土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 建筑项目施工现场安全生产标准做法(三)
建筑项目施工现场安全生产标准做法(三)
发布于:2015-08-20 09:39:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
(7)坠落试验
施工电梯必须定期做坠落试验(3个月一次),防坠器标定期为1年,有效期为5年。
(8)维护保养
建筑起重机械使用过程中,应当由具有资质的单位进行经常性和定期的检查、维护和保养。
施工电梯安全保护装置电气装置的定期保养和检查
施工电梯连接部件的定期保养和检查
2.8.3 吊篮
1、钢丝绳:
1)钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀或者油污附着物;
2)安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳相同,安全钢丝绳独立悬挂;
3)在正常运行时,安全钢丝绳应处于垂悬状态;工作钢丝绳的最小直径不得小于6mm;
5)电焊作业时对钢丝绳采取保护措施;钢丝绳应进行现场抽样送检。
2、吊篮施工
2.8.4起重吊装
(1)吊装作业
操作人员必须认真接受施工技术人员的技术和安全措施交底,听从指挥,遵守现场安全规则。
塔吊司机必须听从指挥人员的指挥,用对讲机或旗语进行联络,如果指挥人员发出信号不明确或有险情时,司机有权拒绝起吊。
(2)吊装过程安全措施
(3)吊具的安全检查
项目应定期组织人员对吊具的安全检查,发现吊索、吊具有老化、断股、撕裂等现象时,应立即停止使用,并进行报废处理。
作业前应对吊具与索具进行检查,确认各功能正常、完好时,再投入使用。起吊时确认重物上设置的起重吊挂连接处是否牢固可靠,吊具不得超过额定起重量,吊索不得超过其最大安全工作载荷。作业过程中不得损坏吊重物品与吊具、索具、必要时应在吊重物品与吊具、索具间加保护衬垫。
(4)安装过程安全措施
2.9现场防火
2.9.1 吸烟区设置
(1)休息区吸烟处设置:1)灭火砂池;2)、灭火器一组;3)、供休息桌椅;4)、标识标牌;
(2)楼层临时吸烟区设置: 1)、模板拆除层的下一层设置一处;2)、砌筑、抹灰、装修阶段每单元5层设置一处;
(3)楼层吸烟处配置:标识牌、防火沙桶一个、灭火器一组;
2.9.2可燃材料防火
(1)可燃材料的码放: 1)、分类分垛堆放;2)、垛高不超过2m,单垛体积不超过50m3;
(2)可燃材料堆场(或加工场)的灭火器配置: 每100㎡不少于2具4kgABC型干粉灭火器(不足100㎡按100平方米计);
(3)在建工程的保温、防水、装饰及防腐材料的燃烧性能等级应符合设计要求。
(4)木工加工区、木材堆放区应设置严禁明火标志。
2,9.3易燃易爆材料防火
(1)易燃易爆物品分类储藏在专用库房,不得混放,并采取防火措施,库房内通风良好,并设置严禁明火标志。
(2)易燃易爆品库房(或加工场):每100㎡不少于2具5kgABC型干粉灭火器(不足100㎡按100平方米计);
(3)易燃易爆材料加工场须悬挂严禁明火及禁止吸烟标志。
2.9.4现场消防
2.9.4.1防火管理
2.9.4.2灭火设备
(1)施工现场应配备足够的消防器材,消防器材应定期进行检查,过期失效的应及时更换。临时设施区,每100m2配备两个10L灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池等消防设施,消防设施周围不得堆放其它物品;临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一个种类合适的灭火器;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器;仓库或堆料场内,应根据灭火对象的特性分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器,每组灭火器不应少于4个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。
(2)灭火器应放在离地面500mm高的红色箱体内或悬挂于合适高度处,并在显眼处张贴“灭火器摆放点”标志;
(3)所有电动设备、设施及机械旁(例如:电箱、施工电梯、井架、塔吊及安装机械设备地方等)须放置粉剂或二氧化碳灭火器;
(4)工地办公室、主要通道处均须放置一套5kgABC型干粉灭火器;
(5)楼层内每层的疏散通道(楼梯)附近须最少放置一套5kgABC型灭火器;如该层面积超过二百平方米,则须放置两套5kgABC型灭火器。
(6)每栋单体工程必须设置消防竖管,设置位置便于操作;消防竖管的管径不应小于DN100,管道材质为钢制;在建工程每层均应设置消防接水口和水枪、消防水带;每栋单体工程消防加压泵不应少于两台,互为备用;各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合以下规定:
接口前端应设置截止阀;
接口的平面间距,多层(10 层及以下)不应大于50m,高层建筑不应大于 30m。
2.9.4.3火警控制
(1)手提灭火设备要每月检查一次,并记录结果;
(2)检查储存的材料、存量及状况是否符合要求;施工单位(或其分包)每星期应填写易燃及危险物品的存量报告。
(3)施工单位在下班后检查所有动火点、确保没有火种留下,并签署记录。
2.9.4.4紧急及疏散程序
2.9.4.5疏散演习
(1)疏散演习
每隔六个月必须举行一次紧急疏散演习,使工地内所有人员熟悉逃生路线及掌握灭火设备的使用方法;
逃生路线及集合地点应预先通知工地所有人员;
疏散演习的日期及时间必须以备忘录的形式通知工地所有人员;
各工种负责人负责确保其下属在演习时到达集合地点,并填写记录;
演习后举行会议,讨论有关疏散演习事项。
(2)防火安全培训
2.9.4.6防火安全记录
所有有关防火安全的数据均应记录完善以供有关人员检查,记录应包括如下内容:
(1)消防通道、灭火器及设施的位置图;
(2)灭火设备及所需设施的数据,例如购买日期、有效日期及保养记录;
(3)防火训练及火警演习的记录;
(4)所有表格、检验报告及相片记录。
2.9.5作业防火
3.项目正式移交前的安全管理
3.1楼梯护栏及其它防护
(1)毛坯房交付楼层临边、楼梯洞口等安全护栏应安装完整,并张贴“临边护栏,请勿倚靠”;
(2)大面积落地玻璃区域粘贴“小心玻璃”,并在玻璃1.2m高度粘贴项目LOGO条幅;
(3)交付区域楼栋天台门安装门禁上锁管理。
3.2 设施设备
(1)重要设备机房(配电房、水泵房、变压器室、对外商铺)均上锁管理,专人管理钥匙;
(2)室内、外配电箱上锁管理,专人管理钥匙。
3.3 出入口
(1)人、车行出入口满足人流量出入需求,业主验收通道与施工人员通道分开,并均可封闭管理和监控人员、物资进出情况;
(2)安全岗亭内通电;人行、车行出入口完成安装调试,设备正常使用;
(3)道路硬化,交通标示齐全,道路划线符合交通法规和小区交通流线;
(4)配备安全员,24小时值班。
3.4交付区域的围合
3.5电梯防护
3.6高大乔木的保护
3.7消防设施
(1)消防喷淋、消火栓设备运行正常,供水压力符合消防管理规定;
(2)消防设施设备配备齐全,公共区域配备灭火器具;
(3)消防疏散指示灯具、标识标牌配备齐全,器件完整,动作正确、良好;
全部回复(14 )
  • hglu
    hglu 沙发
    接着看,谢谢分享
    2017-07-12 13:50:12
  • ixl313
    ixl313 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-06-06 20:31:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
耐负压橡胶伸缩器的安装说明
1、耐负压橡胶伸缩器在安装时严禁超位移极限安装。 2、平地、悬空、垂直安装橡胶伸缩器时,橡胶伸缩器的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱。 3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱。 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。 5、耐负压橡胶伸缩器安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。
