土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列:结构安全控制重点和方法
PSR系列:结构安全控制重点和方法
发布于:2015-08-20 08:42:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构分析本质就只找到敏感荷载、敏感穿力路径、防止敏感破坏。这样做设计才能做到针对性强,如武林高手招招致命;丁丁土木
结构安全设计重点和安全控制方法
1)明确安全目标
小荷载(荷载标准组合,超越概率80%):耐久
中荷载(荷载基本组合,超越概率5%):不坏
大荷载(超越概率3%):不垮塌
2)分析结构行为技巧
l 校核荷载方法:基础反力(NV)与总荷载闭合;荷载输入错误:漏荷载、输错位置、重复输入。
l 单荷载单独分析,分析敏感荷载分析:对结构应力贡献大于60%的荷载,分析荷载可靠性,分析荷载由那些构件相应;
l 关键内力手算与软件比较对比,关键构件需手算与软件计算结果对比;
l 重要构件采用两个不同软件计算比较两者结果;
l 重要设计部位,采用两人设计结果比较;
l 计算结果当与实际有差别时,应评估修正;
3 )设计技巧
l 根据破坏后果:基础裕度1.25以上,框架1.15以上,次梁和板1.0;
l 根据预警能力:裕度设定:节点部位1.3,抗剪1.25,稳定1.15,抗弯,1.05;
l 安全强度是关键,正常状态根据强度设计结果复合即可;
PSR设计 丁丁土木论坛
全部回复(7 )
  • liguangqian2010
    这是个值得思考的问题。
    2016-04-02 10:26:02
  • yoyo10828
    yoyo10828 板凳
    挺有感触的
    2016-04-01 17:09:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
再论注册结构工程师考试时间
看看注册中心,置顶的就是一级结构工程师职业实践标准调查问卷,7月22号发布的,什么时候结束?结束之后是否可以马上确定报名条件,然后正式出报名时间,大家说说需要多少时间?
