微电网商业模式
建设模式:组建建设联盟;多个投资主体;多种投资形式;多方优势互补;政府搭台、多方参与、共同建设、利益共享。
运营管理形式:基于大数据分析的、学习型、渐进式的商业模式;微电网管理交易中心利用大数据分析收益和各交易主体的贡献,交易主体通过协商确定收益分配规则,经过多个周期的修正,形成可行的商业模式。
微电网内部运营价值发现:微电网运营商作为能源解决方案提供商,提供多能源综合利用服务;微电网规划评估、微电网建设、个性化定制供能服务、能源优化利用服务等。
微电网在能源互联网中商业价值:作为独立市场主体,参与能源互联网。(利用绿色清洁能源,参与碳交易;作为独立市场主体,参与电量交易;提供调峰等多种辅助服务;参与全局能源优化,与能源互联网融合。)
参与能源交易:在微电网内部,为用户提供定制化能源服务;作为电力批发商从能源互联网交易平台进行电能趸购。
碳排放交易:实现可再生能源充分利用,参与碳交易市场。
电网互动:将智能微电网接入主动配电网,实现能量双向流动、信息广泛互联、用户充分互动、多方合作共赢。
我国发展微电网的目的
1、最大程度接纳分布式电源。
2、微网将原来分散的分布式电源进行整合,集中接入同一个物理网络,并利用储能装置和控制保护装置实时调节以平滑系统的波动,维持网络内部的发电和负荷的平衡,保证电压和频率的稳定。
3、节能降耗,提高能效。微网同时满足供电、供热、制冷、湿度控制和生活用水等多种需求,提高了能源的利用效率;此外,储能单元的参与有利于对系统内部的能量进行调节,高效、合理地利用能量。
4、解决无电地区供电。在中国农村适合的地区,应以户、村为单元组成不同规模的微网,根据当地的实际情况采用合适的分布式电源。
5、满足用户对供电可靠性的个性化需求。微网具备实时在线监控的预警能力,提高微网内部负荷供电的可靠性。
6、提高电网整体抗灾能力和灾后应急供电能力。微网能够独立运行,可以迅速与大电网解列形成孤网,保证重要用户的不间断供电。在灾害多发地,组建不同形式和规模的微网,能在灾害后迅速恢复对重要负荷的供电,具有黑启动的能力。
7、微电网是智能电网的重要组成部分。微网自治运行的特点与智能电网的自愈相类似;都需要根据用户的信息进行动态调整,实现供需平衡和优化运行;微网是智能电网安全防御和抵御自然灾害体系的重要组成部分;都能满足未来用户需求的电能质量;都允许接入多种发电和储能单元。
目前,微电网技术已经成为电力系统改革的新方向,市场化的进程中必然会加快关键设备的性能。
智能微电网是规模较小的分散的独立系统,它将分布式电源、储能装置、能量装换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网运行,也可以孤立运行。微网本身可看做是小型的电力系统,具备完整的发输配电功能,可实现用侧可再生能源的安全消纳,同时微网本身还是一个典型的分布式发电功能系统,可通过能源之间的调度,提高终端能源的利用率。
智能微电网的关键技术主要包含以下几点:
1、新能源 可再生能源发电技术目前智能微电网主要以多种可再生能源为主,电源输入主要为光伏、风力、氢、天然气、沼气等多种成熟发电技术。
2、储能关键技术
储能是微电网中不可缺少的一部分,它在微电网中能够起到削峰填谷的作用,极大的提高间歇式能源的利用效率随着科技的不断发展。现在的储能主要有蓄电池储能、飞轮储能、超导磁储能、超级电容器储能,目前较为成熟的储能技术是铅酸蓄电池,但有寿命短和铅污染的问题,未来高储能、低成本,优质性能的石墨烯电池市场化将给储能行业带来春天。储能技术是目前发展成本高,世界各国都在攻关这项技术,但是都有一个共同目的,那就是实现“低成本+高储能”。
3、智能微电网能量优化调度技术
与传统电网调度系统不同,智能微电网调度系统属于横向的多种能源互补的优化调度技术,可充分挖掘和利用不同能源直接的互补替代性,不仅可以实现热、电、冷的输出,同时可以实现光/电、热/冷、风/电、直/交流的能源交换。各类能源在源-储-荷各环节少的分层有序梯级优化调度,达到能源利用效率最优。
4、智能微电网保护控制技术
智能微电网中有多个电源和多处负荷,负载的变化、电源的波动,都需要通过储能系统或外部电网进行调节控制。这些电源的调节、切换和控制就是由微网控制中心来完成的。微网控制中心除了监控每个新能源发电系统、储能系统和负载的电力参数、开关状态和电力质量与能量参数外,还要进行节能和电力质量的提高。
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏发电站升压站设计中需考虑的因素电压、电流、机械荷载、额定开断电流(断路器)、短路稳定性(热稳定、动稳定)、绝缘水平。建议大家进行两个计算:短路电流计算和电容电流计算 短路电流的计算:系统侧的短路电流和常规电站相同,光伏组件提供的短路电流有待大家进一步探讨。我想这里有两个问题需要注意:一是逆变器交流侧的短路电流是对光伏组件的影响是什么,它的电流时间曲线是什么样子,这需要有关机构进一步的实验。二是使用环境对光伏组件提供的短路电流的影响(尤其是辐照度)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
