土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 离心风机在维修过程中最常见的几个问题
离心风机在维修过程中最常见的几个问题
发布于:2015-08-20 10:05:20 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
台湾玄亚风机
离心风机在维修过程中最常见的几个问题
中国风机产业网 对风机进行维修是不管什么类型的风机都会遇到的问题,针对风机的维修我们主要看风机的故障究竟都是哪些因素引起的,根据故障产生的原因我们才能找到解决的方法,确保风机在使用中的有效性和顺利。针对离心风机这种类型的风机在使用中一些故障我们来为用户分析一下。
由于风机的类型不同,我们字啊维护的时候也不能使用同样的方法,要根据风机的实际情况来判断维护风机的一些方法。大部分的风机在电动机和联轴器上会有所区别,针对这些情况我们来为用户介绍一下。
联轴器在不同的场所发挥的效果也有一点区别,但是通常情况下联轴器会使用在那些对场所要求不高的场所,不过不宜与高温风机的找正。不能消除外形误差带来的影响,依旧是不能满足高温风机的运行要求,这点需要用户特别的注意,在使用中不要混淆了。
风机找正中也有需要注意的事项,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。因为拧紧放松地脚螺栓会造成各个地脚螺栓预紧力不均匀,在运行中容易使个别地脚螺栓受力过大而遭破坏,而且在日后运行维护过程,再次紧固时,极易把调好的安装尺寸破坏掉。
电动机、液力耦合器的未休息更加需要用户注重在安装中的尺寸问题,采用垫铁调整安装尺寸,把垫铁加在底板与基础垫铁之间,且拧紧各地脚螺栓时,保证螺栓受力基本均匀。
这几点是很多用户在维修风机时经常走进的误区,因此在使用离心风机的时候这几点也是需要用户特别注意的,一旦风机在使用中出现了问题一定要及时的停机检查,找到问题的根源再对症下药,这样效果才会更好。
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
1万方每天滤池设计
各位设计大师们: 请教一下,这个处理量是否合适做V型滤池,如果用V型滤池的话,设计尺寸用哪个合理。拟用四格,单池单格3乘5米,单边布置,不知是否可行。有做过的大师,劳烦回复一下,如果有图纸可以参考,就再好不过,先在此谢过。再次感谢!
