坐西向东,现在最好的出入位就是东北艮位,但是如果户型太窄,东北艮位可能不存在,或没有东北位,这个时候,风水就体现不出来好。所以,东西向的房子,如果户型四方,风水一般都好。
二、大门和电梯口之间成45度的户型
关于这个的原理,相信一般人难以理解,会想不明白,这个跟风水有什么关系呢。也是很有联系,当大门和电梯口成45度角时,不论元运如何,家里的风水格局一般都不会差,因为这种规律,属于风水学上的夫妇位。所以,如果你生活中遇到这种情况,所以赶紧要出手。
三、阳台位于西北方位与东北方位
为什么这样说呢?因为西北方位为乾位,代表的是职权、地位、身份等问题。而东北方位是如今八运最当旺的一个方位。因此,如果你买房子,看到这二个方位其中一个或二个都是阳台时,可以马上下订的。住进去后,一定好。
四、洗手间位于正东或西南方位的
这两个方位来说,一般在如今这个时候,就是最旺财的二个方位。因此,如果你家里中心看去的正东或西南有水或类似的东西,可以先加上去,看看效果的,效果一定是好的。
五、阳光或光线充足的房子
很多人会很奇怪,就是说风水和阳光和光线有关系吗?其实,关系很直接很密切。风水学讲求的是藏风纳气的方法。而其中的纳气,其中的一点就是纳天光白气。所以,房子风水一定要好,就一定要有充足的阳光和光线才可能纳到天光白气。所以,家里有阳台或露天的平台,尽量不要遮挡。
全部回复(17 )
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
风水新知识 买楼要看出生季节
常言道, 一命、二运、三风水,命好固然是好,命唔好唯等待好运到,又无好运到,再唯有寄望风水之助力,好的风水,是有好的五行方位坐向配合,但并不是每个五行方位都适合于每一个人,要睇方位是否适合,是要配合每一个人的八字命格来断定是否适合居住,当然能够找一个有经验的风水命相师父来为自己推断是最好,但有些未能得指引的读者,小编给您一些参考: (一)春天出生的人 木太旺,利火、金。宜选住南区、西南区。屋宅方向 宜坐北向南或坐东北向西南。
