土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 救命啊,cad模型往Pkpm中导入后,模型组装起来才发现层层不照
发布于:2015-08-19 18:30:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
直接上图,如图。一开始没注意,先导入cad模型,然后在pkpm中修改。整好了,组装时才发现,严重问题,上下层不对应!!!无语,求助贴友!
全部回复(12 )
  • 充值中心
    充值中心 沙发
    层间编辑,别一层一层建模
    2015-09-17 11:18:17
  • 二一一一一二
    楼主是个细心的人
    2015-09-17 09:22:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
特殊楼梯的处理方式
这种楼梯怎么做结构设计呢?折板楼梯,折梁,还是加柱子呢,谢谢。
